t3ddy schrieb:
es reicht wenn er davor ist. beim befüllen ist es halt einfacher wenn er höher sitzt.
nen tipp: der speicher heisst sicher corsair
t3ddy schrieb:
Am besten so, wie es bei dir im System am Besten funktioniert. Ich schnappe mir bspw. einen Schlauch vom Radi und puste dort das ganze Wasser raus. Dannach ist das Sys leer und man kann getrost alles demontieren ohne weiteres Wasseraustreten befürchten zu müssen.t3ddy schrieb:sodele, jetzt aber!
naechste frage:
wie lass ich das wasser ab? wuerde ja einfach alles ausm ab ablassen und dann den zulauf zum ab abnehmen un da das wasser rauspumpen lassen aber dann laeuft die pumpe ja ohne wasser un das soll man ja net.
also wie geht das richtig?
Eine verbeulte Halterung? Wenn es so wäre, hätte ich sie einfach bei Alphacool getauscht. Oder hab ich deinen Text falsch verstanden?o$$!ram schrieb:Hey leuts ...
ich hab ja jetzt seit gestern den XP deckel ... und auch die originale halterung davon ...
könntet ihr mir mal eure meinung von der halterung sagen?
Also ich für meinen teil find die grottigmir hats den mittel steg voll verbeult (also ne beule nach oben bei der schraube) dadurch steht jetzt eine der kanten der aussparung (die den kühler zentrieren sollte) auf dem kühler rand an und drückt ihn nach unten ... also is der druck nicht so wircklich optimal verteilt
Und ich bekomm sie nicht mehr gescheid über das retetions modul ...
Ich ahb mir gerade die ZERN Halterung bestellt ... wenn die net besser is hau ich wieder den bold deckel druff ...
Mit der Alphacool-Halterung sitzt es halt was fester. Selbst benutze ich auch die Standard-Zern Befestigung. Sieht halt einfach schicker aus der FachwerkstilPrinzen Rolle schrieb:Derartige Probleme hatte ich damit nicht, sieht eben nur grottenmäßig aus...
Hab die Zernhalterung und kann eigentlich nicht drüber klagen.
excoutor schrieb:hm ich find bei inno nur solchen schlauch welcher is es denn davon?
http://www.webshop-innovatek.de/assets/s2dmain.html?http://www.webshop-innovatek.de/
bräuchte halt 10/8, inno hat aber wenig wakühler für die x80xt pe![]()
excoutor schrieb:hm ob der auch so leuchtet, weil wollte alles in ein shop kaufen.
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=3440&cPath=5_45_46
ahh brauch ich ja andere muttern *grml* oder passen da auch die 10/8 ?
excoutor schrieb:naja hab imo alles 10/8 hät ja sein können das es passt. hm alles neue anschlüße kaufen. ich werd bekloppt![]()
Beppy schrieb:er meinte denn von inno.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Was ich aber merkwürdig finde sind die user berichte mit fällt nur einer ein und das ist kruemel_.
