Y
Yudai
Guest
weis immernochnicht was meine kann!
Und zwar habe ich ne Razer Diamonback und VISTA 64Bit Ultimate. Mit dem ersten Tool wird mir angezeigt das die Maus nur auf 125 Hz läuft. Wenn ich nun mit dem unteren Tool versuche die Hz Zahl einzustellen übernimmt er es auch erst augenscheinlich, wenn ich dann aber per hand den Restart ausführe habe ich anschliessend wieder 125 Hz. Woran könnte das liegen? Hab auch die eine INF Datei vorher ausgeführt. Mit einer Logitech DualOptical ist es das gleiche, egal ob die Maustreiber vorher installiert waren oder nicht.Meine Habu auch!!!!!!!!!!!! Kann Sie auch über das Tool auf 1000hz takten.
warum geht das bei mir nicht, verfluchtIf the rate does not increase more than 125Hz, then you should
try DECREASE it to 31Hz or 62Hz.
If the rate does decrease, then the driver functions properly, however
or you mouse is not overclockable; or USBPORT.SYS was altered
or simply too new and so unknown to the program.
Tja, das hab ich gemacht und hab auch genau die beiliegende Anleitung befolgt, aber trotzdem komm ich einfach nicht über 125hz.3. As from Windows XP: If you suppose that mouse is overclockable,
but in reality previous actions is not lead to success,
you may try to load patched version of USBPORT.SYS.
This version is unlocked so that driver can make his work.
For this moment the versions exists for Windows XP SP2
and Windows XP x64 SP1. Location:
http://sweetlow.at.tut.by/download/hidusbfp.zip
or
http://at.tut.by/sweetlow/download/hidusbfp.zip
