WaKü***Quatsch***Thread (16)
meinst du sowas:
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&id=368&rubrik=Hardware&seite=12
und sowas:
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&rubrik=grapevine&id=50
somit bringts irgendwo schon was, die frage ist nur, wie sehr es sich lohnt, zu wechseln (kommt halt drauf an, was man schon hat)
Das ist ja mal arg - schade das es keinen Test mit 10mm ID gibt ;-)
Aber ganz ehrlich - ich hätte den 16/10 nur gekauft weil bessere Biegeradien/Tüllen und es schaut nicht so aus wie n Würstchen :P
TDK
na ja, 10mm ID wird sich ungefähr dazwischen einordnen (mit mehr tendenz zu den 12ern) und es bleibt trotzdem der grundsatz, dass schlauch (selbst mit 8mm) am wenigsten bremst.
deshalb:
neues system = potentiell wird größerer schlauch verbaut
aufrüsten = eher neue kühler als fürs selbe geld schlauch und anschlüsse
So ein Durchfluss-Test ist schon vor langerlangerlanger Zeit gemacht worden, als in D noch 6/8er-Schlauch die Norm war. Da wurde dann mit PVC-Schläuchen ausm Baumarkt experimentiert, bis fast hin zu Gartenschlauchdicke und mit entsprechenden Pumpen bis zum Hauswasserwerk. Ergebnis war damals, das in dem Testkreislauf jegliche Durchflussteigerung über 60l/Stunde kaum noch einen Kühlzuwachs brachte, meine bei 100l/Stunde warens nicht mal 2°C zusätzliche Kühlleistung. Unter 40l/Stunde brach allerdings alles unterirdisch schnell ein, da hatte man dann Kochchips :d
Sprich: Es gibt eine sinnvolle Minimalgrenze, die man erreichen sollte. Jede weitere Verbesserung der Kühlleistung darüberhinaus ist aber nur mit exponentiell steigendem Aufwand zu erreichen.
Ist aber bei jeder Komponente der Wakü dasselbe, ob nun Kühlkörper, Radiator usw...
Der Monsta kostet doppelt so viel wie ein guter Triple/Quad, aber er bringt nicht die halbe Temperatur. Ein hochwertiger CPU-Kühler für 80 Euro bringt vielleicht 2-3°C bessere Temperaturen als ein günstiger für 40 Euro. Wenn man aber an einer Stelle schon eine teure Verbesserung drin hat (gute Kühler mit guter Wärmeabgabe ans Kühlmedium z.B.), dann bringt die nächste Verbesserung entsprechend nur noch geringere Vorteile.
Man kann also nicht rangehen und sagen: Radi a ist 3°C besser als Radi b, Kühler c ist 2°C besser als Kühler d und dann bringt der dickere Schlauch auch nochmal 2°C - also bau ich alles ein und hab dann 7°C weniger!
Im Endeffekt werdens eher 3°C insgesamt sein, vielleicht auch 4°C - da die Komponenten untereinander bedingen um ihr Optimum herauszuholen.
Viel schlimmer noch, hat man nur Mini-Schläuche und eine schwache Pumpe wird der neue CPU-Kühler u.U. sogar gar keine Verbesserung mit sich bringen.
Meiner Meinung nach ists sinnlos eine Wakü für hunderte Euro umzurüsten nur um hinterher n paar grad geringere Temps zu haben. Wenn einen hingegen die Optik stört oder aber zusätzliche Komponenten in den Kreislauf aufgenommen werden sollen, dann kann eine Investition lohnen.
Bitte aber nie vergessen, dass Bauteile auch mal warm werden dürfen. Mir z.B. ist Ruhe wichtiger als arktische Temperaturen :d
Welcher 16/10er schlaucht glänzt eigentlich genauso wie der Tygon 19/13?
Habe den DD Clear aber der ist sehr matt und trüb.
@anticucho
Also was den Lautstärke unterschied von hpps+ zu AS XT Ultra betrifft : die hpps+ lief bei mir immer im normal modus bei 64Hz. die XT Ultra läuft jetzt da ich meinen Wakü Kreislauf erweitert habe auf 75Hz. Durchfluss habe ich 74L/h laut HighFlow sensor. Von der Lautstärke her merke ich keinen unterschied. Beide fast unhörbar. Die XT sitzt auf einem Shoggy Sandwich, genau wie davor die hpps+.
Ok, wenn du sagst den Temperatur Sensor der XT kann man knicken, welchen würdest du mir empfehlen ?
(sollte am Aquaero anschließbar sein)
@[xFx] TDK
Ich denke ich nehme diesen Sensor, den kann ich in meinem WaKü Kreislauf besser unterbringen. Danke für den Tip !
@vdc kalibrieren hilft, dass das ding was gescheites anzeigt. die lahma**igkeit von dem ding zu überwinden, hingegen nicht ;)
die lahmarschigkeit ist doch vollkommen egal, so extrem schnell kommen da keine wechsel und mit ner vernünftig eingestellten hysterese ists noch egaler.
so habe mal kurz ne frage...
habe nur tüllen in meiner wakü... wie bekomme ich jetzt das wasser raus ohne probleme zu haben...?
Toll geplant ich weiss :wall:
will ne andere Flüssigkeit haben.. das blau was ich habe sagt mir nicht zu...
und evtl nen schwarzen schlauch....
den ungefährlichsten schlauch lösen (hin- und herbewegen, dann geht der schlauch immer nen stück weiter ab) und das ganze mit nem gefäß auffangen, dass drunter steht?
alternativ erstmal den agb in selbiges gefäß auskippen.
so habe ich mir das auch gedacht..
nur der masterkleer 16/10 gehr sehr schwer von der PS Tülle...
gibt es da noch einen Trick ??
was nimmt man in Zukunft ?
was brauche ich für ein Anschlussventil damit ich das aufdrehen kann ??
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:26 ----------
und der Rest ???
hin- und herbewegen, so dass sich der schlauch immer an einer seite ein stück von der tülle zieht.
empfehlenswert ist nen kugelhahn an nem t-stück, der an der tiefsten stelle verbaut wird.
den rest kannste bspw. durch pusten rausbekommen ;)
Schneide den Schlauch mit einem Teppichmesser ab! ;)
Ich hab ein Problem:
Windows erkennt die aquastream Advanced nicht.
An was liegt das?
Es kommt eine Fehlermeldung ,dass das Gerät nicht richtig erkannt wurde.
das .net framework evtl. neu installieren? aquasuite mal neuinstalliert? irgendwas an der pin-belegung geändert?
€:lief das schon mal?
Nein es lief noch nicht.
Habe sie gebraucht gekauft..
Hinten blinkt auch diese rote LED. Das tut sie aber schon seit anfang an.
Das mit der Pin Belegung habe ich irgendwie nicht richtig verstanden. Wo muss man dass den anschließen am Mainboard.
Beim lanparty LT x48 habe ich überm Speacker solche USB "Ports" sind das die richtigen?
ja, das sollten die richtigen sein und anhand des mb + as xt handbuchs solltest du das hinbekommen, das richtig zu verkabeln. mit verpolen kannst du die as xt auch schrotten.
Was soll am abschneiden falsch sein?
das wasser wäre noch drin :fresse:
meinte aber auch wie bekomme ich das Wasser raus :)
hm, soll ich dir nun noch verraten, das am agb wahrscheinlich der punkt ist, wo man am ungefährlichsten nen schlauch abziehen kann, wenn man den vorher sogar schon geleert hat und wo dann wahrscheinlich auch schon das meiste ausm kreislauf rausläuft??
