[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Als kleiner Anhaltspunkt:
4790k @ 4,8ghz 1,22V
2 x 980ti @ 1450V @ Stock Vortage
2 x SSD
Z97x SOC Force
4x180mm, 2x120mm, 3x 140mm Lüfter
Aquastream xt @ 50hz
Asus phoebus
Bequiet p10 750w
Idle: 66-68w
Last 3D Mark Peak: 650w
Last typisch: ~600w
Fürwahr kund Prime muss ich noch ausprobieren
ich nehme an du hast ein asus board, oder?
liest man immer wieder bei asus boards, dass diese anti surge das system abschaltet.
auch bei netzteilen, die genug leistung bringen.
sehe ich auch so.
kenne das nur von asus und bei anderen herstellern passiert auch nicht mehr oder weniger.
aber diese funktion reagiert extrem empfindlich.
Habs nun rausgenommen, aber jetzt startet der PC einfach so neu... Jetzt aber erst nach geschätzten 10 Minuten während dem Prime95 auf "max power consumption" und 3dmark läuft!
Wie sind die Oc Werte?
Temperaturen alle ok?
Wie heiß wird das NT?
Wann hast du das letzte mal Staub entfernt?
OC nur ganz leicht bzw. kaum, hab alles mal runtergeschraubt zum testen... Temperaturen soweit auch ok, CPU wird etwas wärmer (~70°c), die beiden 780ti's bleiben unter 45°c, PSU weiss ich nicht...
Staub entfernt noch kaum, aber hab dieses Case & PSU erst seit einigen Wochen^^ Also Staub ist kaum ein Problem :d
springt der lüfter vom netzteil an?
Das erklärt so einiges :d
Selbst unter Volllast zuckt der noch nicht einmal, wodurch dann wohl das PSU überhitzt... Jetzt macht alles Sinn und ich bin wieder beruhigt :bigok:
Werd das PSU dann gleich mal zurückschicken, Vielen Dank für den Tipp @thom_cat :)
hast du noch eine version ohne den schalter?
normalerweise haben die seasonic einen wahlschalter wo man den lüfter auch dauerhaft einschalten kann.
tausche das netzteil doch einfach über den support um, das ist definitiv ein defekt!
Jo werde das auf jeden Fall umtauschen, habe noch Garantie bis im Spetember 2022 :d
Brauche aber nochmals eure Hilfe: Mein Händler hat eine (unbestätigte !) Lieferfrist von 2 Wochen - das sind mir 2 Wochen und einmal unbestätigt zu viel :rolleyes:
Nun werde ich wohl auf ein anderes umrüsten. Da möchte ich aber gerne etwas Luft nach oben haben, also dass es theoretisch für folgendes reichen würde:
i7 6700k @5GHz
3x780ti auch stark OC mit custom BIOS
4xSSD's
2x 18W Pumpen
bis zu 32 120er/140er Lüfter (MoRa beidseitig & einiges intern :d)
dazu sollte es folgende Eigenschaften haben:
- (teil-)modular
- leise
- schwarz oder schwarz/weisses Farbschema (ist aber nicht sehr wichtig, kann ja auch angepasst werden^^)
Vielen Dank schonmal im Voraus für Vorschläge :)
achja, wäre ausserdem sehr toll wenn es bei digitec.ch erhältlich und derzeit an Lager ist... Ist aber nicht oberste Priorität^^
3x 780 ist in meinen Augen mit Skylake mummies, da würde ich zu haswell-e greifen oder auf skylake-e warten
Heisst die CPU würde da limitieren?
Habs im Moment auch noch nicht gerade vor, aber ich möchte halt nicht in nem Jahr schon wieder ein neues PSU kaufen müssen^^
Wo sollen 3 Grafikkarten Sinn machen?
Bei 3 Karten SLI würde ich mir vor allem um den Vram in Spielen Sorgen machen.
Aber theoretisch schultert
Ein Be Quiet Dark Power pro p11 850, ein SuperFlower Leadex Titanium 850, ein Seasonic Snowwhite (oder so) 1050 das locker.
Geht nicht um den Sinn, nur um den Stromverbrauch :d
Macht der Unterschied von Gold auf Titanium denn so viel aus?
Weil mein jetziges (Seasonic X-850) zieht unter Vollast ohne OC und mit nur wenigen Lüftern (in der Masse machen die ja doch auch n bisschen was aus^^) schon über 700W?!
kurze Frage ... bin bald für 3 Wochen Urlaub bei meiner Freundin und da sie Frühschläfer ist und ich gar nicht würde gerne meine Grafikkarte mitnehmen :rofl:
grobe zusammenstellung ihres rechners:
amd a10-7870k
irgend ein mainboard
glaub 3 oder 4 gehäuselüfter mit drehzahlregler (poti ... läuft auf ganz low)
16gb ram (2 riegel)
ein optisches laufwerk
eine ssd + eine hdd
netzteil ist ein fsp aurum s400 (80 PLUS Gold)
FSP Fortron/Source Aurum S 400W ATX 2.3 (AS-400) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
kann ich damit noch meine ASUS ROG R9 290X betreiben?!? eher schlecht, oder geht das vorübergehend? alternativ dachte ich mir ich hol mir eine 7870 xt für die 3 wochen und verkauf sie danach wieder ... aber einfach meine mitnehmen wär mir lieber weil günstiger und mehr leistung :P
was meint ihr?!?
geht schon heißt kann man so problemlos 3 wochen betreiben? :)
ja, das sollte eigentlich funktionieren.
thx für die fixe antworten ;)
Nein, aber du hast dann solch einen Käse wie, dass die erste Grafikkarte mit 8 Lanes angebunden ist, die anderen beiden aber nur mit 4 von der CPU. Oder sogar an der SB hängen.
Zwei GraKas wären mit Skylake noch halbwegs vertretbar. Für drei muss es aber unbedingt eine 2011er Plattform sein!
Eben aufgrund der deutlich höheren Anzahl an PCIe Lanes!
AFAIR hast da bei den guten (nicht dem 5820K!) 2x16 + 8 Lanes in der CPU selbst.
danke für die ausführliche Erklärung :)
Naja ich denke bevor ich mir ne dritte 780ti gekauft hätte würde ich eher auf was neueres aufrüsten à la 980(ti) oder so^^
Aber wie ist das eig mit dem Verbrauch von Lüftern? Weil ein paar Watt ziehen die ja schon auch, und in der Masse kann das doch auch n bisschen was ausmachen?
