[Sammelthread] WaKü-Fotos
@Blackpitty
Du machst immer wunderschöne Bilder :hail:...könntest du mal bitte so "Smartphoneausderhüftebilder" posten, so als Vergleich für den sterblichen User?😘
LG
Werner
@Blackpitty
LG
Werner
danke aber das sind nur Smartphonebilder unbearbeitet(kein Photoshop) im Pro Modus geknipst(Samsung original App), also Manueller Modus
Nutze ein Samsung S10+
Das Kamerathema ist bei mir schon lang vom Tisch, Preis Leistung unterirdisch und dann immer so viel unhandliches Geraffel..... nie wieder, zumal man die Bilder eh nur auf Handy/PC, Internet und TV mal anguckt und Smartphone ist immer dabei. Ich filme meine ganzen Youtubevideos auch damit(vorher mit dem LG G4 was auch richtig gut war) ;)
So Umbau ist Fertig:
Ich bin nun auch endlich fertig, alles verschlaucht und verbaut
Bevor gemeckert werden sollte bedenkt... es ist innen nichts schwarz lackiert um schwarze Kabel einfach unsichtbar zu machen bzw. einfach ein schwarzes Loch zu haben was alles einfach schluckt. Es gibt keine doppelten oder überlappenden Wände oder Ausschnitte mit Gummi für Kabel, der Mainboardtray ist komplett ungelocht
Bilder mit Beleuchtung kommen dann noch, muss dazu erst noch im Bios die Volt einstellen bezüglich Helligkeit da ich alles am Board angesteckt und über die Lüfteranschlüsse regeln kann
Die Bilder jetzt sind nur auf die Schnelle geknipst(Schläuche sind schwarz, nur auf den Fotos etwas bläulich Lila)
Die guten alten Loonies :bigok: Nach all den Jahren alle noch frei von Nebengeräuschen ?
Hallöchen.
Hab jetzt auch Mal wieder ne Wakü.
Was soll ich sagen! Jetzt höre ich mein Netzteil Zirpen.
Immer schön auf Dichtheit prüfen 😁.
Schönes Wochenende.
ja, seit der Sammelbestellung damals hier im Forum sind alle noch in Betrieb, laufen bei mir nur mit 2.4 oder 2.6V, da ist selbst mit Ohr am Lüfter nix zu hören :giggle:
und ja, bisher kein Schaden/Ausfall oder Lagerproblem
Das ist tatsächlich die große Kunst. Derzeit fällt mir das sehr schwer. Den doppelten Boden bzw die doppelte Wand nutze ich intensiv. Dank diesem RGB Scheiß hat man nun auch noch zusätzliche Kabel, Controller und Gedöns. Dein reduzierter Aufbau mir deshalb gefällt sehr! Besonders die Reduzierung auf das Wesentliche.
hab die unteren beiden Schläuche vom Board zur Zwischenplatte nochmal neu geformt, kleine aber feine Änderung, sieht gleich viel besser aus, war gestern einfach zu rundlich
ich hab hier auch noch ein vorher Bild wie es bisher war
Ich hab jetzt einfach alles verändert und optimiert im Vergleich zu früher auch im nicht sichtbaren Bereich.
Im unteren Gehäuseteil gibt es keine Kabel mehr zu sehen außer das Pumpenstromkabel und die 4 Stränge vom Netzteil die einzeln gesleevt gewollt zu sehen sind
Ums Board herum ist es genau so Clean wie vorher schon, nun nur farblich noch stimmiger da es nur Rot silber/grau und schwarz gibt
Schlauch ist übrigends 11/8 Masterkleer mit standard Schraubanschlüssen
Veränderungen:
-CPU Kühler: teilgestrahlt, Halter schwarz gebürstet, versteckte indirekte Beleuchtung
-GPU Kühler: teilgestrahlt, Einlegeplatte Muster gelasert, Blechblende schwarz lackiert, Watercool Logos in schwarz rot aufgebracht, indirekte Beleuchtung
-Mips Wasserkühler: umgebaut auf bewrgliche Arme, 2 modifiziert mit Montagematerial für M2 SSD Kühlung, qx umgebaut für Chipsatzkühlung B550
-Board: Passivkühler mit fluorizierenden Plexiglasrippen(gezeichnet und gelasert) bestückt, indirekte Beleuchtung verbaut, rit folierte Streifen, Anschlussterminals foliert
-Ramriegel: 2 Fake Ramriegel in G.Skill Design mit Beleuchtung in gebürstet, gestrahlt und klarer Optik mit Logos erstellt(Zeichnen, lasern, Zusammengebaut)
-Soundkarte: gelaserte schwarz gebürstete Blende für die Kartenrückseite, Verschlussstück aus Mosgummi für rotes Verkleidungsblech
-Wasserpumpe: Laing DDC umgebaut auf absteckbares Kabel direkt an der Pumpe plus Sata Stromanschluss
-Gehäuse: Netzteil gedreht mit angefertigten Aluteilen, Kabel bis zum Netzteil einzeln gesleevt(vorher nur im Sichtbereich), Gehäuse Rückwand und Zwischenboden mit gezeichneten und gelaserten Verkleidungsteilen aus gebürsteter Aluminiumoptik verkleidet, Gelaserter Rahmen im Gehäuseoberteil und diverse Einlegeplatten(für Lüfter oder ohne Lüfter) in Rauchglasoptik, Seitenteil gelaserter Ausschnitt und 3mm Echtglasscheibe!, Aquaero mit gelaserter und beschrifteter Alublende aus dem Seitenteil erstellt, Laufwerksschachtblende aus Acrylglas foliert mit indirekter Beleuchtung der Kannte, Stealtmod am Blueraylaufwerk mit originaler Schachtblende, vordere Gehäuserahmenflächen foliert, SSD Haltereigenfertigung auf der Rückseite, Aluminiumverkleidung erstellt für Frontpannelanschlussschacht
hab sicher 20 Sachen vergessen :ROFLMAO:
ehm wie bitte? :ROFLMAO:
Bei dem Aufbau kühlt das Wasser eher den Plexi Deckel als den Kupferboden. Wenn schon Wassereinlass von oben, dann sollte auch der ausgang oben sein.
Ähm, was? Dem Wasser ist es egal ob es oben oder unten wieder rauskommt, es füllt trotzdem den ganzen Kühler.
AGB-Pumpe-Chipsatz-M2SSD-CPU(mittig rein oben raus)-GPU-M2SSD-Durchflusssensor-Radiator Mora- Temosensor-AGB
Beim alten CPU Kühler hing oben immer eine Luftblase fest die auch mit 12V Pumpleistung beim Start nicht weg ging, musste dann den PC immer hinlegen/kippen, mega nervig.
Zwar wären mir beide Anschlüsse horizontal lieber(optisch) wie schonmal geschrieben, aber so ist es auch ok und technisch besser
wenn das wasser oben an der Vga rein geht und unten raus geht ist das prädestiniert dazu, dass sich im Kühler oben eben Richtung Gpu eine Luftblase bildet.
Geilster Mod seit langem! :eek:
hast du selbst eine Wakü? Absoluter Denkfehler, es ist komplett egal ob der Wasserführende Schlauch von oben, u ten, links, rechts, vorn oder hinten kommt oder schräg und schief, das einzige was irgendwas verändern würde wäre die Einbaulage des Kühlers/GPU selbst und auch das ist egal was die Kühlleistung betrifft.
Egal welchen Durchfluss man hat, dieser muss durch den Kühler durch, ob da nun im Fall X ne Luftblase ist oder nicht.... kein Weg führt das Wasser an der GPU vorbei, es muss immer durch die Finnen und somit wird auch immer gekühlt
Geilster Mod seit langem! Bist Du irgendwie Bierbrauer oder woher kahm die Idee dazu? :eek:
viele Fragen erübrigen sich wenn man richtig liest....
Mordeos schrieb ja extra.....
Ist nicht von mir,
@Mordeos
cool, mords Arbeit weil alles gelötet usw. aber was ich dann nicht verstehe
-es scheint alles etwas krumm zu sein, das fällt bei Rohren und Elektroinstallationen immer sofort auf wenn was nicht 90Grad hat(ja es ist schwer zu realisieren)
-man macht sich die Mühe sowas zu bauen.... und klatscht dann hässlich die Netzteilkabel da rein, sowas verstehe ich einfach nicht, das verschandelt das ganze Ding
Mal abgesehen davon, dass sich so keine Blase bilden wird, die direkt über der GPU sitzt, aber wenn da Luft drin ist, legst das Ding einfach auf die Seite und wartest kurz, bis die Luft draußen ist. Im Betrieb selbst sollten ja so oder so alle Teile ordentlich entlüftet sein.
@Blackpitty Wobei die ganzen Arbeiten an Deinem GPU-Kühler ja irgendwie für die Katz sind - so wie die verbaut ist, sieht man davon ja wirklich gar nichts. ;)
Stehe ja auch eigentlich nicht so sehr auf Riser / vertikalen Einbau, aber bei Deinem Block würde sich's wenigsten mal lohnen.
Jetzt stört nur noch der orangene Schwamm das farbliche Gesamtbild. :d
hat mich ja nichts gekostet und haben ist besder aks brauchen, das Strahlen hats aber gebracht(Kühlerkannte leuchtet viel schöner) und die roten Logos sehe ich ja auch
Ich hatte über ne 90Grad gedreht verbaute Karte nachgedacht aber je mehr Bilder ich mir anschaute um so weniger hat es mir gefallen, einfach nicht schön.
Schwamm hatte ich in der Vergangenheit rot gehabt, auch mit Lack der Bewegungen mit macht, trotzdem gibt es hier und da Paar Brösel weshalb ich dann vor nem Jahr auf unlackiert umgestiegen bin
Ahjo, manchmal ist's ja auch nur das Basteln und das Endergebnis gar nicht sooooo wichtig. Zum Schwamm: Wenn würd' ich über eine Blende nachdenken. Oder halt gleich schwarzes, rotes oder auch graues Grundmaterial als Schwamm.
Herrlich entspannend :)
Ich bin nach wie vor kein Fan von den „RAM Dummys“ und den dünnen Schläuchen, aber insgesamt natürlich sehr geil und super gearbeitet (y)
Wo gab's eigentlich die schwarzen Mounting-Brackets für den HK IV respektive womit hast du die selbst gefärbt?
Hast du mal einen LInk zur Folie. Auf die schnelle konnte ich in "gebürstet" nichts finden.
Such nach 3M BR 212, gibts auch als Alu oder Titan farben
