[Sammelthread] WaKü-Fotos
Coole Sache, danke euch! Schrauben bzw. Muttern sind da noch nicht dabei oder?
sieht premium aus mit den Backplates :bigok: @michaelbecker
führ das Flex-Light lieber am Heck entlang, dann hast du eine bessere Innenausleuchtung. So leuchtet ja quasi nur der Laufwerksschacht
Danke für den Tipp, da hab ich gar nicht dran gedacht :)
Nur leider ist im Heck, durch den 140mm Lüfter, kein Platz. Das Flex-Light hab ich jetzt an die Blende des Laufwerkschachts geklebt.
dann tausche den bequiet doch gegen nen 120er eLoop aus. Sieht dann auch besser aus, da du die schon im Deckel verwendest. Dann noch paar schicke gesleevte Verlängerungen ... et voilà, user de magie eine schicke kiste du hast :d
Bei den Sleeves wart ich noch auf das Sample-Pack von Gosumodz, um zu schauen was am besten zusammen passt.
Beim Lüfter muss ich mal schauen.
Gesendet von meinem A0001 mit der Hardwareluxx App
Jetzt erkennt man wenigstens den CPU Kühler :d :bigok:
@Carbon912 Ist das Mayhems Pastel Flüssigkeit die du da benutzt ?
Jep und zwar das Mayhems Konzentrat Pastel Sunset Yellow.
Die gefällt mir :)
ich fürchte nur, dass sie in meinem 13/10 Schlauch lange nicht so gut wirken wird ...
Die gefällt mir :)
Wenn du die Farbe meinst, doch! sieht genauso aus, sehr sehr "undurchsichtig" das Mayhems Pastel, habe das grüne in 13/10er Acryl Rohren.
PS: Grüße aus Seligenstadt :wink:
ohje, auch noch aus der nachbarschaft :d
Heute kam die PWM Pumpe ;)
Beim Zusammenbau ist mir nur leider aufgefallen, dass doch alles bisschen enger wird und ich keinen einzigen 45° Anschluss verbauen kann.
Heißt also jetzt erstmal wieder warten auf 90° Anschlüsse...
Mir ist sooo langweilig...Mora an die seitenwand oder nicht?! Hab halt nur ca. 20cm platz zur wand zum "frischluft"atmen(kleine pc ecke in 3 raum mietswohnung) und ewig lange schläuche will ich nicht legen. Und leise ist das system beim zocken auch nicht.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit der Hardwareluxx App
@aerotracks: Neuer CPU-Kühler? :bigok:
Wo sind deine ganzen Radi´s hin Andreef? System zu heiss und eingelaufen die Dinger? :banana:
klemm dir das Teil mal unter den Arm :fresse:
Welcome back :-) jo
hab mal hin und wieder langeweile gehabt und n bischen "reduziert"zu heiss ist s nicht aber eben auch nicht silent. 780ti um die 50-55 ℃(bei and 1300mhz) und wasser um die 37℃...cpu max.60℃(@4.5) wenn überhaupt aber lüffis hört man dann eben auch bei 800-1000rpm.
Man hält es nicht so lange aus ohne :)
Mora ist ne geile Nummer :) aber ob ich den an das case spaxen würde ? Ich glaube nicht. Es gibt gute Wandmontage Kits wie du weißt und mit Schnelltrennern kann man gut arbeiten .. Allerdings bei deinem riesen Case so hätte ich gedacht bekommt man das alles gut und easy intern geregelt.
An das case würde ich auf jeden Fall keinen basteln, wird auch sehr rechtslastig die Kiste dann. Man könnte natürlich den Rechner am Tisch festmachen und den Tisch am Boden usw. usw. usw.
:wut:
@3V!L: ist der Festplattenkäfig standardmäßig so in den Raum hinein?
Bissl weiter gebastelt ;)
