2. Ausbaustufe abgeschlossen.
System:
Gehäuse Fractal Define 7 XL DTG
Mainboard ASRock Z490 AQUA (682/999)
CPU i9-10850K (AllCore OC 4800 MHz)
GPU Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Super WaterForce WB 8G
RAM G.Skill TridentZ (OC 4000 MHz)
PSU Corsair AX1200i
USV Eaton Ellipse ECO
WaKü:
Pumpe 1 D5 NEXT im Tower (fixiert auf 10% Pumpenleistung)
Sensor high flow NEXT im Tower (Durchfluss bei ca. 95 l/h)
Anzeige VISION Touch (zeigt Werte der Hardware Sensoren)
Lüfter Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap im Tower (2x vorne in, 1x hinten out, fixiert auf ca. 320 rpm)
Lüfter und RGBpx LED Steuerung über D5 NEXT
CPU/VRM-Kühler ASRock Z490 AQUA Monoblock
GPU-Kühler Gigabyte AORUS WaterForce
Radiator MO-RA3 420 Pro Black (Lüfterblenden hohe Version, Lüfteradapter für 200er Lüfter, Acetal Standfüße)
Montage/Platzierung schwimmend auf Glas mit vier Stahlwinkel
Pumpe 2 D5 NEXT mit Aqualis/mps 450 ml am MO-RA (fixiert auf 10% Pumpenleistung)
Lüfter Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap (push auf ca. 340 rpm fixiert)
Verschlauchung Softtube Mayhems Ultra Clear 16/10mm im Tower und zu den 16/10 HardTubes an der Wand
Kühlmittel DP Ultra blau
Sensorwerte im Idle:
Sensorwerte im Prime95/Furmark Stresstest:
Tower Ansicht durch Dark Tempered Glass:
MO-RA3 420 Pro Black - schwimmende Wandmontage:
