WaKü *** Bilder *** Thread (11)
Werde die dann ganz weglassen, sind ja nicht so notwendig oder?
nee, geht auch ohne :)
So hier mal nen paar Impressionen von meinem aktuellen Umbau auf Sockel 1156
Noch ne Frage zum Tygonschlauch, jemand nen guten Tip wie man die Beschriftung wegbekommt?
..da hilft reiben, rubbeln und viel Geduld :d
Ja mit Lösungsmittel z.B. Nackelackentferner o.ä.
Muss der Schlauch so durch Case hängen?
EDIT: Ich hätte es so gemacht: AGB-Pumpe-Radi-CPu Kühler-AGB
Hm, die Idee ist nicht schlecht und der so durchs Case hängende Schlauch stört mich auch etwas, aber dann müsste ich wieder zwei Winkel einbauen direkt am Pumpenausgang und am Radi.
Alternativ könnt ich noch versuchen den Schlauch irgendwo oben am Case zu befestigen und so etwas zu kaschieren.
Edit: Außerdem sollt doch Pumpe-Kühler eine bessere Kühlleistung bringen als Pumpe-Radi-Kühler, oder nicht?
Nee brauchst keine Winkel. Den Schlauch in einem leichten Bogen nach oben zum Radi. Oder die Pumpe hochkant stellen so das der jetztige ungenutzte Anschlus zum Agb zeigt und der Auslass nach zum Radi.Warum sitz der AGB den nicht im Case?
kann man nicht auch den oberen laing-ausgang benutzen? dann wäre der bogen noch deutlich dezenter!
sry für ot...meine wakü-zeit kommt erst noch :drool:
Der AGB ist nicht im Case weil er Marke Eigenbau ist und ca. 50cm hoch. Also ich in vor drei Jahren gebaut habe hatte ich noch nen Bigtower und der AGB war genau so hoch wie die Rückseite des Towers. Jetzt ragt er leider deutlich übers Case und ist fast etwas überdimensioniert.
Das mit dem drehen der Laing wäre vielleicht noch eine Idee, dann müsst ich mir aber ne andere Lösung zum entkoppeln überlegen. Jetzt habe ich so schöne Silikonfüße drunter die sind eigentlich recht wirkungsvoll.
@ chuky: der "unbenutzte Ausgang" an der Laing ist leider nur als Eingang zu gebrauchen ;)
Edit: Wird nen bisschen OT hier, vielleicht disskutieren wir besser im Quatsch-Thread weiter.
sieht schon geil aus aber ich hätte angst das mir z.b. die SB stirbt.
zumindest könnte ich mir vorstellen das ich schläuche ganz gut ziehen
Und von der Grafik zur NB hat mächtig Spannung wie man ja schon sehen kann.Und wenn der Schlauch mal warm wird im Betrieb wird der sich runterziehen wenn er den nicht sichert.
vermutlich gar nicht.
aber überzeugt mich auch nicht besonders.
einfach schwarz lackiert mit nickel würd besser aussehen denke ich
oder eloxieren lassen, DAS wäre noch was feines! :)
EDIT: dann halt schwarz verchromen! :d
