[Kaufberatung] WaKü die 2.
Housejunky
Niederrhein
Nabend zusammen.
Der wohlbekannte WaKü-Basteldrang scheint mich wieder zu überwältigen also muss ich wieder mal was ändern :fresse:
Folgendes Setup momentan:
Corsair air 540 - 360er und 280er alphacool st30 - aqualis 100ml - cpu und gpu block von ek - und ne Aquastream XT Advanced
Neues Setup wird wohl:
INWIN 303 (hab nen matx mobo also passt das ganz gut)
darein soll: unten ein neuer Radi (denke da an nen eisbrecher xt45 als 360er) und oben vor kopf entweder kein radio oder ein 240er (normaler st30).
würde da sogar auf nen radi verzichten da ich dieses jahr auch noch nen mora anschaffen möchte :d und ich denke mal meinen xeon + 970 schafft der 360er xt45 relativ easy.
jetzt komme ich zu dem part wo ich ein wenig beratung brauche:
Momentan ist die pumpe bei mir im air540 hinten drin wo man sie nicht sieht. das geht in dem neuen case natürlich nicht, also möchte ich gerne ne combo haben die ich entweder unten auf den radi packe oder an die seitenwand hänge.
dachte da an einen eisbecher mit satin-röhre.
Was für pumpen könnt ihr da empfehlen? ich blicke bei den ganzen verschiedenen modellen mal gar nicht durch
ein top mit aqualis möchte ich nichtmehr. echtglas hin oder her mir gefällt das nicht, dass man den deckel nicht abmachen kann.
die frage ist also: welche pumpe und dazu passend nen eisbecher top . eventuell würd ich dazu noch nen schweren deckel für unten drunter nehmen zwecks geräuschminimierung. was für eine pumpe wäre denn angemessen, wenn man davon ausgeht, dass später nen mora dran kommt
zur verrohrung: werde dieses mal wohl satinrohre von alphacool nehmen. schätzungsweise in 13mm und nur mit winkeln verbinden (ja ist teuer aber biegen bin ich zu doof für xD )gibt es da vlt schon infos oder sowas ob bald mal winkel mit beidseitiger verschraubung rauskommen ( in der eiszapfen serie) ?
ist ja eig auch ziemlich kacke dass die 13mm genommen haben anstatt 12 -_- sonst könnte man schön die bitspower fittinge nehmen.
nun ja dabei belasse ich es erstmal und freu mich auf anregungen :)
Hmm, wär denn der HK Tube was für dich (wegen Deckel) ?
Weiß ja nicht ob der in dein Konzept passt.
Ist sehr wertig verarbeitet und giebts auch als Kombo...
Bei Pumpe wird oft ne D5 empfohlen. Da musst aber die Spezies hier fragen
von Unterwegs
die hk tube find ich persönlich nicht so nice. ist mir iwie viel zu klobig und die ganzen metallstreben find ich sind im weg :d außerdem is die ja auch schweine teuer xD
geht ja eig nur darum dass das kein glas agb is sondern halt plexi. die haben ja meist oben und unten gewinden, sodass man den deckel abnehmen kann er unten aber noch dicht ist.
Du weißt schon, wie "kacke" der Eisbrecher performt?
Warum dann nicht direkt den Mora kaufen?
Klar ist die AS XT recht groß, aber liegend bekommt man die immer irgendwo unter.
Effektiv gibt es 4 empfehlenswerte:
DDC
D5
Aquastream
DCP-450
Für die ersten beiden bekommst du recht viele Deckel auch inkl. AGB.
Die DDC ist die kompakteste, vibriert aber mehr als eine D5.
Um dir da eine konkrete Empfehlung zu geben: Wie möchtest du Lüfter und Pumpe regeln bzw. wie regelst du jetzt?
PS: Die Alpacool VPP755 ist keine D5 und definitiv nicht zu empfehlen
Den sollte man so abbekommen.
packen alle
Nein wusste ich nicht . Schaut aber gut aus :d
Zu viel auf einmal -> zu teuer
Schaut aber doof aus und im 303 echt Tricky
DDC
D5
Aquastream
DCP-450
Soll über aquero gemacht werden , momentan die as halt über usb mit der software
Deckel bekommt man nicht ab da der beim aqualis diese spannstang einfasst und der unten nur so dicht is
Schaue mir dann mal paar d5 an
EDIT: zu der D5 was ist denn mit der alphacool vp655? ist das auch "keine originale d5"?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Pro
Die VPP655 ist eine Xylem/Lowara D5, wie eigentlich alle D5 Pumpen am Markt. Ausnahme ist die von AC mit der Aquabus/USB- und der PWM- Variante. Die haben da an der Elektronik geschraubt.
Die Aquabus Variante hat mich eig am meisten angesprochen auch in Hinsicht auf nen aquero. Kann man die empfehlen?
