Wie heiß wird euer P4??
Mein Pressi 3,2 ghz @ Standart
Idle 32°C
Last 48°C
Mein Pressi @ 3,9 ghz, Vcore 1,6V
Idle 37°C
Last 58°C
Gekühlt wird das ganze mit einem Noiseblocker Cool Scraper (SX1)
Xeon 3,8 GHz non OC
Idle: 42 Grad
Last: 60 Grad
Gekühlt wird temperatur abhängig mit onboard PWM Winbond Controller. Die CPU Lüfter blasen nur wenn erforderlich.
Kühler ist eine AVC Heatpipe mit 70er Lüfter.
P4 2,8 Northwood @ 3500mhz 1,6Volt Rockstable.
50-55C° (Luft) gekühlt mit Zalman 7700 a cu
P650@3.7GHz - default VCore - Wakü(NexxxosXP/HTF3 DUAL/2x120mm FAN@1070 U/Min)
Raumtemps: 22/23°C
CPU idle: ~ 23°C
CPU last: ~ 29°C
Dann wíll ich auch mal
D805@1,3@3.2 GHz
idle=41 Grad :drool:
load=66Grand :(
Boxed Kühler!!
P4 NW HT C1 3066MHZ @ 3400MHz bei 1,6V auf nem IS7:
gekühlt durch Thermalright SI-120 und nen CoolerMaster 120mm
idle: 34°C (500rpm)
last: 46°C (1200rpm)
@DarkmanX88
Ein 3.2 auf 4.7.... ?? omg.... Da hab ich noch einen weiten weg
Schau mal auf seinen CPU-Z Screen wegen der V-Core.
Entweder Auslesefehler oder der Oberhammer.
CPU: P4 650@Standardtakt
Idle: 38°C
Last: 50°C
bei einer Raumtemperatur von 21°C!
Kühler: AC Freezer 7 mit NB UltraSilentFan-S2 - 80mm.
s478 Prescott 3.2 E0 @ 3714 Mhz - default VCore
Luftkühlung: XP90-C + Lüfter NoiseBlocker-UltraSilentFan SE1
Idle: 48°C
Last: 64°C
also recht heiß
Mein alter
2.8C M0 @ 3500Mhz - default VCore
Idle: 41°C
Last: 54°C
auslesefehler ist typisch beim fatality
hab jett es asus p5wd2 + 920 @ 4200 ->1,4 v
Idle ca 38°C
Last 54 °C wo beoi ich glaub der kühler sitzt net richtig , luft in den raddis mal schaun wenn ich zeit und lust hab :d :fresse:
2 x Intel Xeon 3,8 GHz 2MB SLC Non OC, ASUS NCCH-DL, 2x 1024 MB AData, 2x 512 MB Kingston RAM, X850XT AGP, Pioneer DVR 110, IBM LTO1 Tape, 6 x 147GB U320 SCSI Fujitsu 10k @ RAID5 on LSI MegaRAID U320-2 mit 128 MB Cache und BBU,2 x 73GB Seagate U160 SCSI 10k @ RAID1, 2 x Maxtor 160 GB S-ATA @ RAID1
OMFG!!!
naja....
Northwood C-HT-D1 2.8GHz @ 3.4GHz @ 1,6V =
idle: 35°
load: kA, ~58°,59°
P4 Northwood 2,53GHz @ 2,85GHz 1,58V @ AC Freezer 4
idle:38°C
last: 56°C
P4 S478 3GHZ Prescott@ 4051MHZ (4GHZ) 1,6V @Zalman CNPS9500 @ 59C° last
Hy@all!
Mein guter alter P4 NW 3,2Ghz@3,8Ghz wird bei 1,675V (BIOS-Einstellung) auf dem ABIT IC7 unter Last maximal 59°C warm und idle bleibt er meistens auf 39°C. Gekühlt wird er vom Zalman CNPS 7000-a CU.
Am Wochenende werd´ ich dann mein neues P4- Sys (THX to DarkmanX88) aufsetzen und mal schauen, wie hoch ich den P4 640 on Air bekomme. Die maximalen Temps werd´ ich dann hier posten...
LG
Tawolgany666
CPU: P4 540J@Standardtakt
Idle: 39°C
Last: 55°C
Kühler: Zalman 7000B AlCu.
Mein X2 3800 ist mit dem gleichen Kühler ~10° kälter.
CPU: P4 Northwood 2,6GHz
Idle: 42°C
Last: 60°C
Kühler: Arctic Cooling Copper Silent ähnlich
Update:
Intel Pentium D 940 @4400MHz cooled with alphacool Ready2Go (kenn mich da nicht so genau aus).
Idle 32°C
Volllast 45°C
Mfg Schrotti
P4 1,62 Ghz 'Northwood', standardkühler, mit sterilem Spachtel, sorgfälig und
sauber aufgetragene Artic Silver 3 -> ~ 38-43°C... nicht erwähnenswert...
Meine 650er rechnet Tag und Nacht @4,5GHz bei Boinc mit.
Im Zimmer hats 21° und laut Abit µGuru sinds
Idle 31°
Volllast 46°
mit Wakü.
Das die ganzen werte hier fürn Arsch sind muss aber nicht weiter erwähnt werden ?! ;)
Märchenstd oder Langeweile?
meine intel pentium 4 ht 3,4 ghz unter last 65 grad (und ist noch nichtmal übertacktet) wird gekühlt mit einem artic colller freezer 7 Pro
ich hab eigendlich sehr gute temps :xmas:
P4 530J @ 3.4 GHz
idle: 40°C
load: 54°C
________________________________________________
@ 3.6 GHz
idle: 41°C
load: 57°C
@ 3.8 GHz
idle: 41°C
load: 59°C
@ 4.0 GHz
idle: 42°C
load: 63°C
gekühlt mit Zalman CNPS-7700CU @ 7V ~1300 rmp
mfg deepsilver
p4 531:
3 ghz - idle 35° | load 41°C
3,5 ghz - idle 38° | load 45°C
4ghz - idle 41° | load 55°C
Thermaltake Sonic Tower - sandwich mod + abgedichtet.
foxxx
hallo hab einen P4 2,8ghz und in letzter zeit dreht der lüfter sehr laut. Im IDLE habe ich 45°C und bei last weit über 60°C sogar fast 70°C ist das normal oder sollte ich mir sorgen machen? kann es daran liegen das die Wärmeleitpaste sich etwas gelöst hat?
P4 Northwood 478 auf MSI 645 Ultra
@ 2.0 Ghz Idle: 32° C Last: 40° C
@ 2.8 Ghz Idle 35° C Last: 45° C
