Du verwechselst da was, das DFI kann nur 456 MHz HTT geben, das ist das Maximum, was der nForce 4 kann...aber brauchen kann man das sowieso nicht.
Die Ultr-D´s bzw. SLI-D und SLI-DR sind einfach günstiger fürs OC als das Expert und besser teilweise.
Ich habe mal Prime mit 8x385 Mhz stabil bekommen, weil die anderen Multis mehr Spannung brauchten...
LN2 das geht bis -196°C das wird die CPU niemals ohne COldbug packen.
Und nachher iss sie dann sowieso Schrottwertig nach so einer Session mit LN2.
Kaskade genügt schon vollkommen. Der Destro hat ne prime Kaskade.
Der würde datt Ding noch auf 4,5Gig Prügeln wenns das Board mitmachen würde!!!
sehr schön, bin auch ein bißchen stolz darauf was du aus der CPU bis jetzt schon rausgeholt hasthab entlich den thread bei XS fertig: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=126970
Die CPU müsste aber den hohen HTT mitmachen, das ist nicht gewährleistet. Es reicht schon eine Kokü bzw. Trockeneis, um den Cold Bug zu finden, da braucht man kein LN2.
Immerhin hat er jetzt den zweitschnellsten AMD Athlon64, der einen gelockten Multi hat. Nur PC ICE hat noch einen schnelleren 3800+ @ 3878 MHz, den muss er erst mal schaffen, dann hat er den schnellsten Single Core Non-FX !!! Krass !!!![]()
