die Halterungen von den Capes sind schrottig, musst diese nehmen, die halten ewig:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_281&products_id=6659
..habe davon noch welche rumliegen![]()
AT-Protect-UV-red 1000ml <-- was haelst du denn davon?
Ich würde den Masterkleer verbauen, weil er nur unwesentlich schlechter zu verlegen ist und weniger kostet.![]()
Erst der Agb dann die Pumpe, der Rest ist egal. Mach aber keine "tollen" Loopings oder ähnliche Spielereien.![]()
Ja, dort ist eine Dichtung vorhanden.![]()
Kann es sein das der Wasserkühler das lauteste in einem System sein kann?
Ich benutze den Alphacool NexXxos HP Pro Sockel 775
Wäre ein anderer CPU-Kühler leiser zB der Bold oder was weiss ich :/
Bin etwas enttäuscht, dachte mir ne Wakü sei leise, aber das der CPU-Kühler so einen hohen Ton von sich gibt hätte ich nicht gedacht
@Powerpaul Hast du Luft im Kühler? normal kanns gar keine Geroische geben da keine Luft drin ist und ohne Luft keine Schallwellen^^
Wenn der Kühler ein Geräusch von sich gibt, ist mit 100%er Sicherheit noch Luft im Kühler. Wie sind denn deine Temps?
Nochmal die Frage: Denkt ihr das der PQ+ sich leistungsmäßig vom normalen PQ absetzten kann?
