R
Rufus777
Guest
TCasemax 65°C ist super.Stonka hatte beim SD nur 63°C.
Ich habe nur 61°C und 55,9Watts TDP.
elh4jj4j schrieb:So mein neues Netzteil ist jetzt auch einsatzbereit, war echt positiv überrascht, für 30 € zwei getrennte 12 Volt Leitungen, nen overvoltage Poti mit dem ich die Leitungen bis 13 Volt hochdrehen kann und mit Lüfter auf 5 Volt unhörbar, allerdings hab ich die Leitungen nur auf ca. 12,4 Volte hochgedreht.
1. weils noch innerhalb der Specs ist und
2. weil die Lüfter dann nicht so hochdrehn.
STONKA schrieb:Mein Board macht ab 3.33 Ghz dicht oder keine Achnung was !!!!
11x 303FSB
superpi1M = Fehler von Windows usw... Wollen Sie es melden usw..
prime95 = Sofort abbruch
Booten kann ich auch net bei 3.33Ghz !!
Bei 3.32Ghz läuft alles 1a prime95 Stable Booten superpi usw...
11x 303FSB
STONKA schrieb:Naja werde wieder Testen müssen !! aber ich werde Berrichten !!
11x 303FSB
Rufus777 schrieb:So und ich habe meinem KAB7E0547GPAW die Mütze gerade Live mit dem Stonka abgemacht. Der hat mir zum Teil zugeschaut mit der Webcam.
Mache nur noch die Abstandshalter zum Schutz der DIE rauf und dann wird er engebaut und getestet.
Mal schauen was ich jetzt für Temps so hinbekomme ohne Mütze.
Zuerst werden mal die 3Gig bei 1,375-1,400Vc im Bios probiert.
Und dann ob es auch Primestable ist 2 Stunden lang und dann wird der takt mit Systool 0.1 Hochgefahren auf 3050Mhz.
Wenns klappt heißt es! Also bis nachher ich werde auch berichten.
Hoffentlich klappts auch.
Achja das iss der 1380567L5007X der 0547GPAW von Overclockers pretested 3Gig.
freestylercs schrieb:Die physikalische Grenze ist vielleicht erreicht.
free
free
Gleiches Problem damals bei meinem 146er Opteron. 3200 MHz rockstable in Prime etc., aber ab 10*321 war kein Boot mehr möglich. Habe ich die Taktung in Windows via Clockgen geändert, kam auch sofort ein Freeze.STONKA schrieb:Mein Board macht ab 3.33 Ghz dicht oder keine Achnung was !!!!
11x 303FSB
Halte ich für unwahrscheinlich. Wenn's vorher 3.32 @ 1.53V und jetzt @ 1.39V läuft, dann muß da noch mehr gehen. Und die physikalische Grenze kann's ja schon deshalb nicht sein, weil die unter Komkü ja auch noch viel höher laufen.freestylercs schrieb:Die physikalische Grenze ist vielleicht erreicht.
