[Sammelthread] WaKü-Fotos
Ja ich weiss, deshalb hatte ich ja damals bei der Titan das 860i geholt...was ja für die 980 absolut ausreichen sollte. Deshalb kann ich das Netzteil auschliessen und 100% sagen, das es leider die GraKa war/ist.....naja, mal abwarten, Evga ist in dieser Hinsicht super kulant..!!
Ich habe selbst lange mit 13/10 meine Sachen gemacht :bigok: Aber jetzt würde ich wohl keinen 13er mehr verbauen.
Bei deinem Big Tower würden die 13/10er vermutlich auch verloren aussehen. In meinem kleinen Case sahen die 16er Schläuche für meinen Geschmack zu "wurstig" aus, hatte probeweise auch die großen drin.
Wenn es gefällt, spricht nichts gegen den Einsatz von 13/10er Schlauch. Die derzeit so angesagten Acrylrohre werden oft in dieser Größe verbaut :) Guter 13/10er Schlauch, wie der Alphacool HF, oder Koolance 13/10 erlauben für die meisten Anwendungsgebiete ausreichend enge Radien. Da gefühlt immer weniger Leute ihr Board unter Wasser setzen, ist das Thema max. Radius eh nicht mehr so aktuell wie früher.
Knicken passiert beim Norprene leider recht schnell, aber zum einen benötige ich keine enge Radien, zum anderen gefällt mir die Optik sehr gut. Das OCF wird auch nach längerem stresstesten nur handwarm, das sah bei meinem Asus Z77 WS noch anders aus.
Mehr Bilder im Spoiler :wink:
Plätschert das nicht ziemlich stark,wenn nur so wenig im AGB drin ist ? :hmm:
Ne nicht wirklich die Pumpe läuft ja ruhig, aber kommt noch was etwas rein.
Jau, sind schon geil die Pastellfarben. Auch das Blau gefällt mir sehr gut, obwohl ich eigentlich kein Freund dieser Farbe bin :)
Man entschuldige das handybild. Mein Primo ist auch fast fertig. Will evtl die weißen Kabel blau machen
Wo dran hast du die LEDs befestigt? Kannst doch von links unten nach oben und dann rechts runter um die Kante verlegen. Unten fehlt dir noch ein Lüfter ;)
Gruß JM
die Led-Leiste oben ist mit kleingeschnittenem Powerstrips befestigt auf den Lüfterschrauben. Ist ein Lian-li 30cm Stripe. Der unten ist von KA welchem Hersteller son flexibles Ding was auch wasserdicht ist. Der Lüfter fehlt weil mir bei einem Scythe ein Lüfterblatt abgebrochen ist....
Razor, wenn du Verlängerungen in blau-weiß findest, wäre das denke ich optimal. Das atx und ein pcie damit würde sich sehr gut eingliedern. Die Alchemy gibts leider nur in blau-schwarz. In der Farbcombo habe ich auf die Schnelle nix gefunden.
ist sowieso paracord, kann also einfach nochmal einzelne Adern rausnehmen und ändern bei Bedarf :wink:
hinter der Abdeckung unten. also direkt hinter dem 360er ist ja die weiße, etwas vorstehende wand und dahinter stehst hochkant
Sehr clever mit dem AGB! Gefällt mir richtig gut, Razor! :bigok:
Bilderquote :P
Danke, das einzige Problem ist, dass ich die kleinen Luftbläschen nicht gänzlich wegbekomme. Beim Abschalten bzw beim Anschalten zieht die Pumpe immer kurz Luft
Das wichtigste beim Board sind die Spawas da sonst die CPu drosseln kann. Chipsatz ist nichtmehr so wichtig. Kannst also nach Optik entscheiden.
Die Dommies geben da schon deutlich mehr her. Kosten dafür aber auch das doppelte.
Weniger ist manchmal mehr, ich mag die riesigen HS der Corsairs nicht sonderlich :hmm:
Kommt drauf an wie das Sys zusammengestellt ist. Ich finde bei ihm oder bei Psycho kommen die richtig gut. Bei kleineren Cases und Boards wo alle vier nebeneinander klemmen gefallen mir die auch nicht.
Mit den Domis wären die oberen beiden Bilder nicht möglich gewesen :P Meine Rams haben dann max. 4cm Höhe :bigok:
Wirkt ein bisschen wie ein Klotz mit 4 Sticks. Aber gut, sind wegen den inneren Werten drin, nicht wegen den Heatspreadern oder sowas :d
So heute mal meine zweite 780ti eingebaut :)
