***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?*** Teil 2
okay kein ding, dachte es reicht aus die GPU zu nennen.
C2D E8400, Asus P5N-D, G.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ 4 x 2GB, GTX260 (192), 1 x S-ATA DVD Brenner, 2 x IDE HDD, 1 x S-ATA HDD, 3 x 120er Lüfter werden aber getauscht gegen 4 neuen
das reicht nicht ganz... wenn da jetzt ein bis ans limit übertakteter 6-kerner drin gewesen wäre und vielleicht noch zig platten, dann hätte ich eher gezögert.
mit der zusammenstellung wirst du aber keine probleme bekommen.
was hat es denn kombiniert auf 12v?
Das Coba Nitrox 750W (Quad Rail?) ist zwar schon ein wenig älter..
aber das sollte locker funktionieren..
@thom_cat:
das sind die Specs: (wahrscheinlich ... wenn es das Nitrox ist)
750 Watt Gesamtausgangsleistung
180 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
432 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12,0 Volt)
aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
maximale Belastbarkeit der einzelnen Schienen:
+3,3 Volt: 28A
+5,0 Volt: 30A
+12 Volt: 4x 18A bzw. 12V combined 60A
würde ich so spontan auch sagen.
Weil aktuell bietet sich das ja quasi fast an:)
Ob Quad-Rail oder nich weiß ich nicht.
Edit
Edit kann mich hier nich einfach mal einer aufklären worauf ich beim NT genau achten muss und was es haben sollte etc.?
heute sollte man auf starke 12v leitungen achten.
der quotient aus angegebener gesamtleistung und der leistung auf der 12v schiene sollte grob in der nähe von 1 liegen ;)
Is nur das Problem das ich den Satz nicht so richtig kapiere ist einfach zu hoch für mich^^
je näher die 12v leistung an der nennleistung des netzteils, desto besser.
Das ist für CPU / GPU der relevante Wert.
Dazu kommen noch Festplatten, also alle 12V Verbraucher.
Rechnet man die zusammen, sollte der Wert 432Watt nicht überschritten werden.
Mein BeQuiet Straight Power 500w scheint nun nach etwas über einem Jahr kaputt zu gehen.
(Lüfter klappert)
Suche nun Ersatz sollte leise sein und genug Power haben um 2 High End GPU Modelle im Cross-Fire zu betreiben!
(Also z.B 2x 6870 bzw 2x 5870 als Richtwert[die 6er sind ja noh nicht High End])
Aber ihr wisst was ich meine halt ein voll CF fähiges Netzteil!
Bitte auch unbedingt mit einem Tollen KM gerade das finde ich bei meinem jetzigen richtig scheiße... es hat gar keins.
Verfügbarkeit muss bei Mindfactory Lagernd sein, morgen kommt mein X6 da habe ich nun keine Zeit mehr groß eins zu bestellen. Würds dann halt abholen fahren.
EDIT:Falscher Thread sry^^
was darf der spass denn kosten?
Voll-CF heißt dann wohl mit 4x PCIe 6/8 Pin Kabeln.
Also 650W sollten es schon sein... Damit da noch ein wenig Luft ist.
Aber für 80 ist das gar nicht so einfach...
Stimmt Voll-CF wäre auch die falsche definition.
Also 2 Karten reichen definitiv!
Voll-CF von 2 Karten aber dann auch 2 High-End Karten die halt auch etwas mehr verbauchen als Mid-Range.
So war es halt gemeint.
...Dozer meinte es glaub ich so, daß du dann für zwei (stärkere) Grafikkarten ein NT mit vier PCIe 6/8 Pin Kabeln brauchst.
Richtig, deswegen ja meine Frage ...
Voll-CF wäre 2x 5970 - da brauch es schon min. 900 Watt und 8-Pin.
Zwei 5870 brauchen die 4x 6Pin.
Und 5850/6850 ist ja nicht High-End ;)
Stromverbrauch unterschied OC + non OC
Kann mir mal einer sagen wie viel Unterschied es ausmacht im Stromverbrauch wenn das System OC ist und nicht.
Meine komponenten:
Phenom II X3 740 @ 3.5ghz mit 1.30V
Asus Crosshair II Formula (alle Voltages auf Stock)
2x2gb Kingston 1333 @ 1600mhz und 8-8-8-21 mit 1.50V
1x WD 750GB Black (AALS)
8800GTS 512mb
1 DVD Brenner
Enermax Pro 82+ 425W
Also die Frage ist einfach:
Wie viel Unterschied im Stromverbrauch macht es wenn die Teile OC sind und wenn alles auf Stock ist.
Das hängt ganz von der Art des OCs ab und der durchschnittlichen Last.
Ein Phenom II X4 740 verbaucht unter Last 208W. Ein auf 4.1 GHz übertakteter Phenom II X4 740 zieht ca. 244W.
(Quelle: http://www.tomshardware.de/phenom-i...0-phenom-ii-x2-560,testberichte-240635-9.html)
Bei deinem OC bzw. der CPU ist der Stromverbrauch meines Erachtens nicht so hoch.. denke mal so zwischen 10 und 20 Watt.
müsstest Du am besten selbst mal testen (Stommeßgerät)..
Stelle gerade für einen Bekannten einen PC zusammen.
Hardware ist:
AMD Athlon X4 640
AM 3 Board
4 GB RAM
1 x HDD
Gigabyte GTX 460OC
habe dafür das Corsair CX 430 ausgesucht.
Müsste doch mehr als ausreichend Leistung dafür haben, oder?
Ja, das wird reichen, auch mit ein wenig oc.
ja, das sollte ausreichend sein... alternativ schau dir mal das cougar a400/450 an.
ah so, das ist dann immer schwierig.
