WaKü***Quatsch***Thread (5)
ich öffne immer einen bestimmten anschluss, bei dem der schlauch in den eimer reicht. dann lass ich laufen - vielleicht etwas nachhelfen mit pc kippen und anderen anschluss öffnen.
....by the way, ists bei euch auch so warm? hätte doch noch nen slippie für das netzteil bestellen sollen (da werkelt ein s-flex)
hab außerdem bemerkt, dass ich ein t-stück mit IG brauch für den temp-sensor, der passt doch nicht in den agb.
naja zum glück muss ich anschlüsse nicht in wakü-shops bestellen, dann mach ich für den sommer gleich mal den cora fertig (vielleicht wirds ein cora schlot)
Beim ersten Anschluss war ich mir unsicher, ob es was gebracht hat, der zweite hat bestätigt, dass es nichts gebracht hat (Essigessenzlösung und Borsten von einer Flaschenbürste). Insofern lasse ich es dann. Sind auch komischerweise hauptsächlich die beiden Anschlüsse vom Radi (waren sie glaube ich). Die anderen sehen eh ok aus. Besteht der Mora 2 nicht innen aus Messing? Naja, woran das auch immer liegen mag, schlimm wirds nicht sein, was auch immer es ist (wie gesagt, quasi verfärbtes Metall, keine Kruste oder so) und wenn Dank Korroschutz dann sowieso nix passiert... :)
Genügt es, die gereinigten Kühler in einen Eimer mit demin. Wasser zu tun. etwas hin- und herzubewegen und dann trocknen zu lassen?
Verbaut werden sie erst wieder in 1-2 Tagen.
@ sg-1: Wieso hättest du lieber nen Slippie, was ist mit dem S-Flex?
nein, 6W ist als max. Last angegeben, das wird mit 3 YL zu knapp !
Muss meinem Lieblings-Radiatorentester :-)wink:) vehement widersprechen: 3 YL (1350 er) laufen top und völlig problemlos und ohne Elektroniküberhitzung an der Aquastream. 3 Scythe Slip Stream 1200 hätte ich zwar lieber dran, die verträgt aber die Pumpe leider nicht.
@d!ce
Weil die Slip Stream bei mehr Leistung pro Dezibel machen.
Auch auf ~3V? Ich dache der Lüferanschluss der Aquastream gibt nur 6W her? Wenn die Slippies mit 1200rpm drehen hast du eh schon einen kleinen Orkan :) Meine laufen eh nie mit mehr als 800rpm.
@scamps: mag sein, das sie laufen, AC wird die Angabe mit den max. 6W sicher nicht aus Langeweile gemacht haben :wink: Mögen die Loonies auch weiterhin gut bei dir an/mit der Pumpe laufen... :)
Auch auf ~3V? Ich dache der Lüfteranschluss der Aquastream gibt nur 6W her? Wenn die Slippies mit 1200rpm drehen hast du eh schon einen kleinen Orkan :) Meine laufen eh nie mit mehr als 800rpm.
Zumindest von meinen 6 oder 7 Stück YL läuft KEINER bei 3 V an :fresse:. Werden mit 4,6 V oder gestartet und wassertemperaturabhängig geregelt. Die Pumpenelektronik hat (ohne Lüfter davor oder sowas) bei 3x YL @4,6 V unter 70°, 85° darf sie offiziell. Shoggy hat sogar schon gepostet, dass AC offenbar festgestellt hat, dass die Pumpe mit ZU NIEDRIGEN Temperaturen Probleme hat :wall:, ist aber schon ein paar Wochen her (Anfang März?). Die Slippies haben @5 V deutlich mehr Leistung als die YL @ 5 V, was bei mir die Wassertemperatur um mindestens 1° verbessert. Allerdings belasten sie @5 V die Pumpenelektronik zu sehr.
Alles in Celsi´s Thread nachzulesen (dort stehen meine Testergebnisse mit YL, Slip Stream 800 + 1200):
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=452378
moin
ich hab grad meine neue wakü zusammengebaut, läuft jetzt im testlauf ohne rechner eingeschaltet...
wie lange würdet ihr zum testen laufen lassen? und wie krieg ich den letzten rest luft aus dem ek raus? immer wenn ich pumpe abschalte steigt da n bisschen luft hoch, im 11/8er schlauch so ca 2-3 cm lang. drehen und klopfen hat nichts gebracht... die luft sitzt dann immer zwischen pumpe und kühler, und da krieg ich se beim besten willen nicht weg, durch die pumpe geht nicht und wenn ich da den anschluss abmache hab ich ja wieder luft drin...
testlauf kann im extremfall 24h laufen (je nach vorsichtigkeit)
wie wäre es, wenn du den tower mal so drehst, dass die pumpe wesentlich höher als der ek sitzt, dann sollte die auch rausgehen.
@-mxp-
Ein Foto des Systems wäre hilfreich
@ Bundy
Hast Du in Deinem "Laboratorium" die Möglichkeit, den Stromverbrauch von 3 YL @3, 5 , 7 und 12 V zu messen? Wäre super! Ansonsten gibt´s wieder nur wilde Spekulationen, was denn da wo anfällt, oder?
@ Bundy
multimeter sagt:
Stromaufnahme: 0,15-0,2A (verschiedene getestet)
@3,5,7 und 12V sind vom verbrauch her immer: 12V * Stromaufnahme (den rest bei 3,5 & 7 V muss halt die steuerung abführen)
Mit meinem Nexxxos XP Light habe ich 3° weniger als mit dem X-Flow. Welcher kühler würde mir noch 3-4° bringen, jemand eine Idee?
jepp, gibts auch.
aber achtung, für so775 musste die mountingplate mitbestellen, da ek anscheinend die multi-sockel halterung um die so775 löcher erleichtert hat.
okay, foto, aber bescheidene quali (webcam, was anderes hab ich nicht hier)
die pumpe ist, wie man sehen kann, über dem ek
links foto so, rechts hab ich markiert wo die schläuche hergehen, weil schlecht erkennbar
testlauf hab ich einfach mal beendet, läuft jetzt richtig. 40 minuten müssen erstmal reichen, falls ich das ding sowieso auseinandernehmen muss wegen der luft wären 24 stunden ärgerlich =D
@scamps: die Mühe muss und werde ich mir gar nicht erst machen - ich vertraue da "blind" den Jungs von AC, die werden das im Vorfeld mit Sicherheit genau getestet haben. Wenn am Aquaero 3 Loonies an 1 Lüfterport, der mit max. 10W belastbar ist "gerade so" gehen, würde ich das an der Pumpe mit 3 Stck. und max. 6W erst recht nicht ausreizen wollen :fresse: Das wäre mir der evtl. Garantieverlust nicht Wert. Bei den db Angaben der Hersteller bei Lüftern wird bekanntermaßen gern mal etwas beschönigt, auf die Watt Angaben kann man sich schon recht gut verlassen.
Laufen die bei 3V gar nicht an? Mit dem T-Balancer bekommen die Lüffis beim Start immer ein paar sec 12V, da hat man solche probleme nicht :d.
Nach den Herstellerangaben ziehen die Loons 0.3A und die 1200rpm Slippies 0.26A. Also wenn die Loons gehen müssten die 1200er Slppies auf jeden fall auch gehn. Die Loons müssten die Pumpenelektronik eigentlich stärker belasten. :hmm: :confused:
Bei gleicher Spannung (bzw. gleichen rpm) sind die Slippies aber auch lauter Von daher ist es schwer zu sagen welcher wirklich besser ist.
e: Aha. nach dem Post von VDC ist die Angabe bei den loons "etwas" übertrieben. THX für's nachmessen :)
PS: auf den d12sh steht auch einfach nur 0,3A, die ziehen die aber auch (sind mit 2,5V aber trotzdem gut ruhigzustellen)
Jepp. DAs sind die mMn perfekten Lüfter - mit 25% laufen die an und machen 600 unhörbar mit, mit 50% 1200-1300 und sind extern verbaut kaum zu hören und mit 100% heben die ab, pusten aber auch wie die Hölle. Leider nützt das meinem Radi wenig, aber es kommt keine Fliege an meine TFTs ran :)
ich würde die erst mit normalem leitungswasser richtig spülen und dann nochmal mit des. wasser 2-3x abspülen, so hab ich das immer gemacht und noch nie probs gehabt.
Ok, was verstehst du unter mit dest. Wasser spülen?
Kreislauf bauen oder einfach nen Eimer mit demin. Wasser füllen, da drin "abspülen", danach wiederholen mit neuem demin. Wasser?
also ich hab die teile auf der cebit gesehen (beim hersteller eastar), die sahen schon echt gut verarbeitet aus. aber für den preis können die die teile behalten.
@gotu:
kühler über eimer halten, des wasser drüber und fertig ists, "einlegen" wäre ja suboptimal, da man weniger wegbekommt und immer noch was wieder mitnimmt.
Also direkt aus dem Kanister über den Kühler mit Eimer darunter als Auffangbehälter, merci.
naja, wenn man ein Plexicase hat sicher schick, ansonsten viiiiel zu teuer.
lobenswertes detail ist halt auch die entlüftungsschraube, bin aber ein wenig skeptisch dem blanken kupfer gegenüber, man siehts hier recht gut an den vorkammern, dass es nach ner zeit nicht mehr schön aussehen könnte:
