WaKü***Quatsch***Thread (3) Part: 4
@twoPhases na dann hat ein twingo wenigstens einmal in sein leben nen fahrwerk und is gratis tiefergelegt. :fresse: :asthanos:
aber frag mich auch wie du auf 100kg kommst, denk du brauchst 40x5liter kanister. o_O
kannst dir ja noch paar fische reinsetzen. :)
Der Twingo ist 50mm tiefergelegt ^^ Gewindefahrwerk, Sebring Auspuff, Borbet T-Line Alufelgen, Scheiben getönt etc.
Stimmt sind nur 20x 5 Liter für ein Kasten, zwei sind overkill.
excoutor schrieb:
haste keine angst wegen algen oder so?
Warum? Im Kreislauf sind nur Komponenten von Aquacomputer, dest. Wasser + 2-3 Flaschen Aquafluid und Schlauch.
Den Kasten werde ich mit Silikon versiegeln damit kein Duft vom Aquafluid austritt.
Aber das artet langsam aus. Ich dachte ich wäre schon durchgeknallt aber scheints gibts Leutz die sind noch besser drauf!
N'Abend
Hab eine kleine Frage wieder mal. :-)
Im Moment wird meine Wakue noch bisschen zu heiss, der Radi kocht fast. Oo
Wo kann ich noch was einbauen das der Kühlung dient?
Vielen Dank im Vorraus für Antworten.
Temperaturen:
CPU: 48 Grad
GPU: 50 Grad
NB: 50-55 Grad
sag uns mal dein system. ;) dann helfen wir dir erst, eher nich :p
Aber die Temps sind ziemlich hart....
AktivRadi?
Code:
WAK MB Alphacool NexXxoS NBX-A Northbridge
	WAK MB Alphacool NexXxoS NBX-A Northbridge 25,98 EUR
	25,98 EUR
AUS Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V
	AUS Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V 49,98 EUR
	49,98 EUR
RAD Alphacool NexXxoS Pro III
	RAD Alphacool NexXxoS Pro III 36,99 EUR
	36,99 EUR
WAK GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 NVidia 6800/7800
	WAK GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 NVidia 6800/7800 64,90 EUR
	64,90 EUR
WÄRM Wärmeleitpaste Arctic Silver 5
	WÄRM Wärmeleitpaste Arctic Silver 5 5,90 EUR
	5,90 EUR
WAKZ Wasserzusatz Tec-Protect-UV blau 1L (Gebrauchsfertig)
	WAKZ Wasserzusatz Tec-Protect-UV blau 1L (Gebrauchsfertig) 9,99 EUR
	9,99 EUR
CAS COLD Kathodenleuchte UV 2x 30cm
	CAS COLD Kathodenleuchte UV 2x 30cm 8,90 EUR
	17,80 EUR
WAK CPU CAPE KC42-X2 Pro Rot Sockel 754/939/940/FX/Opteron
	WAK CPU CAPE KC42-X2 Pro Rot Sockel 754/939/940/FX/Opteron 39,90 EUR
	39,90 EUR
ANS Schraubanschluss AG 1/4
	ANS Schraubanschluss AG 1/4" auf 10/8mm 1,29 EUR
	12,90 EUR
SCHL Schlauch PVC 10/8mm glasklar
	SCHL Schlauch PVC 10/8mm glasklar 0,99 EUR
	1,98 EUR
System besteht aus:
Amd Athlon x2 3800+ ~2600 Mhz, 1,55 VCore
GeForce 6800 GS ~ 350/1000
DFI Lanparty NForce-3 Ultra
Habs jetzt nurmal schnell überflogen. Also ob der NVXP-3 auf die 68GS musst du mal gucken. Anstatt 10/8er PVC lieber 10/8er PUR.
Naja warum bei der Grak was ändern? Die hat ja 40 Grad weniger als wenn ich sie mit Luft kühle.^^
Edit: Naja ich würde gerne wissen was ich dagege machen kann.
Bei welcher Zimmertemperatur hast du die Temps gemessen?
Auf wieviel Volt hattest die Lüfter laufen?
Und ich schätz mal die Werte sind unter Load oder?
Werte waren unter Volllast, naja der Radi henkt atm beim Fenster. Daher aussen Temperaturen. und es sind 3 Papst Lüfter drauf, die mit Vollschub laufen. Der Radi hat verdammt warm. ^^
Naja der Nexxos ist nicht der beste Radiator (eigentlich einer der schlechtesten :fresse:), aber obs jetzt daran liegt kann ich dir nicht sagen. Hatte den noch nie selber im Einsatz ;)
Würde es was helfen noch nen 2ten Radi einzubauen?
Also ich glaube du hast da ein anderes Problem.
Dein Radi dürfte unter normalen Umständen nicht so warm werden wie du´s beschrieben hast.
Wie sieht´s mim Durchfluss aus ?
Der scheint mir gut, aber wie kann ich das überprüfen?
l1qu1d schrieb:
Mit teuren "Messgeräten" oder einfach auslitern ;)
Naja die Flüssigkeit in der Pumpe ist in 3-5 Sek im System verteilt. Das heisst bis der Inhalt der Pumpe, ganz aus der Pumpe ist, gehts 3-5 Sekunden.
Edit: Schauder, meine Grammatik und Rechtschreibung um diese Zeit, sorry!
Unsinn
Wie kannst du das so genau sehen? Gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten für dein Problem.
Kühler verstopft
Schlauch irgendwo geknickt, bei laufendem System würde ich das mal beoabchten
Luft im Radiator
