WaKü***Quatsch***Thread (18)
Joa du hast gesagt entweder die Fat Boy oder Perfect Seal Tüllen.
Aber muss ich dann Kabelbinder verwenden, damit alles dicht bleibt?
so passt er das einzigste was nicht passt is die schwarze kühlplatte. die du dann gegebenfalls nachordern müsstest.
woher ich das weis ? ich hab nen vernickelten gegen einen einvernickelten getauscht. und das was nicht passte waren die platten :)
@ whuzabi :Was wird mit der schwarzen platte denn gekühlt??und wo und für wie viel kann man die nachbestellen?Hoffe mal das das ding dann auf meine XFX 4850 passt...
so hab heute mal bischen mit qcad weitergemacht und die singleblende bearbeitet herausgekommen ist das hier
so schaut der für die 4850 aus KLICK
was heist du brauchst diese schwarze abdeckung sonst is die karte innerhalb von ein paar minuten gegrillt. leider hab ich jetzt keinen link zum nachkaufen vielleicht wer andere. ansonsten mal bei EK anfragen
Damit werden die mosfets gekühlt...kann ich die dann nicht einfach wie bei nem GPU only kühler einfach passiv kühlen?? wäre ja auch ne alternative oder??
schaut schlecht aus wei du dann öffnungen für des schwarze teil hast. das ist verschraubt. also rein optisch uninteressant. zudem musst die bei nem gpu only auch aktiv mitkühlen. kauf dir lieber einen für deine karte. wird die beste alternative sein glaub mir
btw noch nen exemplar mit schmälerin stegen
wenn ich den billig bekomm dann schau ich ma vllt will ja jemand tauschen ;) aber danke für deine tipps ;)
neues problem...
alles angeschlossen.
wakü getestet seid ca 30 min ---> kein leck :fresse:
jetzt geht der pc aber iwie nicht an -.-
wenn ich auf power drücke leuchtet die lampe der graka gaaaannnzzz kurz auf dann erlischt sie und nix passiert (netzteil lüfter dreht sich aber...)
hab mal versucht manuell power kurzzuschließen weil ich befürchtet hatte dass es am neuen gehäuse liegt: fehlanzeige
vor dem umbau hat alles einwandfrei funktioniert -.-
das war das größere problem
hab aber noch ein kleines...
und zwar scheint das y-kabel von aquatuning kaputt zu sein oO
oder mach ich was falsch?
hab an dem y-kabel 4 nb xl1...
das kabel hab ich an einem fanmate 2
und den fanmate dann direkt am nt
iwie läuft aber nur ein lüfter und den kann ich auch nicht über den fanmate steuern -.-
hab ma einer der lüfter die sich nicht gedreht haben direkt ans mb geschlossen um zu testen ob die überhaupt funzen ---> funktionieren einwandfrei
HILLFFFEEEEE
ich weiß nicht weiter xD
hab jetzt mal ein anderes nt ausprobiert funzt genau sowenig...
als nächstes hab ichs mit ner anderen graka versucht und siehe da das sys bootet...
dann bin ich davon ausgegangen dass ich vll den graka block zu fest angezogen habe...
---> gelockert startet er jetzt
jedoch krieg ich über dvi kein bild -.-
über normal vga klappts aber naja
bekomme die ganze zeit streifen auf dem bild und als dann windoof starten will bekomm ich nen bluescreen *heul*
is die graka jetzt futsch oder kann man da noch was machen?
(hab noch garantie aber die is ja auch weg oder? -.- )
bau den Stockkühler drauf ^^ (ich wiederhole mich)
sry habs überlesen...
meinst du es könnte sein dass der wasserkühler einfach falsch sitzt und ich deswegen streifen bekomme? oder worin liegt der sinn den stockkühler wieder dranzumache? :fresse:
hab ja schon rausbekommen dass es an der graka liegt^^
genau da liegt der Sinn an der Aktion. Was für eine Karte ist das überhaupt?
es ist eine 4890 von powercolor^^
PS: ich muss doch nicht erst die wakü komplett entleeren oder?
geht doch wenn ich einfach den block abbaue und es so mit dem stock auf der graka versuche richtig?
mit welchem Wasserkühler?
kannste machen, ist aber auch nicht sehr praktisch ...
wollt mal fragen wie das display beim aquaero angeschlossen ist?
ist es mit einem kabel verbunden oder direkt gesteckt?
wenn es direckt gesteckt ist könnte man trotzdem ein kabel zwischen machen?
@scamps
das problem ist halt ich weiß nicht wie ich die wakü entleere xD
hab den aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2
danke king
hat einer vielleicht ein bild wo das aquaero vom display getrennt ist und man die anschlüsse sieht?
Kann mir jemand sagen welchen MB Kühler ich beim Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P auf die Heatpipe montieren kann? Ich finde bei Aquatuning nichts konkretes.
Danke
Du meinst die Anschlüsse vom DIsplay?
@ mille
Für die SB brauchst du einen UCD. Ansonsten siehe Kompatibilitätsliste!
habs jetzt mit dem stockkühler ausprobiert und es ist genau das gleiche -.-
(kann auch bilder hochladen falls euch das weiterbringt...)
kann man da noch iwas retten oder gebrauch von der garantie machen :fresse:
was bleibt mir denn jetzt noch übrig?
Viel wirste da wohl nicht mehr machen können...
1. Versuchen einzuschicken und hoffen das die RMA Abteilung nicht die hellste ist (Moralisch verwerflich)
2. Ne neue Karte kaufen und dein "Glück" erneut versuchen
Wieso kaufen sich Greenhorns keine Aquatuning preinstalled Karte oder eine von Powercolor?
moin moin
kann ich eine HD 4870 X2 mit einem 120er Radiator betreiben auf 5V ???
wenn es ein graka-only-kreislauf ist (btw was fürn schwachsinn...) würde ich schon sagen, dass es passt. fraglich ist nur, was 5v bei dir sind, 400, 800 oder 2000rpm!?
auf jeden fall besser als lukü-temps
