ROADRUNNER
hat irgendjemand schon mal einen messing gmr dfm verbaut?
bekomme nächste woche einen
Meine Bastelaktion heut:
Umrüsten meiner Wakü von meinem alten Rechner auf meinen neuen (der aber auch schon nen halnes Jahr alt ist). Alte Hardware und Wakü raus aus dem Gehäuse - Kühler abmontiert - etwas Reinigungsarbeit geleistet mit Cilit-Bang. Kühler wieder montiert auf der neuen CPU + neues Board. System läuft wieder gut - HDD-Wakü noch nicht montiert, da das Kupfer stark angelaufen ist, will ich morgen auf Arbeit etwas beseitigen.
Jetzt habe ich aber ein Durchflussproblem da momentan keine MB-Kühler und HDD-Kühler verbaut sind. argh
alte Wakü:
Laing DDC Ultra
Aquaextreme MP05
Spawa + Mosfet Kühler von MIPS für das DFI Nf 4
Heatkiller Set für 7900GTX (GPU + Spawa)
Dual-HDD Wakü
Thermochill PA120.3 Triple Radiator
Cape Corp Coolplex Pro Plexi 25 extern
Masterkleer 15,9/11,1 + DD Tüllen HighFlow
neue Wakü:
Laing DDC Ultra
Aquaextreme MP05
Nun ist der Durchfluss so groß, das der AGB damit nicht klarkommt. Früher hat ich oben vom Deckel des AGB ca 2cm Luft, und es plätscherte etwas. Jetzt sprudelt es so stark, das ich den AGB komplett füllen muss, und ich habe immer noch sehr starke Verwirbelungen und die Pumpe zieht teilweise Luft. Da bin ich wirklich erstaunt![]()
Hallo!
Weiß jemand, ob für ein Koolance Universal G1/4" Anschlussstück besondere Schraubanschlüsse (ev. auch von Koolance mit geringer Gewindetiefe) benötigt werden, oder ob auch die ganz normalen Schaubanschlüsse gehen?
Merci, Guapa
Eines von denen würde es doch auch tun, oder?
http://www.aquatuning.de/product_in...elrin-TEE--T-St-ck-G1-4--Anschlussoption.html
http://www.aquatuning.de/product_in...-G1-4--Anschlussoption--ohne-Anschl-sse-.html
Ansonsten kannst du die Distanzhülsen dafür auch nutzen.
Ich würde das Ganze sein lassen und ohne T-Stück o.ä. Verschlauchen..
swiftech mcr320 zB
Die Entlüftung ist mit Anschlüssen oben einfacher, nicht schwerer.
Nimm den Magicool Xtreme oder alternativ den teureren Swiftech. Tests hier im Forum bei Bundymania und hier:
http://www.effizienzgurus.de/main/index.php?content=article&action=view_spec_article&article_id=222
(Der Nexxxos ist mit dem Magicool Xtreme identisch ...)
