Test: EVGA GeForce GTX Titan Hydro Copper Signature
Wie wärs mit 2? Ein größflächiges anstatt dem Aufkleber :P
Mahlzeit, sagt mal, meint ihr ein 27ook auf STOCK ist ein Flaschenhals für die Titan..?...
Wenn ja, wie merkt man das denn, das die CPU der Flaschenhals ist.?
Spiel ein spiel und zeichne mot fraps die fps auf. Gib ser cpu 200 mhz mehr und spiel das selbe Wied r. Wennst mehr fps hast dann ist die cpu zu lahm oder du unterforderst die graka. Es ist eigentlich egal ob du 100 oder 110 fps hast....
Gesendet von meinem Nexus S mit der Hardwareluxx App
ja ivy ohne übertaktung ist definitiv der flaschenhals
Inwieweit kannst du das bei spielen (keine künstlichen penismarks) naxhvollziehen ? Von welcher limitierung sprichst du da ? 20 auf 40 fps oder 20 auf 22. Ich persöhnlich glaube nicht daran das eine derartige power cpu ohne oc irgendwo beim spielen MERKLICH bremst.
ich schaffe mit ein 3570K@stock nicht eine 7970@1250/1600 voll auszulasten und die titan sowieso nicht ,die fps sind auch niedriger im spiel ,min,und max ,brauch ca 4.5-4.6ghz um beide karten bei 96-99% auslastung zuhalten ,mein 3570K läuft deswegen mit 4.8ghz um die leistung zu gewehrleisten
Zumindest ist es bei bf3 MP
Aus Interesse, blacky wie viele fps hast du denn da ? Fängts zum ruckeln an ? Muss eine graka auf 100% laufen ? Diablo 3 lauft bei mir all max @2550x1440 mit vsync nur auf 60%... spart strom und vorallem lärm
Erstmal ist es eine Prinzip sache. Ich spiele mit 100fps+100hz, habe aber auch die fps bei 100fps manifestiert,, die Auslastung liegt von 70-93%,mit ein Stock 3570k schaffe ich nicht mehr wie 60-70% auslastung
Wieso Lärm, hier wird doch von der hydro chopper geredet
OK, lärm macht meine graka im moment noch da ich noch wassergelühlt bin.
die 100fps+ für 100hz verstehe ich auch ohne zweifel.
Ich stell ja nur die frage in den raum ob du ohne oc der cpu auch die hausnummer 144+ fps schaffst wenn du dies als Frametarget einstellst oder die graka bei 100 fps schluss macht weil du vsync bei einem 100hz monitor an hast.
Dann würde die karte eben nicht auf 100% laufen aber wen juckt denn das ?
bzw. anders gefragt :
1. Wann muss eine graka auf 100% laufen ?
2. Was bedeutet es wenn eine graka auf 100% läuft ?
1. würde ich für MICH mit "who cares" beantworten solange die fps passen. Ich weiß es leider nicht besser.
2. Sehe ich als schwieriger zu beantworten. Ich würde behaupten (und ich vermag mich sehrwohl zu irren) das 100% auf der graka bedeutet das sie komplett ausgelastet ist. Ob dies nun davon kommt das die Karte von der CPU ausgebremst wird oder ob ich die graka mit 2fachem downsampling von 1080p und zigfachem sqssssssga oder wie das auch immmer alles heißen mag quähle ist da eigentlich egal. Aus ist aus.
Ist bei dem szenario das die cpu die graka drosselt die graka dann einfach overpowered für die anwendung (titan für cod4 auf 800x600) oder ist das system so abartig unausgewogen
Ich muss jetzt echt mal recherchieren inwieweit ein cpulimit bei einer aktuellen graka relevant wird und wenn, ob dies in vernünftigen spielbaren regionen passiert.
Ich sah ja schon unrealistische test in 4k auflösung wo multi gpu systeme 10fps schafften und da eine steigerung von 2 fps ja "boh ey 20% mehrleistung" aber immer noch unspielbar war. Gegenteiliges szenario natürlich auch wie oben erwähnt, Cod4 auf 800x600 wo 400 fps und 430 fps verglichen wurden :bash:
ich geh googeln
EDIT:
Erster google treffer :
Vergleich nehalem Quad mit HT i7-965x @ 3.8ghz über verschiedene Auflösungen im vergleich zu
3960x @4.6Ghz mit Titanen, sollte sogar von Guru3d kommen
http://www.overclock.net/t/1363178/dont-upgrade-your-cpus-for-titan-its-a-waste-of-money
Edit 2:
Der artikel auf guru3d
http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_titan_review,1.html
Ohkai, Blacky, danke... Ich nutze aber Sandy und nicht Ivy.. :-P. Naja, werde ich mal testen sobald es funktioniert...
Mal eine andere Frage, was würdet ihr bevorzugen für Stromkabel. Dabich sehe das mein NT beides kann, meine Frage..
Also, entweder ein Kabel, welches vom NT wegkommt und am Ende dann in 2 Kabel über geht (6+2pin x 2) oder eben 2 Kabel vom Netzteil die dann jeweils einmal 6 Pin zur Graka und das andere dann 8pin gehen.
Wenn es Bratwurst ist, dann würde ich nämlich die erste Variante nehmen zum sleeven...
Axxo.. NT ist Corsair AX860
ich geh googeln
EDIT:
Ne graka läuft immer auf 100% bzw 99% sobald das Spiel l@uft, wenn sie das nicht tut, sind entweder die fps manifestiert oder die CPU zu SCHWACH.
DAS HEISST aber nicht das es nicht flüssig läuft, wenn 100% nur 60fps sind und deine cpu schafft aber nur eine gpu auslastung 70% dann sind es auf einmal nur 45fps und für ein schnellen Shooter besorgniserregend. Aber ich rede halt vom MP, beim SP sieht es entspannter aus, leider sind die meisten Spiele test im SP
Ja mehr als 2.5gb habe ich auch noch nicht geschafft
Bf3 MP 2350x1400 x16x4AA, aber bin wieder auf full Hd gegangen, die Spieler waren mir zuklein
Habe neues zu berichten!!!
Meine Hydro Copper Titan geht bei Metro LL auf 1202 Mhz allerdings nur 30 Min gespielt! Mit 1.2 V und 106% PT!! Aber trotzdem Hammer!
Wie hoch meine Karte jetzt geht das weiß ich nicht, ich weiß nur das
1175/3300/1.175V das schnellste ist, erhöhe ich den Takt, gpu oder memory dann wird es minimal langsamer in spielen und in den benchmark bleibt es von den pkt her gleich
