VENICE/SAN-DIEGO OC-Thread (4 - 2/2)
Wo kriegt man das Tool her?
@Rufus
Das gilt dann doch auch für den Venice oder?
Würde auch gerne wissen wo ich das Tool herbekomme... .
Ich hab jetzt das Prob, dass mein TDP nicht angezeigt wird..
Aber die TCaseMAx liegt bei 63°C
Hi
kann mir einer sagen ob das folgende stepping ein ehr gutes oder schlechtes ist?
CABGE 0516MPMW
würde den für 120€ bekomm. is nen 3700+ san diego
MFG: AeroxRacer :p
edit:
habs schon gefunden, machen fast alle nur 2600mhz bei über 1,6V :fresse:
bin gerade am testen von meinem neuen SanDiego 3700+ Prozessor ... bin gerade bei 2700mhz mit 1,36 (Stockvcore) ist ein 0548 EPMW Stepping ... hat einer von euch so eins?
Hab jetzt mal das AMD64 TCaseMax heruntergeladen und hab nicht schlecht geguckt!
Es zeigt an, das ich ein Manchester habe! ;)
Also mal zusammengefasst:
CPU-Z: keine Angabe
Everest: keine Angabe
CBId : Venice
AMD64 TCaseMax: Manchester
Wem soll ich glauben?
Nehme mal large oder cusom und zeige mal Screens von mehr als ne Stunde.
Und am besten noch, wo man die Temps sehen kann.
free
auf dem Screen läuft small ffts.
Und von den 3 Temps in der Taskleiste kann man nicht erkennen, welche die CPU temp. ist.
free
free
Stimmt , sorry .
Dachte das small die Cpu genau so gut auspowert ( oder doch fürn Arsch ) ?
Die erste ist die Cpu Temp. .
So Papi war auch mal beim schauen.
Kurz mal beim Funcomputer vorbeigeschaut.
Die hatten Pretested 3000@ 1,5Vc mit Lukü so nen komischen Zalman 7000er.
Den habe ich mir mal zeigen lassen. Da waren sogar zwei da von denen.
Einer mit nem 99er und einer mit dem 248er Batch.
Und dreimal dürft ihr raten was es für ein Stepping war.
Ja richtig ein 0547GPMW. Aber ein CAB2E0547GPMW und es war kein SD3700 sondern ein 148er Opteron!!!!!!!
Hast du dir einen geholt???
Bin ,al echt gespannt wie die so laufen..
Wieso immer mit so wenig Vcore? Ohne IHS kannst du doch jetzt ordentlich hochgehen.
free
So mein neues Netzteil ist jetzt auch einsatzbereit, war echt positiv überrascht, für 30 € zwei getrennte 12 Volt Leitungen, nen overvoltage Poti mit dem ich die Leitungen bis 13 Volt hochdrehen kann und mit Lüfter auf 5 Volt unhörbar, allerdings hab ich die Leitungen nur auf ca. 12,4 Volte hochgedreht.
1. weils noch innerhalb der Specs ist und
2. weil die Lüfter dann nicht so hochdrehn.
Muss jetzt reinhaun mit dem testen, Montage kommt nen Dualcore und mein multifreien Opteron 148 wieder..
achja Stonka was hast du bei AMD64 Tcase stehn?
AMD64 TCaseMax - v1.14
CPU Information (CPU #1):
Standard CPUID: Family: F, Model: 7, Stepping: 1
Extended CPUID: Family: F, Model: 27, Stepping: 1
CPUID String: 20F71
Processor APIC: 0
Processor: AMD Athlon 64 3700+ (San Diego)
CPU Speed: 3102.45 (282.04 x 11.0)
Revision: SH8-E4
Platform: Socket 939
Startup VCore: 1.400v
Maximum Case Temperature = 63C
TDP: 61.8 Watts
Das hab ich da stehn..
Bei K+M und Arlt war irgendwie nichts gescheites. Darum habe ich mir nur einen 3700+ und eine 7800GT mitgenommen.
ADA3700DAA5BN
KAB2E 0546BPAW
1363819K5001*
Mal sehen was damit so geht. Mit 3000Mhz 1.408v kamen Fehler nach 2min. Also ich denke mit 1.488v sollte es stabil sein. Aber ich muss das noch genauer testen.
AMD64 TCaseMax - v1.17
CPUID String: 20F71
Processor APIC: 0
CPU Speed: 3000.73 (300.07 x 10.0)
Revision: SH8-E4
Maximum Case Temperature = 59C
TDP: 50.0 Watts
Ist das gut oder ist das schlecht?
Jau ich habe mir den 148er geholt!
Ist aber wieder scheiß Spiel mit IHS ich habe da kein Glück mit!
31-31°C Idle und 42-43°C Load unter Prime und natürlich gleich abgeschmiert wieder!
OSA148DAA5BN
CAB2E0547GPMW
137562AK502XX
Tcasemax 61°C
TDP 55,9Watts
Beim SD 3700 GPAW hatte ich da
Tcasemax 59°C
TDP 50Watts gehabt!
was genau bedeutet dieser Tcasemax wert? Ist es besser wenn er hoch oder niedrig ist?
Sollte hoch sein, mein Opteron 148 damals hatte 65° ...
Kann sein dass das schon 1000mal diskutiert worden ist, aber warum benutzten manche nen 10er multi bei nem 3700? und nicht dein 11er?
