IFX-14 mit HR-10 im Lian Li PC-A77B
Hallo Leute,
da ich hier im Forum so nett aufgenommen wurde, möchte ich etwas zurückgeben. Ich denke, dass viele hier keine Probleme mit dem Einbau haben würden. Da es aber doch etwas heikel ist, möchte ich hier meine Erfahrungen preisgeben, damit andere evtl. nicht dieselben Fehler machen.
Ich werde das ganze wie eine FAQ aufziehen.
1. Frage
Ich will zuerst den IFX-14 samt HR-10 am Mainboard anbringen und danach das Mainboard aufs herausgenommene Mainboard-Tray schrauben. Ist das ein guter Weg?
A: Nein, denn es gibt keine Möglichkeit, das Mainboard-Tray dann wieder in den PC zu bekommen. Stattdessen empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
1a. beide Seitenteile des Gehäuses abnehmen sowie diesen Balken demontieren, an dem man eine überlage Grafikkarte befestigen kann.
1b. Netzteil unten verbauen, sodass der Lüfter des Netzteils nach unten zeigt.
Siehe Frage 2 unten, ganz wichtig!
2. HR-10 nach Anleitung einbauen, sowie die beiden benötigten Klammern auf dem Mainboard verschrauben. Ich würde die Klammern parallel zu den PCI-Ports anschrauben, damit die am Kühlkörper befestigten Lüfter einen Windtunnel mit dem unteren ausblasenden Lüfter auf der Rückseite des Gehäuses bilden.
3. Nun nach der Sauerei mit der Kühlpaste den IFX-14 auf die CPU legen, dann den Bügel so drüberwerfen, dass der Huckel genau in die Einbuchtung der Oberseite der Kühlkörperbasis ragt. Bei mir war das Ganze eine rutschige Angelegenheit, weil der Kühlkörper so schwer ist und ich sowohl den KK als auch die CPU mit Wärmeleitpaste bestrichen hatte (nur eine hauchdünne Schicht).
4. Jetzt kommt der 'Tricky Part': Wir müssen die beiden langen Schrauben mit den Federn einsetzen und damit den Kühlkörper auf die Klammern 'spannen'. Ich habe die Schrauben ganz reingedreht, so dass maximale Spannung entstand.
4. Lüfterinstallation am IFX-14 Kühlkörper:Zuerst überlegen, in welche "Steckdosen" man mit den Lüftersteckern will und je nachdem den Lüfter drehen bzw. das Kabel drumherumwickeln. Die Lüfter mit den Klammern am IFX-14 befestigen. Der Bügel der Klammern sollte ganz außen sitzen, dann wird am meisten Anpressdruck erzielt (Fotos folgen). Unten zuerst einrasten lassen, weil schwerer zugänglich. 80mm Lüfter am HR-10 soll Quatsch sein, es sei denn man ist OC-Freak und kann mit 8 Lüftern im Gehäuse leben
5. Das Mainboard einbauen. Dies erwies sich nicht gerade als einfach, das das Asus P5Q-E eine mit Schaumstoff gefütterte IO-Leiste hat, gegen die man das Mainboard von innen drücken muss, damit man die Schrauben hineinbekommt.
2. Frage
Ich habe meinen letzten PC vor 4 Jahren gebaut. Ich muss ja nur den 12-poligen Stromstecker vom Netzteil ins Motherboard stecken, ne?
A: Nein, den Fehler habe ich zu meiner Schande auch gemacht. Es kommt zusätzlich noch ein 8-poliger Stecker vom Netzteil in den Bereich oben links des Mainboards. Wichtig: Auf jeden fall diesen Stecker VOR dem Montieren des IFX-14 hineinstecken, da man später nicht mehr drankommt, weil entweder Lüfter oder Kühlkörper oder beides im Weg ist. Das hat mich etwa 1 weitere Stunde Frickelei gekostet.
Weitere Fragen folgen...
Auf eure Anregungen bin ich gespannt!
Hallo Leute,
1. Frage
2. Frage
