WaKü***Quatsch***Thread (22)
das ist beides parallel ;)
zur Erklärung: in Reihe wäre: Kabel-->Verbraucher hat nen Eingang-->dann nen Ausgang-->wieder Kabel und nächter Verbraucher
EDIT: ich überlege grad, Lüfter etc in Reihe, wie soll das überhaupt gehen?! :hmm:
Nein, der 13/10 ist, alleine wegen der Bauart schlechter. ;)
Das ist mir ja klar, sollte im 7. Semester NT jedenfalls so sein :fresse:
Ich mein eher praktisch, wüsste so spontan nicht wie ich Lüfter hintereinander schalten sollte....
Ja, aber der ist sehr trüb. Primochill lässt sich auch noch besser verlegen und ist klarer.
Die klaren Schläuche taugen mMn fast alle nix. Clearflex wird TrübFix genannt. :d
hab meine laing(die nachbau)
Wat für ne Nachbau Laing???
Der AC DFM der auf Digmesa Technik aufbaut mist ab 40l/h, der GMR DFM misst ab 30l/h.
@Rauschel den Schlauch würde ich nicht kaufen entweder den Primochill oder Tygon schwarz.
öhm die swiftech mcp350, darf ich die nich nachbau schipfen?
also stimmt die angabe mal garnich auf at, die schreiben ja eben was von 84l
Na aber ich bräuchte auch schwarzes wasser im AGB :)
Nein, das ist kein Nachbau - noch nicht mal Lizenz Nachbau, sondern einfach eine Laing mit Swiftech Aufkleber.
Der günstigere Preis kommt durch den reinen Massenrabatt den Swiftech durch die Abnahme erzielt.
Doch die stimmt, siehe Digmesa Homepage. Ich schrieb der AC DFM baut auf der Technik auf. AC hat den Deckel + Flügelrad übernohmen und das Unterteil gebaut. Den DFM danach ausgelotet. Deswegen hat der AC DFM 169 Impulse.
ok danke, da bin ich ja ganz schlechtz informiert gewesen :)
Doch der Tygon taugt was, wird aber schnell trüb bei falschen Kühlmittel. :d
quote, darum blauen schlauch :d
Hey!
Hab einen Swiftech MCR320
, eine Aquastream XT Ultra und kühle damit meine 8800 GTS (maximal übertaktet ohne Vmod), meinen Q6600.
Da mein Mainboard derbe kaputt ist werde ich auf ein DFI LanParty JR P45 umsteigen (liegt schon hier). Desweiteren plane ich das Mainboard mit Wasser zu kühlen und gegebenenfalls die Grafikkarte gegen eine HD5850 mit Wasserkühler zu tauschen. Außerdem wird die CPU auf dem DFI erst mal getrieben, momentan dümpelt die mit 3 Ghz herum, da, wie gesagt, mein Mainboard kaputt ist.
Jetzt will ich den PC noch mal umbauen. Neue Lüfter sollen her und eine neue Aquastream XT Ultra. Die Pumpe steht schon fest, bei den Lüfter brauche ich noch mal eure Hilfe:
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1 mit 900 rpm oder
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 mit 1400 rpm.
Welche sind sinnvoller? Alle drei BlackSilent Pro sollen dann per Pumpe geregelt werden, damit der Rechner bei niedriger Wassertemperatur leise bleibt.
Die 900er sind wesentlich sparsamer und schonen so die Pumpenelektronik. Reichen 900 rpm in Kombination mit dem Radiator, um die 8800GTS/HD5850, das Mainboard und den Q6600 zu kühlen?
Oder sollte ich lieber die 1400er nehmen?
Oder sollte ich noch einen 120er Radiator verbauen (geht problemlos) und dann auf 4x 900rpm setzen?
RomeoJ: So what? :fresse:
Edit: Du hast doch klaren Tygoon, oder? Verfärbt der sich mit dem "blutigen Zeug" in deiner WaKü?
