[Sammelthread] WaKü-Fotos
Danke für den Tipp!
Bodenlüfter hab ich schon probiert, bringt nicht viel. Es ist da unten auch ziemlich wenig Platz wegen der vielen Kabel.
Einzige Abhilfe wären drei Frontlüfter, wo der untere durch die PSU-Abdeckung durchbläst. Geht sich aber wegen dem Frontradiator nicht aus - da müsste ich auf 360er und 120er-Lüfter ausweichen.
Ich bin ziemlich geräuschempfindlich, aber die Lüfter der Grafikkarte bei 30% höre ich gar nicht. Dafür hab ich im Desktopbetrieb wirklich niedrige Temperaturen bei CPU und GPU. Mainboard & Co werden auch nicht wirklich warm.
Heute konnte ich endlich meine Wakü fertigstellen. Jetzt ist Ruhe in der Kiste. Bis auf die Spulen, die sind jetzt hörbar, aber wenn das Gehäuse geschlossen ist, kommt wenig davon durch die Scheibe.
Der Heatkiller 5 für die EVGA XC3 ist ein verdammt schönes Stück Hardware 😍
Folgendes ist verbaut:
  • AMD Ryzen 9 5900x @4,4 GHz Allcore
  • Asus Crosshair VIII Dark Hero
  • 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB @3733 MHz, CL16, optimierte Subtimings
  • EVGA RTX 3080 XC3
  • Lian Li O11 Dynamic XL
  • 3 SSDs (2x 2TB NVME, 1x 4 TB SATA)
  • Be Quiet Straight Power 11 Platinum 1000W
Meine Wakü Hardware:
  • Techn AM4 CPU Kühler
  • Watercool Heatkiller 5 XC3, inkl. Backplate und Single Slot Blende
  • Aquacomputer Quadro
  • Mo-Ra 420 inkl. 4x Noctua NF-A20 @350 U/min
  • Mo-Ra 360 inkl. 9x Noctua NF-A12x25 @330 U/min
  • 2x Watercool D5 @2200 U/min, 55%
  • Watercool Heatkiller Tube 150
  • Dual D5 Mounting für Mo-Ra 420
  • EKWB ZMT 16/10mm
  • EKWB Torque Satin Titanium 16/10 intern, schwarz extern
  • Durchluss 80 l/h, bei maximaler Drehzahl sind es 230 l/h
Bevor die Frage kommt, ja der Mo-Ra 360 ist definitiv überflüssig, aber er war nunmal da
Ja ich weiß, es ist alles extern, aber so ist der Hardwaretausch leichter und ich hab die maximale Kühlleistung. Das Kabel für die Beleuchtung vom CPU Kühler gefällt mir noch nicht so gut, da muss ich nochmal ran...
@Ralle86 sehr schick! ZMT mit silbernen Fittings sind immer wieder schön
Hast du auch Probleme mit Spulenfiepen/rasseln? Meine XC3 rasselt extrem, wenn ich sie nicht auf 850mv undervolte
Mit Luftkühler war davon gar nichts zu hören, auch mit abgeschalteten Lüftern
Ich hab die Kombination beim 8auer in einem Video gesehen und fand das mega geil.
Meine XC3 rasselt auch. Mehr als vorher unter Luft. Wenn mein Gehäuse geschlossen ist, kann ich aber fasst nichts mehr hören. Die Scheibe schluckt einiges.
Die Temperaturen waren übrigens nach einiger Zeit Anno 1800 zocken. Raumtemperatur liegt bei um die 19°.
Temps sind schon ein Traum mit dem Mora, juckt immer wieder in den Fingern, wenn ich die Mora builds sehe.
Ich lande bei Anno 1800 nach ner Stunde auf 37° Wassertemp mit 3 360ern in O11. Lüfter drehen aber auch nur mit 650 rpm
Ich wollte es einfach so kühl wie möglich haben. Die Lüfter drehen ja mit unter 400 U/min und müssen nicht mal schneller werden 😅
Ein Mo-Ra ist natürlich im Vorteil gegenüber internen Radiatoren, aber ich persönlich finde Builds mit internen Radiatoren trotzdem schöner.
Hält das O11 XL die Schottverschraubungen aus?
Hab Angst, dass sich durch die Hebelwirkung der Schläuche das Alu durchbiegt.
Ich hatte eine ähnliche Konstellation schon mal für ein halbes Jahr im Einsatz und es gab kein Problem. Sicher dass die Rückseite auch aus Alu ist? Ich meine dass die sogar aus Stahl ist, zumindest fühlt sich die Rückseite anders als die rechte Seite und den Deckel an.
Ja das ist ziemlich sicher auch Alu.
Ich kann das auf den Fotos schwer sehen, aber hast du durch die Gitter gebohrt oder darüber?
PXL_20210310_204725634.jpgPXL_20210310_204658618.jpgPXL_20210310_204736830.jpgPXL_20210310_204745797.jpg
Sprint 2 endlich geschafft. Den 2080 Ti EKWB Kühler gegen einen AC kryographics und den Heatkiller IV gegen einen EKWB Velocity getauscht. Und natürlich die Rohre für die Teile neu gebogen. Mit ein wenig mehr Übung ging es auch schon besser von der Hand, nicht perfekt, aber besser.
Nur schade, dass die Beleuchtung von dem Velocity nahezu-DOA war, leuchtet nur in einem zarten Rot und lässt sich nicht steuern. Morgen mal sehen, was Aquatuning dazu sagt.
Und die USB-PCIe Karte mit der roten Platine habe ich natürlich auch noch gegen eine mit schwarzer Platine getauscht. Nicht, dass der Unterschied unter dem blauen Licht zu sehen wäre, aber die Kritik nahm ich natürlich an :-)
VG michaelb
Unten sind 2x 560, vorne 420 und oben 560. Intern ist CPU + RAM mit der EK D5 Dual und die GPU hat die beiden MoRa420 für sich alleine :fresse2:
Aber ansich doch alles völlig übertrieben und ohne jegliche Not. Ein mora kühlt ~1200 Watt weg und du hast alleine zwei an der gpu.
Alleine mit den internen kannst du dein System komplett ja sicher problemlos kühlen.
Übertrieben gibt's hier im Luxus nicht. Mehr Radiator Fläche ist immer besser.
Ok... Na dann 😁
Hab keinen DFM mehr, 2 Pumpen pro Loop sollten reichen :bigok:
Intern ist gedrosselt, die zwei an den MoRa's laufen Vollgas, habs nach Lautstärke eingestellt
Obwohl ich bekanntermaßen Hardtubes nichts abgewinnen kann, gefällt mir Dein Sys außerordentlich gut! :bigok: 2 Systeme in einem Case? Was für ein Case ist das?
