[Wed Aug 26 18:49:37 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4962358475, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Compare your results to other computers at http://www.mersenne.org/report_benchmarks
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPU speed: 3001.13 MHz, 2 cores
CPU features: RDTSC, CMOV, Prefetch, MMX, SSE, SSE2
L1 cache size: 32 KB
L2 cache size: 4 MB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
,was Zieht er den unter Last "Prime Small" bei 1.35v im Bios?...ich denke das wird noch recht human sein,solange du unter 1.4v unter Last bleibst also was CPU-Z anzeigt ist das kein Problem,und die Temps nicht zu hoch sind.
Ich würde sagen weil sie eine hohe VID hatt,wenn ich das jetzt richtig wiedergebe wa es so.
Hohe VID=Niedrige Temps Hohe V-Core,Niedrige VID= Weniger V-Core aber höhere Temps,joa kommt bei dir auch hin.
Aber etwas Spielraum hast du ja noch.....
Edit
Einige sagen auch das man mit der V-Core höher auch gehen kann,aber mir wäre das über 1.4v zu viel,einige geben auch 1.45v unter Last insofern die Temps passen,teste einfach mal wieviel du brauchst dann sehen wir weiter...
So,muss nun kurz weg man sieht sich später....
sind immerhin schon 600 mhz mehr und 3 ghz reichen für alles was man zockt aus..
