aber kommt ja immer beim dvb viewer technisat edition wenn ich starten will schon keine gerät gefunden!
wird erkannt musst du nur richtig einstellen.
Im Ordner Filters erstmal eine datei registrieren. (.bat datei ausführen)
programm starten und deine Karte auswählen. (BDA Treiber)
Das Programm startet:
Unter settings->directshow->graph dvb main
-Audio und Video decoder einstellen.
(unter h264 die HD Decoder einstellen)
-Im Hauptbildschirm auf Scan klicken und im sich öffnenden kleinen fenster rechtsklick Satellit hinzufügen(astra) und für kanäle suchen auf den Satelliten einen doppelklick
-Es erscheint ein fenster, rechts in der liste überall häckchen reinsetzen, links auf scannen drücken, und mit update nach fertigem suchen bestätigen.
Deine cpu reicht für die freien hd Sender auf jedenfall. Der mitgelieferte h264 codec von powerdvd ist auch ganz ok. Installiere mal die neusten bda Treiber von technotrend (die skystar ist eine umgelabelte technotrens s2-3200), dann sollten eigentlich alle dvb-Programme wie dvbviewer, altdvb oder progdvb laufen.
Nur so zur Info: in der c't steht, daß bei Benutzung der S3200 HD ruckelt, mit anderen Karten aber nicht ....
den artikel hast du aber nicht richtig gelesen oder?
es ging darum, dass premiere hd mit manchen cams bei der skystar hd ruckelte,
von pro7 hd und konsorten war da nicht die rede
