WaKü***Quatsch***Thread (17)
:d:d:d
Dann kaufe ich mir den LT mit Booster.
Muss mir noch überlegn ob zuerst Wakü Update oder zuerst Graka Update.
Eher vorher Wakü da die 5870 bis Weihnachten im Preis fallen wird.
Sind die GMR Durchflussmesser eigentlich zu empfehlen?
nimm den von Aquacomputer, der ist um Längen besser (Einbau/Anschluß). Und wenn Du einen Aquaero einsetzen willst, bekommst Du beim GMR uU Probleme mit der hohen Anzahl Impulse/Liter ...
zwar ot, aber: wir wurden von ausspioniert!
laut computerbild ist das luxx lediglich das 7. beste computer forum *pah*
*klick* im liquidluxx waren sie bestimmt nicht unterwegs :fresse:
Nö, is klaaar. Die Experten von Computerbild ^^ Computerbase ist zwar tatsächlich ein gutes Forum, aber das ist dann wohl ein Zufallstreffer von Computerbild, deren Inhalte und Aussagen meistens deutlich hinter der Schmerzgrenze liegen ...
Tom's Hardware
Da laufen die größten Trottel rum die ja mal gar nix von der Materie raffen xD
Das Forum von denen kenne ich überhaupt nicht, die Website selbst gehört bei mir zur Pflichtlektüre ...
Hätte ich das gewußt, hätte ich mir letztens noch ein Set gekauft :fresse:
:d:d:d
Kauf dir den von Aqucomputer. :)
Sieht auch schicker aus...
(Ich weiss, stark bearbeitet)
Hätte mal wieder ne Frage.
Mein aktueller Aufbau als Skizze:
Hardware:
Q9300 @ 3 Ghz
Asus Maximus Formula
2x HD4890 CrossfireX
CM RC-690
WaKü:
Laing DDC @ Pro-Deckel @ Shoggy
Laing Pro AGB
Nexxxos Tripple Xtreme @ 3x Scythe S-Flex 1200
OCZ Hydroflow
Möchte die Spawas, NB & SB des Mainboards und die beiden Grafikkarten noch mit einbinden.
Was für einen Radiator werde ich zusätzlich benötigen und vor allem wo soll ich den noch hinstecken? Ins Gehäuse passen mit Hängen und Würgen noch zwei Single-Radis ( 1x Front, 1x Heck ), auf dem Dach ist bereits der Tripple.
Die Lösung, die VDC mal vorgeschlagen hat ( beide Radis seitlich aufs Dach des Gehäuses ), kann ich nicht ohne weiteres realisieren und ich habe auch gelesen, dass die Sandwichbauweise absolut keine guten Ergebnisse bringen soll, stimmt das?
Die Laufwerksschächte sind mit meinem DVD-Brenner, meinem BluRay-Laufwerk und meiner Festplatte im Scythe Quiet Drive ausgelastet. Der Festplattenkäfig am Boden wurde entfernt.
Also nochmal konkret:
- Welche zusätzlichen Radis brauche ich für den Vollausbau meiner Wakü?
- Wie würdet ihr die Radis verbauen und verschlauchen?
Vielen Dank schonal :wink:
das was ich dir vorgeschlagen hatte, war kein sandwich (beide blasen vom gehäuse weg) ;) da beide radis die selbe frischluft bekommen:
man könnte es auch so: <--|| ||--> (rot = lüfter) aufbauen, beide radis würden nach aussen blasen und das ganze spiel hätte dann: 4,5cm+2,5cm * 2 = 14cm minmale dicke. dein gehäuse ist ja zum glück breiter, so kann man die restliche breite als platz zum luftansaugen nutzen und dafür haste genügend platz (verschlauchen sollte auch problemlos gehen).
die lösung mit singles ist nicht wirklich elegant und auch nicht sonderlich leistungsfähig (vorgewärmte luft & co)
was haste dir aufm mb vorgestellt?
@ Madz: Sieht cool aus und wäre sicherlich keine schlechte Lösung, aber ist sehr teuer und ich wüsste nicht wie ich das Monterteil mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln am Gehäuse befestigen sollte....
@VDC:
Meinst du dann quasi sowas ( Querschnitt ) ?
Würden sich die Lüfter nicht die Luft "klauen"?
Auf Mainboard kommen Kühler von EK ( hab welche im MP gefunden ).
nen bissl behindern die sich schon gegenseitig, ne "wand" dazwischen löst das problem. die lüfter würde ich auf jeden fall innen montieren (blasend ist die radileistung leicht besser).
zur verschlauchung: dazu am besten ne ebenso prof. skizze mit allen komponenten eingezeichnet ;) erstellen.
oder einfach für 50€ nen 2. nexxos kaufen, das ist definitiv günstiger und die leistung davon braucht sich garantiert nicht vor nem evo zu verstecken.
Lass meine hochqualitäts-Skizzen in Ruhe :lol:
Wie soll ich zwischen die Radis und die Lüfter auf dem schmalen Deckel ( an den Außenrändern abfallend, effektiv keine 14 cm breit! ) noch irgend ne Wand montieren ?
Ich glaube ehrlichgesagt nicht das das passt, da auch noch diese zwei Plastik-Zierschienen auf dem Deckel verlaufen....
meine sind doch noch professioneller ;)
kannst das ganze auch als "box" ausführen, die man einfach neben das gehäuse stellt.
Mhmmm... leider mangelt es bei mir an handwerklichem Geschick und vor allem an passendem Werkzeug, bin vor kurzem umgezogen und habe nichts vernünftiges zur Verfügung und auch kein Geld, um mal eben hunderte € in Werkzeug zu verfeuern...
Ich denke es wird darauf hinauslaufen, dass ich den Radi und die Kühler kaufen werde und dann ausprobieren muss, ob und wie es klappt mit der Montage.
Ne externe Box wäre natürlich ne Überlegung wert ( ab nach draußen auf die Fensterbank damit :fresse: ) , aber ist fürn Transport natürlich totaler Murks...
also ne bohrmaschine wirste ja wohl haben, evtl. sogar ne stichsäge und damit haste alles, was du benötigst. zum transport kann man das teil ja mit nem griff und cpcs ausstatten.
Nope, genau an der Bohrmaschine mangelt es mir grade, von ner Stichsäge gar nicht zu sprechen :fresse:
Cpcs? Schnellkupplungen?
genau, schnellkupplungen, dann ist der transport nen klacks.
aber wie kann man keine bohrmachine haben?
irgendeine lösung wird man ja schon finden, auch ohne werkzeug (selbst für nen evo an der wand brauchste ja was)
Wie soll man sich das vorstellen, dass die Schnellkupplungen beim ein- und ausstecken kein Wasser verlieren? Sind so Dinger wirklich sicher?
Ja, ne Bohrmaschine sollte ich mir in der Tat mal besorgen :fresse:
Kan man nen Radi eigentlich ohne größere Bedenken nach draußen stellen?
Im Sommer / Herbst müsste das doch eigentlich gehen oder? Aber spätestens im Winter wenn dir die Lager von den Lüftern zufrieren wirds wohl kritisch :d
genau, man verliert nur 1-2 tropfen beim trennen
wie sehen denn die platzverhältnisse bei dir aus? irgendwo platz in nem regal/sonstigem, den man als radi ablage verwenden könnte bzw. wie wichtig ist dir die transportfähigkeit des systems?
Platz würde sich finden, so riesig sind zwei Tripples ja nicht... die Transportfähigkeit wäre mir aber definitiv wichtig, da ich mir die Möglichkeit offen halten will zu LANs zu fahren und mein Notebook zum zocken zu langsam ist.
Die Koolance Schneppkupplungen sind ja mal extrem pornös. *sabber*
Kann man eigentlich die Tests von Skinnee untereinander vergleichen? Keine Ahnung ob er das was er da im Forum noch geschrieben hatte auf seine anderen Reviews bezieht....
Na klar kann man die vergleichen, das ist ja gerade der Witz daran. Vergleich von SR1 zu RX ergibt dabei, dass beide im Silentbereich nahezu gleichauf sind, ab 1000 rpm der RX aber immer größere Vorteile hat ...
Im Silentbereich ist so der SR1 auch besser als der TFC360 (wie schon der RX), wobei auch da der Feser mit mehr Drehzahl besser als der SR1 wird.
Ich darf meinen RX auf jeden Fall behalten - puh! ;)
interessant für den vergleich sind nur die c/w werte bzw. die heat dissapated for a X C delta, die amis mögen ja einfach solche zu normierenden werte (erhöhen den vergleich ungemein, auch zw. versch. reviews)
hmm dann ist ja laut dem Review der SR1 bei niedrigen Drehzahlen wirklich nur minimal besser. Dafür ist das Ding dann ja eigentlich zu teuer!
Da ich mir ja nen 140er Tripple holen möchte stellt sich ja wenn überhaupt nur die Frage SR1 oder PA 140.3 und naja der Thermochill wäre schon 20€ günstiger für die gleiche Leistung!
Dafür hat man beim SR1 bessere Verarbeitung und man spart sich den Reduzierer...
Vielleicht wird der SR1 bei AT etwas günstiger als bei Caseking, dann relativiert sich das noch ein bisschen, aber daran glaub ich eigentlich nicht und die Frage ist auch wann das Teil bei AT online kommt!
Großer Nachteil vom SR1 ist natürlich, dass er zu Breit ist und man den Laufwerksschacht bearbeiten muss -.-
Nachteil vom PA 140.3 ist einfach das man ihn in DE nicht bekommt ;) und bevor man sich den aus Holland bestellt kann man sich auch den SR1 aus DE holen :fresse:
@xandrus
ich habe meinen pa 140.3 von der Insel, der Wechselkurs war damals günstig :->
jetzt muss ich doch nochmal was zu Cilit Bang fragen. Ich wollte mir das Zeuch nämlich gestern kaufen und steh vor dem Regal. Mit 2 verschiedenen hab ich ja gerechnet, aber 4!!!!!!!!!! verschiedene Sorten?! :shot:
welche nehmt ihr denn von denen? Genaue Bezeichnung bzw die Farbe vom Deckel wäre interessant :)
THX schonmal.
Üblicherweise wird das mit dem orangenen Deckel genommen! Das Zeug was NICHT für Kupfer geeignet ist! Daher wirkt es bei Kupfer so gut :fresse: Man daf es halt nur kurz einwirken lassen!
Orangene Flasche, lila Deckel :wink:
ja super, 2 Leute 2 versch. Antworten :d
es gibt nämlich 2! Flaschen auf denen stand, dass sie nicht für Kupfer Alu etc sind...
