Shaqadelic
Besten Dank für das update und den Hinweis!
Hallo
Wie findet ihr die neue D5 Pumpe PWM von Barrow ?
Die hat Display mit Wassertemperatur finde ich Cool und der Anschluss Block ist aus Alu.
Ich habe den Vorgänger mit PWM mit Acryl Gehäuse und bin für meine Ansprüche Begeistert.
Die Preise sinken sicher noch in den nächsten 3 Monate.
Aliexpress.com : Bykski B NWS5 NX, D5 Serie Wasser Pumpe, Pumpe Kopf 3,8 meter, Fluss Rate 1100L/H, mit Digital Temperatur hlung-Lieferanten auf FormulaMod Store kaufen
Kann mir eventuell jemand etwas zusammen stellen?
Bräuchte einen CPU Kühler für den 4790K und Fittings.
Ich denke Radiatoren 240er und 280er lassen sich nicht günstig aus China besorgen?
Schlauch Durchmesser bin ich mir auch unsicher.
Eine Empfehlung?
Als Pumpe dachte ich an die magicool dcp450
Edit:
Oder sollte ich das so da nehmen?:
Magicool DCP450: kleine Pumpe mit AGB - Seite 29
Für mein priv. Sys. würde ich für den Kurs lieber auf eine orig. D5 setzen und ich finde das sieht meh aus, wie das Displaykabel seitlich heraus geführt wird - hätte man nach hinten führen sollen
Klar , hat nen Kupferboden und der Deckel ist aus Messing
Moin,
sorry für die "noob" Frage, aber für welche der beiden Fittinge würdet ihr euch entschieden?
Barrow Choice Soft tube fitting Freeze Mod
Barrow Soft tube fitting – for 10*16mm.THKN-3/8-V3 Freeze Mod
Oder ist bei den beiden nur die Farbe unterschiedlich?
Danke
Gesendet von meinem MI 6 mit Tapatalk
siehst du ein Smiley hinter meiner Aussage ?
Okay, danke schonmal. Welche sind denn dann empfehlenswert ?
Moin,
Danke
Also ich Habe letzte woche Sachen bei FM Bestellt.
und so sieht es aktuell aus.
2018-08-29 13:15
HONG KONG, Hong Kong, Departed on outbound flight
2018-08-28 17:14
Hong Kong, Hong Kong, Departed from facility
2018-08-27 17:28
Hong Kong, Hong Kong, Processed at facility
2018-08-27 15:45
Hong Kong, Hong Kong, Arrived at origin facility
2018-08-26 04:35
China, Shipment data received
Die Lüfter kenne ich, werden unter div. Markennamen vertrieben und sind recht gut. Die könntest du auch hier in D kaufen
LC-Power LC-CF-120-PRO ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ja das tun sie ! Schaue dir gerne mal den Test der sehr ähnlichen und 3x so teuren Alphacool Susurro Lüfter auf Hardwaremax an . NUR bis 1200rpm ? Vielen Wakü Usern sind 600rpm bereits zu laut
Bin echt Gespant wie schnell die sachen bei mir sind und ob jetzt noch zoll auf mich zu kommt.
2018-08-31 08:50 Frankfurt Main, Germany, Flight landed
2018-08-31 04:08 FRANKFURT/M, Germany, Arrived at facility
