34TB Schreiblast? Wow, das ist echt viel.
Wobei die Write Amplification nicht vergessen werden sollte, die SSDs schreiben ja i.d.R. mehr Daten ins NAND als vom Host geschrieben werden, weil eben zuweilen auch mal Daten intern umkopiert werden müssen. Ausnahmen kann es nur geben, wenn der Controller entweder eine Datenkompression hat oder einen festen Pseudo-SLC Schreibcachebereich und die P/E Zyklen dort nicht mitgezählt werden.Meine mittleren blocklöschungen liegen bei 202, demnach wäre ich wohl bei fast 52tb.
Die Werte sind in Ordnung und es wurden nur etwa 10% der spezifizierten P/E Zyklen verbraucht, die SSDs ist noch fast neu. Beim Start gehen viele Programme erst mal in Internet und schauen z.B. nach Updates, was dann den Start verzögert. Außerdem muss beim Start von Programmen der Programmcode ja auch von der CPU abgearbeitet werden, es reicht ja nicht den nur ins RAM zu laden. An der SSD liegt es jedenfalls nicht. Schau mal mit CDI ob bei allen HDDs im Rechner der Rohwert vom Attribut C7 0 ist oder wenigstens nicht steigt, denn wenn der mit der Zeit steigt, dann liegt ein Problem mit dem Datenkabel vor und selbst wenn das bei einer anderen Platte ist, kann es zu Verzögerungen auch bei Zugriffen auf die SSD führen.Was ist hiervon zu halten werde bald auch auf ne neue Umsteigen müssen oder ? Sie genehmigt sie die ein oder andere Gedenksekunde beim Öffnen vor allem Firefox dauert so ca 1-3 Sek
Mit der Zeit installiert man mehr HW und vor allem mehr Programme die den Autostart vollmüllen, dann dauert es eben länger. Außerdem solltest Du mal die neuste FW bei der 840 Evo aufspielen, die behebt das Problem das alte Daten mit der Zeit langsamer gelesen werden.Was ist davon zu halten? Das hochfahren sowie runterfahren waren mal schneller
Dann kann CDI die Attribute nicht finden anhand derer es seine Bewertung erstellt, aber diese Bewertung ist sowieso zweifelhaft, man sollte lieber die einzelnen Attribute prüfen, auch wenn man dazu mehr Ahnung und Erfahrung braucht.Und was bedeutet es, wenn bei Gesamtzustand keine Bewertung vor liegt? Also weder 100% noch irgendeine andere Zahl? Das wären auf meine 2 HDD´s zutreffend.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 14670
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 3194
170 Grown_Failing_Block_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 3360
173 Wear_Leveling_Count 0x0033 097 097 010 Pre-fail Always - 102
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 517
181 Non4k_Aligned_Access 0x0022 100 100 001 Old_age Always - 2707 659 2048
183 SATA_Iface_Downshift 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
189 Factory_Bad_Block_Ct 0x000e 100 100 001 Old_age Always - 156
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 001 Old_age Always - 38
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 001 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
202 Perc_Rated_Life_Used 0x0018 097 097 001 Old_age Offline - 3
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 001 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 9590
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 3341
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 096 096 000 Pre-fail Always - 145
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 072 052 000 Old_age Always - 28
195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 253 253 000 Old_age Always - 0
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 1779
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 17338576625
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02, NSID 0x1)
Critical Warning: 0x00
Temperature: 36 Celsius
Available Spare: 100%
Available Spare Threshold: 10%
Percentage Used: 0%
Data Units Read: 1.430.024 [732 GB]
Data Units Written: 3.326.647 [1,70 TB]
Host Read Commands: 28.776.113
Host Write Commands: 49.657.041
Controller Busy Time: 74
Power Cycles: 174
Power On Hours: 1.037
Unsafe Shutdowns: 41
Media and Data Integrity Errors: 0
Error Information Log Entries: 12
Warning Comp. Temperature Time: 0
Critical Comp. Temperature Time: 0
Temperature Sensor 1: 36 Celsius
Seit 2012:
Immer mindestens 18GB frei.
Eine 500GB SSD zur Entlastung folgt.
Aber mal ne Frage:
Wieso werden eure SSDs so warm?
Samsung SSD 830 128gb
Schreibvorgänge knapp 4TB
Betriebsstunden ~3000h
Zahl der Sektoren: 79
~1-1,5 jahre in benutzung aber genau weiß ich es nicht.
Theoretische Lebenserwartung wäre also 12 Jahre bei dauernutzung ingesamt.
Also ich hätte jetzt ca 2,5% der reservesektoren verbraucht. würde also bei meiner nutzung 40Jahre damit hinkommen.
Die Frage jedoch die ich mir stelle und die hier glaube noch nicht betrachtet wurde ist wie schaut das ganz aus wenn die ssd älter wird. Wenn ich mir das richtig zusammenreime müsste doch der Wert schneller steigen da ja immer mehr sektoren an die grenze der funktionsfähigkeit kommen und dann ersetzt werden. je älter die platte umso mehr sektoren sind denke schon so defekt das sie ersetzt werden müssen. Könnte es nicht sein das es dann bei sagen wir 5-7 Jahren auf einmal nen punkt gibt ab dem viele stellen ersetzt werden müssen und die platte dann doch in relativ kurzer zeit ihren tod findet?
Geht man davon aus das
