VLC player interface zu klein
kaintheblood
hallo ich muste leider mein pc komplet neu aufsetzen und wollte nun wieder vlc player nutzen aber nun muste ich fest stellen das das interface besonders die untere leiste sehr klein ist für mich an einem 4k monitor nicht lesbar und es hat auch nix mit der auflösung anpassung von windows zu tun das ist auf 200 alles zu gross will nur den vlc player wieder normal haben
Haste mal versucht, unter Werkzeuge->Einstellungen VLC zurückzusetzen?
wie schon gesagt ich habe den erst neu installiert gehabt also an den einstellung noch nichts getan
Aufgrund fehlender Interpunktion und dem völlig nichtssagenden Bild vergraulst du jedenfalls Leute, die dir sonst eventuell helfen könnten.
Also erstmal zur Klarstellung: Du Benutzt Windows ≥ 8.1, VLC ≥ 3.0.1 mit dem Qt Interface¹ und die Auflösung hast du auf 3840×2160, aber die Systemweite Skalierung auf < 200% (ist das der empfohlene Wert für deinen Monitor?)?
Generell sollte das Qt Interface automatisch entsprechend der Systemeinstellungen skalieren, außer die Einstellung wird irgendwo überschrieben.
Diesbezüglich solltest du darauf achten, dass die Skalierungspräferenz der Anwendung nicht überschrieben wird² und keine der folgenden Umgebungsvariablen gesetzt ist³:
QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR
QT_SCALE_FACTOR
QT_SCREEN_SCALE_FACTORS
Wenn es dir umgekehrt darum geht, den VLC Player anders als alle anderen Anwendungen zu skalieren, kannst du eine der letzten beiden Variablen setzen⁴. QT_SCALE_FACTOR ist ein einzelner Wert, QT_SCREEN_SCALE_FACTORS eine mit ; getrennte Liste für mehrere Bildschirme.
[1] WerkzeugeEinstellungenInterfaceErscheinungsbildNativen Style benutzen
[2] Kontextmenü der vlc.exe → EigenschaftenKompatibilitätHohe DPI-Einstellungen ändernAußerkraftsetzung der hohen DPI-Skalierung darf nicht angehakt sein
[3] Könntest du verifizieren, indem du im Verzeichnis mit der vlc.exe eine PowerShell öffnest und dann gci env:QT*; .\vlc.exe ausführst. Wenn in dem PowerShell-Fenster eine der oben genannten Variablen auftaucht oder der so geöffnete VLC richtig skaliert hast du dein Problem gefunden.
[4] Einfach in den Systemeinstellungen nach "Umgebungsvariablen" suchen und dann unter Benutzervariablen für ...Neu... den entsprechenden Namen und gewünschten Wert eintragen.
