Round 4!!!
Vorwort
Dieser Review wäre ohne die enge Zusammenarbeit mit
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Caseking
nicht möglich gewesen.
Herzlichen Dank an die Sponsoren für die Bereitstellung der Sampels.
Hi, willkommen zur vierten Runde des Wasserkühlerperformancetests. Folgende Kandidaten haben es auf den Grill geschafft.
Swiftech Apogee Xt
Aquacomputer Cuplex Xt Di²
Enzotech SCW Rev.A
Thermalright XWB01
Aquacomputer Kryos
EK Supreme Hf full nickel
EK Supreme Hf Acetal
XSPC Rasa
Koolance CPU-360 Rev. 1.1
Swiftech Apogee XT
Swiftech's Highend Kühler zeichnet sich durch hervorragende Kühlleistung aus, muss sich jedoch im Durchfluss deutlich geschlagen geben. Mit 14,63K darf ich den Kühler ziemlich weit vorne einsortieren. Die Kühlleistung schöpft der Kühler durch seine (leider asymetrischen) sehr feinen Pins und seine konische Bodenunterseite die einen besseren Kontakt von Bodenunterseite zu Heatspreader ermöglicht. Wie erwähnt kann der Apogee XT bzgl. Durchfluss nicht überzeugen. Mit 161L/h ist es einer der Durchflussschwächsten Kühler. Aufgrund seines Aufbau's steigert sich die Kühlleistung deutlich umso höher der Durchfluss ist. Duallaing machen bei diesen Kühler schon Sinn. Wie auch beim Thermalright XWB-01 und vergleichbare Kühler wird sich dieser Kühler auch sehr schnell zusetzen können und kann somit langfristig sehr viel Kühlleistung verlieren. Daher unbedingt hochwertiges Kühlmittel wie Coollaboratory Liquid Coolant pro verwenden und alle Bauteile vor Inbetriebnahme spühlen!
Die Verarbeitung... Außen hui, innen pfui! Im Sichtbereich gibt es keinerlei Mängel, außer die Kanten am Boden. Diesen kleinen Mangel sieht man jedoch nicht, da die Befestigungsblende diesen Bereich überdeckt. Im inneren gab es teilweise leichte Oxidationsspuren und die Pins sind extrem asymetrisch ausgeführt. Teilweise waren einige Pins auch massiv verbogen. Sieht man zwar nicht, aber gehört sich für den Preis einfach auch nicht! Die Bodenunterseite ist hochglanzpoliert.
Der Aufbau:
Pinkühler mit zentrisch vertikalen Einspritzung
Ergebnis:
Produktfoto:
Aquacomputer Cuplex XT DI²
Aquacomputers High-End Düsenkühler konnte durch hervorragende Leistung, Optik sowie Verarbeitungsqualität Punkten. Das “neue” Einspritzsystem scheint auf dieser Testumgebung offensichtlich sehr gut zu funktionieren. 14,00K ist bisher das Maß aller Dinge bei Pindüsenkühler. Aufgrund des Aufbau's des Kühlers geht im Durchfluss jedoch nicht viel. Bei 173L ist Schluss.
Dort reiht sich der Kühler in den hinteren Rängen ein. Die Verarbeitung ist gut. Ein paar kleinere Mängel sind an den Halterungen erkennbar. Kleine Kratzer auf der Unterseite sowie die kleine Bruchkante wurde nicht entfernt. Darüber hinaus ist der Kühler Makellos. Die Bodenunterseite ist plan und poliert und wird bei Auslieferung mit einer Schutzfolie versehen. Der Lieferumfang ist recht schmal gehalten. Man findet nur das übliche Montagematerial, jedoch keine Montagehinweise.
Der Aufbau:
Pinkühler mit doppelter Einspritzung, Runddüsen.
Ergebnis:
Produktfoto:
Enzotech SCW REV.A
Wenn man einen Kühler einen unübertrefflichen Durchfluss hinter hersagen kann, dann ist es der Enzotech SCW-Rev.A. Mit 199L/h spühlte sich der Kühler nach ganz vorne. Jedoch kann der Kühler in der Kühlleistung nicht überzeugen. Ich errechnete ein dT von 17,44K. Dieser Wert reicht leider nur für die hinteren Ränge. Die Verarbeitung ist allerdings erwartungsgemäß hervorragend. Die Bodenunterseite ist poliert und plan. Das Zubehör fällt großzügig aus, jedoch vermisst man eine Montageanleitung in der Heimatsprache.
Der Aufbau:
Ergebnis:
Produktfoto:
Thermalright XWB-01
Aquatuning schickte mir unter anderen auch den momentan einzigen CPU Wasserkühler von Thermalright. Die Kühlleistung ist als solide zu bezeichnen. Mit 15,38K reiht sich dieser Kühler im Mittelfeld ein. Hinsichtlich Durchfluss merkt man jedoch den Stand den Technik. Bei 166L/h war Schluss. Dennoch ein guter Wert für den Verhältnismäßig geringen Gesammtquerschnitts der Bodenplatte. Leider bringt diese Konstruktion auch einen Nachteil mit sich. Der Kühler kann bei unsachgemäßer Anwendung oder nicht geeigneten Kühlmittel sehr schnell verstopfen. Somit sinkt der Durchfluss in kritische bereiche was eine deutliche Kühlleistungsminderung zur folge hat.
Die Verarbeitung ist jedoch tadellos. Die Frässpuren sind symetrisch, der Boden plan, und kein Grat ist vorfindbar.
Der Aufbau:
Finkühler mit zentrisch vertikalen Einspritzung
Ergebnis:
Produktfoto:
Aquacomputer Kryos
Der Aquacomputer Kroys welcher kürzlich erschien bietet eine solide Basis eines guten Kühlers.
Der Durchfluss liegt bei mittelmäßigen 171 L und mit 14,07K kann er ins High End Feld vordringen. Aquacomputer setzt weiterhin auf Pins um die Oberfläche nochmals zu erhöhen um daraus mehr Kühlleistung schöpfen zu können. Der Boden ist leicht konisch Aufgrund einer Dichtung welche im Zentrum des Einlasses positioniert wurde. Außerhalb von diesen Bereich sitzt der Kühler optimal auf. Allerdings im inneren Zirkel der Elipse wo die Dichtung positioniert ist wölbt sich der Boden leicht nach innen was natürlich ein Nachteil ist. Beim XSPC Rasa wurde das besser gelöst. Die Verarbeitung ist gut, Montagematerial komplett und Montagehinweise findet man außerdem noch im Lieferumfang.
Der Aufbau:
Ergebnis:
Produktfoto:
Ek Supreme Hf full Nickel
Das Flaggschiff der Slovenen. Der EK Supreme Hf full Nickel.
EK Waterblocks setzt weiterhin auf ultra feine Fins. Jetzt jedoch noch großzügiger ausgelegt mit enormer Oberfläche welche die Wärme noch besser an das Wasser abgeben kann. Darüber hinaus wurden die Düsenplatten “verändert/verbessert”. Allerdings wird der Kühler nicht wie beim Vorgänger mit einer Düsenplatte ausgestattet, sondern es liegen 4 Düsenplatten für 4 unterschiedliche Anwendungen bei, sowie eine unbearbeitete Platte wo der User selbst experimentieren kann. Das Konzept geht auf. Mit 13,44K führt dieser Kühler die Charts an. Auch der Durchfluss ist noch beachtlich mit soliden 183L. Allerdings ist das meiner Meinung nach kein Highflowwert! Die Verarbeitung ist wie gewohnt hervorragend und die Ausstattung komplett. Die Bodenunterseite ist ebenfalls leicht konisch und schmiegt sich dem IHS perfekt an.
Getestet wurde mit Düsenplatte 4
Der Aufbau:
Finkühler mit zentrisch vertikalen Einspritzung, Langlochdüsen
Ergebnis:
Produktfoto:
Ek Supreme HF Acetal
Ek Supreme HF Acetal ist die Lightversion des full Nickel. Der Lieferumfang ist mit dem full Nickel identisch, einzig der Deckel wurde geändert. Jedoch nicht nur das Material...
Die Spühlkanäle im “in, Out” wurden in der Tiefe erweitert. Somit lässt sich der Durchflussvorteil vom full Nickel zum Acetal erklären. Auch der Einlass wurde minimal geändert was unterm Strich sicherlich auch etwas Nachteilhaft sein könnte. An der guten Performance ändert das jedoch nichts.
Mit 14,38K kommt er den Heatkiller schon ziemlich nahe, dabei hat der Acetal jedoch deutlich mehr Durchfluss → 189L
Ein durchaus guter Wert für einen Düsenkühler solcher Gattung. Punkte wie Lieferumfang und Verarbeitung sind identisch mit dem full Nickel.
Der Aufbau:
Ergebnis:
Produktfoto:
Koolance CPU 360
Auch Koolance ist vorne mit dabei. 13,81K spiegelt Rang 3 wieder. Die Performance nimmt der CPU 360 aus seiner sehr feinen Fingeometrie welche feiner ausgeführt wurde als beim Supreme Hf.
Aufgrund einer Langlochdüse mit 2mm Breite ist der Durchfluss noch recht gut. 186L
In sachen Verarbeitung ist der kühler echte Spitzenklasse. Der Boden und die Halterung in Glanznickelausführung ... ... ein echter Spiegel... Der Deckel ist in Blacknickel ausgeführt. Deckel, Boden und Halterung wurden vor der Oberflächenbehandlung noch aufwendig poliert was eine einzigartige Oberflächengüte verspricht. Hut ab für diese Leistung. Leider lässt sich Koolance diesen optischen Reiz teuer bezahlen. Montagematerial liegt bei und die Montagehinweise sind auf englisch.
Der Aufbau:
Ergebnis:
Produktfoto:
XSPC Rasa
XSPC führt mit dem Rasa ihre Philosophie fort. Viel Oberfläche gepart mit simpler Wasserführung.
Das Ergebnis sind 13,62K und 171L. Anhand des Aufbaus ist im Durchfluss dort nicht mehr möglich. Allerdings noch ein akzeptabler Wert. 13,62K heist übersetzt nichts anderes als Platz 2.
Glückwunsch an XSPC. Der Deckel, wo eben auch eine Dichtung zur Wölbung des Bodens beiträgt hilft bei der Performance maßgeblich. So kann die Bodenunterseite sich perfekt an den IHS anpassen und seine volle Performance nutzen. Die Pins sind sehr fein ausgeführt und das Wasser gelangt zentrisch über ein Langloch auf den Boden. Die Pins wurden jedoch um 90° gedreht. Eine andere Anordnung wie beispielsweise die vom Aquacomputer Kryos. Somit erhält man mehr effektiv nutzbare Oberfläche was zur Kühlleistungssteigerung beiträgt. Die Verarbeitung ist gut und der Lieferumfang komplett.
Der Aufbau:
Ergebnis:
Produktfoto:
Diagramme
Fazit
Alle 2010er Modelle können mit guter Leistung überzeugen. Preisleistungskönige der neuen Kühler gibt es jedoch nicht. Da hat noch immer der Heatkiller 3Lc die Nase vorn.
Das Beste Preisleistungsverhältnis in der High End Klasse bietet der Ek Supreme Hf Full Nickel. Mit 71,89€ ist es zwar einer der teuersten Kühler am Markt, jedoch mit Platz 1 in der Kühlleistung und Platz 9 mit soliden 183L im Durchfluss ist er jeden €uro wert. Der Aqua Computer Kryos hingegen ist im Preisleistungsranking trotz Platz 5 in der Kühlleistung das komplette Gegenteil. Aufgrund des nochmals erhöhten Preises (74,80€) zum Supreme Hf full Nickel landet dieser Kühler nur auf den 5 letzten Platz. Eine Mitschuld trägt der nur mäßige Durchfluss von 171L. Zweit teuerster Preis, niedrigster Durchfluss der Neuzugänge lassen ein besseres Ergebnis nicht zu. Wenn der Durchfluss stimmt kann man im Preisleistungsranking dennoch ziemlich gut abschließen was auch der Koolance CPU 360 bestätigen konnte. Neben den Supreme Hf Acetal bietet dieser Kühler im Durchfluss den besten Wert der Neuzugänge. -> 186L
Im groben und ganzen haben die Hersteller ihre Hausaufgaben gut erledigt. Die Kühlleistung konnte gesteigert werden, der Durchfluss brach nicht in den Keller, wobei es dort vereinzelt auch hätte besser aussehen können und die Preise sind noch moderat. Einzig Aqua Computer und Koolance strapazieren das Gummiband über die Norm. Wobei man bei Koolance leicht einlenken muss. Die Haptik und Optik des Kühlers ist einzigartig. Auch hinsichtlich Anfassqualität ist es ein echtes High End Produkt.
Der Narrowline CPU Wasserkühler von Liquid Extasy wurde im Bereich Durchfluss von den Enzotch SCW Rev.A abgelöst. Die schon 196L/h des Narrowline konnte der SCW Rev.A nochmals um 3L topen. Den besten Durchfluss der Modelle aus diesem Jahr liefert der Ek Supreme hf Acetal. Mit 189L/h kann man ihn schon fast als Highflowprodukt verkaufen. Allerdings muss darauf geachtet werden das alle Komponenten vor Inbetriebnahme gespühlt werden und ein hochwertiges Kühlmittel verwendet wird. Zu empfehlen ist das Coollaboratory Liquid Coolant Pro. Da sollte man allerdings bei allen Neuzugängen besonders drauf achten, da die Strukturen sehr fein sind und sich durch Fremd/Schwebekörper schnell zusetzen können. Kühlleistung und Durchfluss können daher im laufe des Betriebs einbrechen. Dieses Problem haben die Innovatek Kühler und der Liquid Extasy Kühler jedoch nicht. Diese sind Langzeit Pflegeleicht.
Wenn man überhaupt eine Empfehlung aussprechen möchte dann kommt man um den Ek Supreme Hf Full Nickel, Ek Supreme Hf Acetal und den Heatkiller 3 LC nicht herum. Diese bieten in den 3 Preisklassen die beste Performance.
Ich bedanke mich das ihr mich über die Zeit begleitet habt und lade euch gegen ende des Jahres zu einen weiteren Review ein. Dort sollen die 2010er Modelle erneut getestet werden jedoch auf einer neuen Plattform. Der Bau der neuen Plattform wird ebenfalls dokumentiert.
Gruß Marc
