Beppy
Semiprofi
Keine ahnung wie viel er schaft aber ein TC hat ja schon probleme ein c2d und 2x 88gtx zu kühlen unter vernünftigen Temperaturen.
@_alex_
wie schleife ich am besten den IHS von meinem E6600 plan ? Gibts da irgendwo ein Tut oder so ?
Du brauchst:
- Spiegel
- 400er, 600er und 1000er Schleifpapier, wo hinten drauf entweder irgendwo Cu steht, oder ein Metallblock abgebildet ist.
Spiegel auf den Tisch legen, 400er Blatt drauf und jetzt schleifst du, bis man nur noch Kupfer sehen kann - kreisende Bewegungen und ab und an ein Seitenwechsel. Dann nimmst du die 600er und schleifst, bis die Rillen ganz fein sind. Dann die 1000er drauf und TROCKEN schleifen, bis die CPU glatt genug ist.
Nun musst du die CPU mit einem Taschentuch abwischen, kräftig abpusten und etwas stehen lassen. Dann, wenn die CPU ganz trocken wird, wieder abpusten, abwischen und fertig.
Falls du dir nicht ganz sicher bist, kannst du die CPU trocken schleifen - ist auch kein Problem, nur halt staubiger und du brauchst unter Umständen mehr Papier.
