Radeon @ Linux
Welche Lösung benutzt Ihr um Leistungsdaten per Overlay ingame anzeigen lassen zu können?
Ist das das Mango HUD?
Oder bevorzugt ihr etwas anderes?
Ich habe hier vermutlich mit einer selbstgestrickten Lösung aus alter Winebottle und neuem Proton ein Problem und würde gerne die FPS über Zeit inkl. der Frametimes ansehen.
Mangohud und zum einrichten Goverlay 👍🏻 (meistens nutze ich mangohud aber nur für nen FPS Cap).
GOverlay erlaubt leider keine eigenen FPS Caps. Da gibts nur fest vorgeschriebene. In der Config File kann man das genauer einstellen
Ansonsten ja: Mangohud nutze ich auch
Da ich eh nur 120 oder 144 nutze (Mein Monitor hat 165Hz) passt das für mich - ansonsten kannst du in der angelegten allgemeinen Config ja das eingestellte modifizieren. :)
Ich habs ne Zeit lang so gehandhabt das ganze unter Steam in die Argumente eingetragen habe - aber seit ich nicht mehr nur Steam nutze ist das immer aufwändiger geworden. Daher der Weg über Mangohud bzw Goverlay :wink:
Jetzt mal ne Frage von mir.
Würde Linux gerne zum gamen mal ausprobieren, welche Distro könnt ihr für nen Einsteiger empfehlen?
Hab bisher nur mit Mint Cinnamon rumprobiert und fand es relativ einfach.
Mint Cinnamon hat - finde ich - zu viele "Hardcoded" Schnellzugriffe/Hotkeys die die Maustasten in Verbindung mit Alt/Strg/Shift blockieren - habe da auch nie alles wirklich gelöst bekommen.
Ich bin durch viele Distros durchgegangen, kann aber die Arch-Based Distros "Manjaro" und mittlerweile vor allem "CachyOS" empfehlen - gerade letztere ist mir ziemlich ans Herz gewachsen da man dort mit quasi einem Klick alles bekommt was man zum Gamen braucht...
Gibt noch viele andere, aber wenn ich alles durchprobiere werde ich nie fertig und meine Frau hasst Linux mittlerweile schon alleine deshalb weil ich ne Woche meines Urlaubs verballert hatte mich durch Mint, Ubuntu, Fedora und diverse Spins davon durchzugraben. :shot:
LG
Mit Goverlay kann man auch eigene FPS Caps einstellen. Gerade mit der ARCH Version geht das.
Da ist rechts neben den vorgegebenen noch ein Bereich wo man einfach in den minus oder plus Bereich gehen kann.
Lässt sich jetzt schlecht erklären.
Man stellt es auf 120fps und stellt noch auf -3fps. Somit hat man 117fps.
Und als Distro kann ich auch Nobara empfehlen. Ich hatte vorher Arch genutzt und ständig ging irgend was nicht. Jetzt mit Nobara keinerlei Probleme mehr. Alles funktioniert wie es soll. Dafür gibt es bei Arch alles und vor allem sofort nach Release einer neuer Version.
Nobara 40 mit Gnome, bin sehr zufrieden damit. Hatte ne ganze Zeit CachyOS laufen aber letztendlich wieder bei Nobara gelandet.
Weiß nicht, mit Gnome bin ich irgendwie nicht warm geworden. Liegt aber u.a. auch daran dass das die meisten Medien/Sondertasten auf meiner Tastatur nicht unterstützt, während bspw KDE das ganze nahezu out of the Box auf die Reihe bekommt.
Nix was man nicht lösen könnte unter Gnome, aber da hatte ich keinen Nerv für mich noch reinzufuddeln wo ich jetzt welches Paket noch brauch.
Ich wollte unbedingt bei einer Debian Basis bleiben.
Da alles was von Ubuntu kommt oder davon geforkt wurde aber Snap und den Snapstore mitbringt und zwangsweise Pakete ersetzt werden... ich bin auf Debian 13 gewechselt.
12 mit KDE installiert, Sourcen auf Testing / Trixie gestellt und los.
Läuft einwandfrei und hat wesentlich aktuellere Pakete als Ubuntu vorher.
Meiner Meinung nach eine stark unterschätzte Alternative.
Hm, stimmt... von Ubuntu ist ja ne neue Version erschienen - noch gar nicht probiert.
Muss man den Dienst vom Snapstore noch immer killen damit man das Paket vom Snapstore via Terminal updaten kann? :fresse2:
Ich habe mich mal etwas näher mit dem Thema AMD und HDMI 2.1 beschäftigt. Hatte mich nie weiter interessiert weil ja 4k 120hz VRR HDR immer liefen mit Linux und dem LG OLED.
Kurze Rede gar kein Sinn. Das Bild wird bei 4k 120hz VRR HDR komprimiert was zu extremen Color Banding führt. Das heißt die Farben sind verwaschen besonders Farbübergänge. Gerade in dunklen Bereichen oder bei Wolken und Nebel bei spielen. Viel mir immer wieder auf aber dachte es liegt am OLED und HDR weils noch nicht im Linux richtig integriert ist.
Wenn ich runter auf 2k 120hz VRR und HDR gehe wechselt der Modus in YUV 4:4:4 8 Bit HDR am TV. Mit 4k ist es nur YUV 4:4:2 8bit HDR. YUV 4:4:4 macht einen riesen Unterschied. Leider immer noch nur 8bit aber deutlich bessere Farben. Nur wenn ich noch zusätzlich 60hz Einstelle liegen 12bit an was aber keine Lösung ist. Leider gibt es dafür keine richtige Lösung. Einzige möglichkeit wäre den DP Anschluss an der Graka zu nutzen. Dafür gibt es nur 1 Kabel von DP auf HDMI womit es gehen soll. Aber auch nicht immer und nicht mit jeder AMD Graka oder TV. Ich habe mir das mal Bestellt. Damit sollen 4k 120hz VRR HDR bei YUV 4:4:4 12bit möglich sein.
Es wird auch nie eine HDMI 2.1 Support geben in Linux weil sich das HDMI Forum dagegen streubt.
Bei Nvidia Karten ist HDMI 2.1 möglich da der HDMI Port mit dem DP Port gekoppelt ist und ein interner Umsetzer zum Einsatz kommt.
Jo, ist halt so. Aber nicht AMDs Schuld. Mal abwarten ob und wie der Aufbau kommender RDNA GPU Generationen was daran ändern kann.
Freesync mit Adapter?? Wie geht das denn?
Lies halt einfach auch die vorherigen Beiträge, nicht nur den letzten (in dem Freesync nichtmal erwähnt wird).
Es geht um einen DP-HDMI-Adapter, mit dem bei hohen Auflösungen und Wiederholraten noch 10bit Farbtiefe gehen, die am HDMI-Anschluss mit einem HDMI-Kabel nicht funktionieren.
Mit Freesync hat das alles überhaupt nichts zu tun. Keine Ahnung wie du da jetzt überhaupt drauf kommst.
Dann schau dir mal den Screenshot an, Freesync ist Active und das geht normalerweise nicht per DP auf HDMI Adapter.
Und VRR wird im ersten Beitrag zu dem Thema übrigens auch erwähnt.
Aber nicht in Zusammenhang mit dem Adapter.
Und VRR != FreeSync
Es steht sogar in der Beschreibung des Adapters, das VRR nicht unterstützt wird... aber halt vielleicht trotzdem Freesync?
Vielleicht denkt der TV auch nur, das FreeSync aktiv wäre, ist es aber nicht wirklich?
Es läuft definitiv Freesync. Und ja, der Hersteller sagt es geht nicht. Aber auch anderen Reviews bei Amazon zeigen, das Freesync trotzdem geht. Auf Reddit hatten den auch einige getestet und sagen VRR/ Freesync geht damit.
Einzige Problem im Moment ist nur wenn der Bildschirm aus geht in den Standby und dann wieder aktiviert wird, habe ich ein graues Bild. Ich muss dann am TV kurz umschalten von 16:9 auf 21:9 und wieder zurück. Dann geht es wieder. Ich weiß hier aber nicht ob das ein Bug von KDE Plasma ist oder nicht.
Heute kommt noch das Kabel von Cable Matters. Vielleicht geht das besser. Mal schauen.
@Morpheus600 wo lässt du dir die VRR Information anzeigen?
Interessantes Thema welches ich noch nie verfolgt habe.
Welches Kabel nutzt du nun? Oder brauchts nur den Adapter und irgendein 4k@120Hz VRR HDR kompatibles HDMI Kabel?
Auf der FB 10x oder 7x die grüne taste Drücken. Dann erscheint das. ich nutzt nur den Adapter mit irgend einem HDMI Kabel.
Aber wie gesagt. Heute kommt noch das Kabel was direkt DP auf HDMI ist. Schauen ob das besser geht.
Interessant. Das Kabel kam vorhin. Das funktioniert gar nicht. Nicht mal 4k 120hz. Komisch das es mit dem Adapter klappt. Dann bleibt der und das Kabel geht zurück.
Was für einen TV hast du denn?
LG C3 OLED.
Also VRR mit Adapter wäre ein absoluter Game-Changer, in den Amazonbewertungen schreibt einer, mit sienem LG C2 funktioniere es nicht.
Hast du mal im Spiel getestet, ob du wirklich kein Tearing dann hast?
Ja, habe ich. Funktioniert alles einwandfrei. Ist halt die Frage was der bei den Amazon Bewertungen für eine Grafikkarte hatte. Kann mir schon gut Vorstellen das nicht alle Grafikkarten mit allen TVs funktioniert.
hmm, wenn ich auf 4k 120Hz stelle, habe ich nur YCBCR420 8bit HDR10.
Bei 4k60 hab ich dann 444 8bit. Aber 60Hz ist....urgs.
Genau, das ist das Problem. Siehe weiter oben bei mir.
Mit dem Adapter geht halt mehr und ohne Kompression.
