WaKü***Quatsch***Thread (3) Part: 2
Nein, ganz sicher nicht. Also ich hatte im Kopf, dass Alphacool genau diese Blende im Programm hatte. Anscheinend wurde diese wieder rausgenommen. Diese Blende unterscheidet sich durch die Lochabstände mit der von Watercool. (Glaube ich, bzw. hatte ich so im Kopf :d)
FuRby schrieb:
^^ Genau, kein Schaum mehr :bigok:
Vorausgesetzt die Pumpe zieht jetzt keine Luft mehr, sondern nur noch wasser :)
Das ist kein Witz: Ich habe wirklich nur einen Tropfen Watter Wetter ins Wasser. Und siehe da, da Wasser weiss wie Milch.
Das gibt sich aber normal nach kurzer Zeit. Wenn man WW in den AB schüttet ist er erstmal weiß, aber nach kurzer Zeit glasklar.
definiere kurze Zeit ;) Er hatte es ja schon einige Stunden laufen beim ersten Versuch. Kann es vielleicht sein, das Du noch irgendwelche Rückstände von anderen Mitteln im Kreislauf hast, die zus. mit WW diese Reaktion hervor rufen ?
Kurze Zeit? Hm, halbe Stunde? Kommt eben auch drauf an wie schnell es vermischt wird. Wenn das Wasser z.B. voll durch den AB geht dauert's nicht so lang wie wenn der AB im Nebenstrom liegt und wenig Durchfluß da ist.
Genau wie die vielen kleinen Luftblasen, die am Anfang ja typisch sind. Geben sich ja auch mit der Zeit.
Aso.. er hat doch die Laing mit dem AGB oben drauf, also isses klar das das Wasser weis wird (und bleibt) vom ww. Also wärs an seiner stelle doch besser wenn er water wetter vorher mit dem wasser mischt. ^^
Soweit ich mich erinnern kann, hatte L1nk es beim ersten Versuch bereits 5 Stunden laufen und es sah immer noch aus wie ein Schaumbad in der Badewanne :( Die ganze Sache ist schon etwas seltsam....
Wieso ist das klar? Wenn ein Schwamm drin ist, kann man davon ausgehen, dass er rosa wird - das war es dann aber auch schon mit den Weissagungen ;)
PS: Schäumen ist aber ganz normal ... nur Luft darf die Pumpe keine anziehen, sonst bilden sich viele Blasen.
@L1nk: Mal einen Schwamm in den AGB über der Laing gesteckt?
Ja, weil die Laing holt sich ja kein wasser mehr vom ab wenn der kreislauf schon befüllt ist, deshalb bleibt er weis.
Wenn ich die Pumpe bzw. den PC ausschalte, ist allerdings das Wasser wieder klar.
@Thanatos: Bis auf den Radi müsstest Du bei Caseking alles finden....
@furby: wenn ich hier ne 2. Laing hätte würde ich das nun mal direkt testen
Ja, nur halt bei dem VGA-Kühler bin ich mir noch ned so sicher, deswegen hatte ich da nach alternativen geschaut.
Schau bitte nochmal meinen Beitrag von oben an. Ich vermute deine Laing saugt Luft an und bildet im AB einen Strudel.
wenn uv schlauch - dann den von innovatek, das ist imho der beste und ablösen tut sich da nix
Denke ich auch, da es in den Radis immer ganz schön rattert. Ich werde dann einmal einen Schwamm reinstecken. Muss der den ganzen AGB ausfüllen?
Eine andere Frage: Ist es möglich mittels 4Pin auf 3Pin-Stecker die Laing am Mainboard azuschliessen und dann zu regeln? Sonst müsste ich mir nur wegen der Laing eine Mini Ng kaufen.
*unterschreib*
@L1NK: Die Lüfteranschlüsse am Board sind nicht für so eine hohe Belastung gedacht. Eine Steuerung wäre besser.
MFloX schrieb:
*unterschreib*
Dann werde ich mir wohl eine Mini Ng holen müssen.
so hab mir nen AT[ :(((( ] tower-monster gegönnt
is 73 cm hoch :d
muss i-wie zu nem atx umstrukturieren :d
Grequaid schrieb:
Hast du eine Bestätigungs Email für die 15% bekommen? Habe auch dort bestellt mit einem Code, würde halt gerne wissen, ob das mit den 15% klar geht.
Das wurde auf der Rechnung ausgewiesen und gleich abgezogen.
@sersch: nen guter alter EYE Tower....da kannste ne Menge draus machen !
