Du hast die Situation schon richtig erkannt.
Da ich den Server grade nicht neu starten kann. werde ich mal versuchen das Handbuch vom BIOS zu finden und dort mal nach zu sehen ob es wirklich einen erweiterten schalter für Legacy oder Native gibt. Was ich auf jedenfall gesehen war IDE/AHCI/Raid aber das müsste ein anderer schalter gewesen sein.
Hoffentlich. Müsste ich mir dann keine Sorgen machen wenn ich diese Funktion ändere ?
oder trotzdem extra Backup fahren ?
Ich bin sehr sehr dankbar und würde dich echt am liebsten knuddeln.
Also rein auf proffesioneller Ebene, versteht sich.
UPDATE:
im Mobo Manual steht:
Parallel ATA
This setting allows the user to enable or disable the function of Parallel ATA. The
options are Disabled, Channel 0, Channel 1, and Both.
Serial ATA
This setting allows the user to enable or disable the function of Serial ATA. The
options are Disabled and Enabled.
Native Mode Operation
Select the native mode for ATA. The options are: Parallel ATA, Serial ATA,
Both, and Auto.
SATA Controller Mode
Select Compatible to allow the SATA and PATA drives to be automatically-detected
and be placed in the Legacy Mode by the BIOS. Select Enhanced to allow the
SATA and PATA drives to be to be automatically-detected and be placed in the
Native IDE Mode. (Note: The Enhanced mode is supported by the Windows 2000 OS or a later version.)
When the SATA Controller Mode is set to "Enhanced", the following items will
display:
Serial ATA (SATA) RAID Enable
Select Enable to enable Serial ATA RAID Functions. (*For the Windows OS
environment, use the RAID driver if this feature is set to Enabled. When this item
is set to Enabled, the item: "ICH RAID Code Base" will be available for you to
select either Intel or Adaptec Host RAID fi rmware to be activated. If this item is
set to Disabled, the item-SATA AHCI Enable will be available.) The options are
Enabled and Disabled.
ICH RAID Code Base
Select Intel to enable Intel's SATA RAID fi rmware. Select Adaptec to use Adaptec's
HostRAID firmware. The options are Intel and Adaptec.
SATA AHCI
Select Enable to enable the function of Serial ATA Advanced Host Interface. (*Take
caution when using this function. This feature is for advanced programmers only.
The options are Enabled and Disabled.)
