Snoopy69
Urgestein
Eben...
Aber - wenn die 10L oder mehr zu gut im Kreis isoliert werden (gegen warme Raumluft), dann werden sich die Schaltzeiten so gut wie garnicht verändern.
Gehen die 10 Liter allerdings durch einen grossen, aktiven Radi (zb Mora), dann würdest du "künstlich" (also nicht durch den PC) mehr Last durch warme Raumluft über den Radi in den Kreis bringen. Dann verlängert sich die Laufzeit. Aber im sehr gut isolierten Kreis ist der einzigste "Lasterzeuger" dein PC und der bringt auch nicht mehr Last in den Kreis bei 4 L mehr Wasser.
Die erste Zeit wird der Titan länger laufen, da mehr Wasser. Wenn das aber erst mal abgekühlt wurde, hast du keine nennenswert längere Laufzeit des Titan.
Denn wie soll das gehen? Längere Laufzeit bedeutet, er muss länger laufen, um die eingebrachte Wärme wieder abzuführen. Wenn aber nicht mehr Wärme zugeführt wird, weil der PC ja immer noch die gleiche Last erzeugt, kann der Titan nicht länger laufen! Er kann also nur das abführen, was in den Kreis durch den PC eingebracht wurde. Viel Last = länger Laufzeit. Wenig Laust = kürzere Laufzeit. Aber Wasser nimmt NUR die Last auf (Speicher). Das ist aber nicht mehr Energie drin wenn du 20L draus machst. Die Energie ist nur auf 20L statt auf 4L verteilt. Und da in 4 und in 20L die gleiche Energie drin steckt kann der Titan theor. und praktisch garnicht länger laufen
Du brauchst einfach mehr Last oder weniger Kompr.leistung damit du richtig was merken wirst.
