phibes
Hmm und weisst du zufällig wo ich das be mir im Bios Gigabyite DS4 abschalte?
rtfm
Hinzugefügter Post:
also ich möchte einen q6600 übertakten..
und hier in how to steht das man auch den ram übertakten muss, wenn ich meinen prozi übertakten will...und man muss des mit dem ram teiler einstellen...also muss man prozi auch den ram dazu übertakten???
da dürftest du was missverstanden haben ... also folgendes:
wenn du den fsb der cpu anhebst wird auch der ramtakt mit erhöht, da der takt abhängig vom fsb ist. Mit dem Ramteiler könntest du ihn noch weiter erhöhen.
zB: deine cpu läuft auf 200 mhz fsb, du hast ddr2 ram der bis 800mhz laufen würde. Dann wäre es ja normalerweise verschwendung den ram auf 400 mhz (ddr2 ram läuft mit doppeltem fsb im normalfall) laufen zu lassen, sondern dann würdest du einen ram teiler wählen der dir 800mhz ramtakt gestattet.
um jetzt auf deinen fall zurückzukommen, das wäre bei dir erstmal auszulassen, zuerst probierst du mal was du mit der cpu an takt schaffst, dann kannst du es beim ram ausprobieren
