ich glaube, meine Temps sind zu hoch.
Ich habe seit ende letzter Woche einen Opteron 170. Dieser wird verdammt heiss.
bei 1.4V sind es schon 46°C bei 1std Doppelprime. Das ganze System hat sich auch aufgeheisst. Das heisst die Wassertemp liegt bei 36°C und die VGA geht auch jetzt an die 50°C.
Ich kühle mit
CPU: Nexxxos XP Pro
VGA: Nexxxos GPX-2
Board: Nexxxos SLI-D
Radi: Mora2 (2x120) + Dual (2x120)
Pumpe Eheim 1048
Temp wird im AB gemessen.
Raumtemp ca 20°C
Der Wasserfluss stimmt.. Das Wasser spritzt aus meiner Aquatube mit Druck raus.
Ich dachte erst, das der CPU Kühler nicht richtig sitzt. Nur wird ja die VGA auch ca 5°C Wärmer, seitdem die neue CPU drin ist.
Beim Vorbesitzer, welcher auch mit dem Nexxxos CP und nem Mora2 kühlte, war die CPU Temp fast 10°C weniger. Er konnte dadruch natürlich auch viel bessere OC-Ergebnisse liefern.
Hat jemand eine Idee ? Ich kann mir nicht vorstellen, das meine Wakü schon wieder am Ende ist
Kati
Ich kühle mit
CPU: Nexxxos XP Pro
VGA: Nexxxos GPX-2
Pumpe Eheim 1048
Raumtemp ca 20°C
Kati
