Mindfactory erhöht Nachts die Preise der CPU´s häufig schlagartig.
Wie sieht es beim 960T eigentlich mit Undervolting aus? Er müsste doch eigentlich recht geniale Idle Stromverbrauchswerte erreichen. Wenn ich mich recht entsinne, schafften die X6 ja auch schon ausgesprochen niedrige Werte.
plane auch mir einen 960T zu kaufen, hat einer zufällig einen von Pixmania gekauft?
Emslandsauger
ich hab auch einen 960t 1138. meiner lässt sich auch erfolgreich auf einen 6 kerner freischalten. OCen geht leider nicht so gut.
Bei 1,45v ist leider bei 3.7ghz schluss.
bezieht sich dein oc-ergebnis auf 6 oder auf 4 kerne? wenn 6, wärst du so nett und würdest mal testen was mit 4 geht (muss nicht 100%ig genau sein, nur so in etwa)
Ne normal ist das nicht!
Irgendwelche Software schon installiert? Bei K10 Stat Boost aus? Und auch im Bios!
Natürlich hast du ja betimmt die Spannungen noch nicht eingestellt bei K10 stat, dort Steht doch 1,350V ,oder?
Und was ist mit den Kernen? Freezzes ,, auch nicht mit 5 Kernen ? kann ich ja garnicht glauben Welches Board und Ram ?
@ Mildseven :
Auf dem Asus aus der Systeminfo ? Wird die CPU vom Bios richtig erkannt ?
Ich habe mit dem 960T und dem MSI 760GM-P23 FX ähnliche Probleme , da liegt es am (zu jungen AM3+ Board) unausgereiften Bios . Da liegen bei einer VID von 1,35V im IDLE 1,32V , unter Last mit Turbo bis zu 1,45V an . Mit dem Turbo und Last auf 1-3 Kernen legt der Turbo 0,15V Spannung zu , das hiesse bei Dir das im IDLE nur der Multi abgesenkt wird , aber nicht die Spannung . Wie bei mir .
Da kann ich dir den Autostarter von K10 stat empfehlen!
Gibts hier: Link
Es ist keine Installation nötig, einfach ausführen, Pfad zur K10Stat.exe auswählen und die gewünschten Einstellungen vornehmen.
K10Stat Autostarter « Green Computing Portal Forum
Das mit K10stat funktioniert super. Habe jetzt bei Idle (800MHz) 0,8 Volt eingestellt.
Ne, aber die gleichenist das jetzt die selbe?
Jap, weil es auch definitiv Black Editions sind!
@Hasestab: Geköpft - nicht schlecht. Sollte gut helfen, da die Thubans ja so mit der Temp skalieren.
@Mildseven: Was hast du gemacht, sodass er im Windows stabil als X6 läuft?
