Sowas ähnliches hat der Assistent auch. Steht aber immer Playmobil auf der Packung ...![]()
Performt der Mora 3 deutlich besser scamps ?
Warum lässt man bei nem Kaufpreis von satten 100 € den Kunden die ganze Arbeit erledigen, wenn andere AGB´s die teils deutlich günstiger sind, bereits einsatzbereit zum Kunden kommen ?!![]()
und ihhhh, er hat Faceplate gesagt![]()
Also die AGB halter sind ja mal ultra Hässlich oder nicht ? Da könnte der Eddy mal was schöneres anbieten.
Dafür ist das Prinzip der einstellbaren Haltekraft an den EK-Haltern aber recht gut durchdacht.
Ähnliches hat bisher nur der Halter von Charles und dort ist es deutlich schlechter zu installieren. Auch wenn der natürlich etwas besser ausschaut.
Auf Stufe 1 + 2 ist sie dagegen tatsächlich lautstärkemäßig OK, wobei sie gegen eine DDC einfach nicht anstinken kann.
Die hat nur genau gar kein bissl mehr Power als ne normale DDC-1T. 3,7m sind 3,7mNun die D5 hat dafür die Durchflussperformance auf ihrer Seite für sehr restriktive Syteme (SLI/Crossfire Setups)ein Plus das man eventuell nicht missen mag![]()
Nein? ne DDC1T+ ist was restiktive Kreisläufe angeht definitv besser.Nun die D5 hat dafür die Durchflussperformance auf ihrer Seite für sehr restriktive Syteme (SLI/Crossfire Setups)ein Plus das man eventuell nicht missen mag![]()
Du bist von deiner Mochti-Laing wohl etwas zu verwöhnt. Oder dein Bitspopel-Deckel taugt nicht viel. Ich empfinde die D5 bis einschließlich Stufe 3 deutlich leiser als eine DDC 1T und auf Stufe 4-5 in etwa gleich laut. Das betrifft aber nur den hochfrequenten Bereich. Von den Vibrationen her gesehen ist die D5 selbst auf Stufe 5 noch angenehmer als die DDC. Allerdings reicht für den Hausgebrauch meist max. Stufe 2 aus. Auf Stufe 5 Würde es im meinem recht wenig restriktivem System auch ewig dauern bis es entlüftet ist da die Pumpe dann alle Luftblasen wieder nach unten durch den AB durchzieht. Und das ist ja gerade das große Plus der D5 Vario, sie hat die Steuerung von "Lautlos" bis "max. Power" schon dabei die du bei deiner DDC jedes mal mit viel Aufwand nachrüstest.Auf Stufe 1 + 2 ist sie dagegen tatsächlich lautstärkemäßig OK, wobei sie gegen eine DDC einfach nicht anstinken kann.
Höher ist besser oder? Dann würde es sich ja anscheinend doch lohnen der D5 24V zu geben? weil auf 12v liegt sie ja unter der ddc.Nein hier nochmal ein anderer Durchgang mit exakt dem gleichen AGB lediglich die Pumpen differieren
Klick
Du bist von deiner Mochti-Laing wohl etwas zu verwöhnt. Oder dein Bitspopel-Deckel taugt nicht viel. Ich empfinde die D5 bis einschließlich Stufe 3 deutlich leiser als eine DDC 1T und auf Stufe 4-5 in etwa gleich laut. Das betrifft aber nur den hochfrequenten Bereich. Von den Vibrationen her gesehen ist die D5 selbst auf Stufe 5 noch angenehmer als die DDC. Allerdings reicht für den Hausgebrauch meist max. Stufe 2 aus. Auf Stufe 5 Würde es im meinem recht wenig restriktivem System auch ewig dauern bis es entlüftet ist da die Pumpe dann alle Luftblasen wieder nach unten durch den AB durchzieht. Und das ist ja gerade das große Plus der D5 Vario, sie hat die Steuerung von "Lautlos" bis "max. Power" schon dabei die du bei deiner DDC jedes mal mit viel Aufwand nachrüstest.![]()
Stand nicht irgendwo letztens das 24V der D5 nichts bringen?
