Die Befestigungsmuttern des Kühlers sehen ja interessant aus - sind ja nicht die Originalen - haste da ne Nahaufnahme vom Kühler mit der Befestigung ?
das ist die Standard-EK-Lösung, M4x55 Schrauben von hinten durch die Backplate mit dem Board verschraubt, Kühler, Federn, Rändelmuttern. Ist mittlerweile leicht modifiziert (s. unten). Nix besonderes, aber halbwegs effektiv, um beim Testen ohne Nm-Messung wenigstens halbwegs zuverlässig den Anpressdruck verschiedener Kühler "kontrollieren" zu können. Maximaler Anpressdruck hat bei meinen Tests übrigens nix gebracht - wie schon z. B. beim Raystorm.
Ja vom Durchfluß kam er auch beim Computerbase-Vergleich wahnsinnig gut weg, da stand er sogar an erster Stelle, allerdings haben die, wie Bundy ja schon sagte, Kühltechnisch keine so gute Meinung vom Mips Kühler.
Der Tester im CB hat -imho- keine Ahnung was er tut. Demzufolge kann ich auch seine Ergebnisse nicht glauben, die so seltsam von den Tests fachkundiger Leute abweichen (s. martinm, Bundymania etc). Ich bin mir nahezu sicher, dass er den Kühler zum Testen falsch zusammengeschraubt hat. Das ist zumindest beim Vorserienmodell schnell passiert und bringt dann genau die Ergebnisse, die er in seinen Tabellen hat.
Wenn der ICEFORCE HF eh schon im Shop gelistet hat, tja dann gibt´s jetzt auch ein bißchen Futter:
im direkten Vergleich zum EK Supreme HF mit Jetplate #6:
ACHTUNG: WERTE VOM VORSERIENEXEMPLAR! NICHT UNBEDINGT MIT DER (vielleicht noch besseren) VERKAUFSVERSION VERGLEICHBAR
