Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Pentium und Celeron verbrauchen im Idle ca. 0,6-1W mehr als i3/i5/i7.
Ein Verbrauchsunterschied zwischen 4 und 8GB RAM ist quasi nicht vorhanden (selbst wenn man nur 1 RAM-Riegel statt 2 nimmt, macht das im Idle gerade einmal 0,1W aus).
Eine SSD statt normaler 3,5" HDD bringt je nach verwendeter HDD/SSD ca. 5W Erspanis im Idle.
Ein Board-Wechsel auf z.B. Intel DH87RL oder Asrock B85 Pro4 würde dir ca. 10W Ersparnis im Idle bringen.
Ich konnte zwischen 8GB DDR3-1333 (2x4GB) und 16GB DDR3-1333 (4x4GB) einen Unterschied von etwa 2W messen.
deswegen ja auch quasi ;)
mit nem H87/97 Board kann mein Ram dann aber kein 2133Mhz mehr fahren. Müsst ich also auch tauschen. Bin aber schon wieder am Überlegen (Basteldrang!^^) die H110 rauszuhauen, da sollt ich auch noch mal 5W einsparen, Soundkarte bleibt aber, will ja guten Klang haben. HDD bleibt auch noch, da ich mir erst ne 1TB SSD hol, wenn die unter 200€ fallen. Dauert also noch ne Weile ;)
Nen Wechsel auf H97 könnt ich mir allerdings schon vorstellen, da ich eh nicht übertakte. Würde dann evtl. das GA-H97-D3H und 2x die F3-12800CL9D-8GBSR2 holen. Aber ob das die paar Watt wert sind? Allerdings scheint das Z97 Gaming 5 ja auch äußerst sparsam zu sein...
greenIT schön und gut. stromsparen ist -um es mal politisch auszudrücken- richtig und wichtig.
aber irgendwo muss man 5 auch mal gerade sein lassen. natürlich könnte er hier und da weiteren strom einsparen. aber wann würde sich das amortisieren, wenn er für die paar watt wieder neue hardware anschaffen müsste?
ich finde, er hat einen guten kompromiss aus leistung und sparsamkeit. an lüftern, soundkarte und lüftersteuerung KÖNNTE man noch einsparen. aber hey...
wat brauchste unter load mit dem sys?
grüße
..::mcpaschetnik::..
ja ich weiß. Ein leidiges Thema. Aber das Mainboard will ich eh wechseln, steh da neuerdings aber eher so auf Richtung EVGA :shot:
Was ich unter Last brauch, unterschiedlich, aber immer unter 300W. Müsst ich noch mal messen, aber die 980 ist effizienter als meine 770 es war. So um die 260W - 280W müssten es sein. Bin ja auch kein Gpu 99% Auslastungsfetischist :d
1x 7970 läuft auf 925/1375 @ 1,03V
1x i5 3570K @ Stock 0,952V
1x Asrock Z77 Pro 3
2x 4GB von Corsair @ 1,320V (Standard 1,5V)
1x Samsung SSD 840 Basic 128GB
2x Seagate 1000GB (ST1000DM003)
1x bequiet E9 480W CM
2x Enermax T.B. Silence @ 600RPM
1x Macho HR-02 @ 600RPM
Idle 59 Watt (Rechner, Tastatur, Maus, Mikro, Kopfhörer, DVB-T Antenne, IGPU ist an für zweiten Monitor)
Bei Furmark + Prime ein Verbrauch von 285W und bei Bf4 225W.
Meine beiden Monitore hab ich nicht dazugerechnet!
4790K allcore Turbo@4.4Ghz undervoltet (offset -0.080V)
Asus Z97 Pro
16GB Vengeance Pro 2133Mhz 1.5V
EVGA GTX 980SC
Crucial MX100 512GB
WD25EZRS
Bitfenix Recon
Soundblaster Z
Noctua NH-U14S
BeQuiet! E9 450W
nen Laufwerk
1x S12A-ULN
2xNF-A14 ULN
2xS12A-FLX
hängen an der Recon.
ca. 55W im Idle.
Soundkarte und HDD raus und ich wär unter 50W, glaub ich. :fresse:
ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich mich mal selbst zitiere. So ein "Stromfresser" ist das Asus aber nicht.
Hm, ich glaub, ich bleib beim Standardturbo. Grad mal Crysis3 angeschmissen, mit 99% GPU Auslastung zieht der Rechner ca. 295W. Lass ich die Cpu normal werkeln, sinkt der Verbrauch auf ca. 265W. Das System bleibt auch "kühler".
Hallo
i7-5820K @ stock VCore offset -0.083V | Cache offset -0.03V
TeamGroup 2x4GB DDR4 @ 2400MHz offset -0.01V
Gigabyte X99 UD4 PCH -0.01V
Inno3D GTX 970 Ultra Air Boss X4 @ Stock
Crucial MX100 256GB
Seagate ST1000DX001 (SSHD)
Onboard Lan & Sound
Roccat Kone Maus
Logitech G19 inkl. Beleuchtung
Wacom Grafiktablet (ca. 3W!)
Enermax Liqtech 240 Wakü
Lüfter Gesamt 3x 140mm Gehäuse + 2x 120mm Wakü
Corsair CX650M NT
Ohne Monitor Idle 70-73W | Last 285-305 je nach Powerstate der GPU (Test mit Prime und Furmark)
Mir erscheint der Idle Wert ein wenig hoch, wenn ich mich hier durch das Forum lese... :hmm:
Corestate und Packagestate von der CPU max C6, kein C7. Ist das normal?
Hallo an alle, dann poste ich meine Rechner auch mal..
Gaming
Intel I5 4690K
MSI Z97 MPOWER
be quiet! Dark Power Pro 10 550W
Sapphire Vapor-X R9 290X
Messgerät ELV 600 Expert
Crucial M550 240GB
Seagate ST2000DL003 2TB
Kingston KHX24C11T2K2/8X HyperX Predator 1,65V
Sound Asus ROG Xonar Phoebus Solo
Corsair H100
2x Noctua NF-P12 PWM
2x Noctua NF-P14s redux PWM@7V
1x Lepa BOL.Quiet PWM Blue, LPBOL12P-BL
Optisches Laufwerk LG BH16NS40, Blu-ray-Brenner
Betrieb normal surfen/ Office 67 Watt/ idle 55 Watt /Monitor standby und (C7) 42 Watt
NAS/Server Ubuntu 14.10 verschiedene Einstellung mit Powertop und GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"
Intel i3 4130
MSI H97M Eco
PicoPSU-90XLP+ BQT NB-S-65
IGPU
FRITZ!DECT 200
Crucial M500 240GB/ WD Green 1TB 3,5“
1x4GB DDR3-1600 8GB G.Skill SNIPER@1,25V
Boxed CPU Lüfter
7,7W (C7) idle 10,72W HDD an+SSD, Kopiervorgang 18,73 Watt
Gruss@ all
Gigabyte Z87N-WIFI
Intel i5-4570 mit Noctua L9i
16GB Ballistix Sport VLP
KFA² GTX 750 Ti OC
Samsung 840 EVO 250
be quiet! TFX Power 2 Gold
1 800er eLoop Lüfter im Gehäuse
34 Watt
Kleiner gehts auch gar nicht:
Gehäuse und Netzteil werden aber getauscht, weil bald ne etwas größere Grafikkarte reinkommt.
gullman, Meinst du ein MSI H97M Eco?
Ja, thanks schon verbessert
@Fenics
Du hast eine High-End CPU, die zieht schon etwas mehr als die Mittelklasse, aber aus meiner Sicht kaum der Rede wert, die sind heute alle so sparsam. Wenn ich da an die ersten I7 denke... :)
Was für ein Messgerät?
Und erreicht dein System im Idle wirklich Package C6?
CPU müsste Core C7 erreichen, Package C7 erreicht man nur, wenn der Monitor in standby geht (und eigentlich auch nur mit der iGPU, also ohne separate Grafikkarte).
Schonmal mit normalem Intel Boxed-Kühler (mit Lüftereinstellung silent im BIOS), ohne SSHD, ohne Gehäuse-Lüfter und ohne die GTX 970 gemessen? (Also minimal-Konfiguration)
Damit sollte es im Idle dann max. 20W sein meiner Meinung nach.
Ansonsten mit allem wie du es aufgelistet hast, sollten es schätzungsweise 35 bis max. 50W im Idle sein (meiner Meinung nach. Hängt halt auch davon ab, wieviel das Ganze Zeugs was du drin hast im Idle so verbraucht).
- - - Updated - - -
Intel i3 4130
MSI H97M Eco
IGPU
FRITZ!DECT 200
Boxed CPU Lüfter
Gruss@ all
Könntest du dieses System mal ohne die FRITZ DECT 200, ohne die 1TB 3,5" HDD und ohne RAM UV (falls du den RAM im BIOS undervoltet hast) messen und das Ergebnis mal in meinen "Die sparsamsten Systeme"-Thread posten? (Siehe Link in meiner Signatur)
Und bezieht sich das C7 auf den Core oder den Package State?
Vielen Dank! :)
@joinski
beim Gaming PC C7 auf Core, Package State C3, beim Server auf Core C7 und Package State C6.
RAM ist normal mit XMP-Profil, hat leider keine Funktion zum undervolten...! Ja werde ich im Thread posten, das ECO ist gerade ein Tag eingebaut also noch im Test!
Gruss
Sehr gut :bigok:
Könntest du vielleicht, wenn es dir nicht zuviele Umstände bereitet, das Z97 MPower ebenfalls mit minimaler Konfiguration und PicoPSU-Netzteil messen?
Mich würde brennend interessieren, welcher Package C-State erreicht werden kann und wie der Idle-Verbrauch dann aussieht :)
Bin nämlich schon seit längerem auf der Suche nach dem sparsamsten S1150 Mainboard mit min. 8x SATA und das Z97 MPower hätte das Potential dazu ^^
Idle: 51W (Windows 8.1 Desktop)
Last: 212W (Furmark)
Werte sind aufgerundet. Gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000
Intel i5-2500K
Gigabyte P67A-UD4-B3
8GB DDR3-1333
XFX Radeon HD7870
Crucial M500 256GB
WD Red 4TB
LG Blu-Ray Brenner
Logitech Performance MX Dongle
Logitech diNovo Edge Dongle
Microsoft Wireless XBOX360 Controller
Noctua 92mm CPU-Lüfter
2x Sharkoon Silent Eagle 1000 Gehäuselüfter
Be Quiet! Straight Power E10 400W
Mal schauen ob <50W im Idle noch machbar sind...
@joinski
Ja kann ich machen, dauert aber ein wenig. Ich wollte ein neues Netzteil ausprobieren, das HDPLEX 160W DC-ATX Power Supply also ein Grund für weitere Testläufe….:)
Ok, kein Problem... Geduld ist eine meiner Stärken ;)
Freue mich schon auf deine Ergebnisse :)
Gemessen habe ich mit einem Brennenstuhl Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E . Eine interne Grafik hat der 5820K nicht, von daher kann ich auch nicht meine 970 ausbauen ^^ außerdem soll es ja um die "genutzten" Sytsme gehen und wenn ich alles ausbaue ist dies ja am Ziel vorbei geschossen ;)
Den C6 state habe ich mit throttlestop ausgelesen => C6 ca. 92%, C7 immer 0%. Soweit ich weiß, gibt es keinen Boxed Kühler zum Haswell-E , zumindest habe ich keinen. Trotz boxed Version :)
throttlestop.jpg :)
AMD Phenom II X6 @OC
MSI 785GM-E65
Teamgroup Elite 8 GB RAM
TurboColor R9 270 @OC
Samsung 830 128 GB SSD
TP-Link PCIe WLAN
Terratec Cinergy XXS DVB-T USB Stick
Blutooth USB Sender (Tastatur)
Logitech G300 USB Maus
2x 140mm + 2x 120mm Noiseblocker Lüfter @5V
BeQuiet Straight Power E9 400W
Windows 8.1
Idle: 46 Watt
Long Idle: 35 Watt (Zero Core Power)
Für die heutige Zeit könnte mein Idle Verbrauch ruhig 20 Watt niedriger sein. Allerdings bräuchte ich dafür eine aktuelle CPU.
Nun ist die neue CPU da, aber 20 Watt weniger sind es leider nicht geworden:
Intel i3 4150
AsRock Fatal1ty B85
TurboColor R9 270 @OC + Intel HD4400 (beide aktiviert)
TP-Link PCIe WLAN
Fujitsu KB910 USB Tastatur (mit angestellter Beleuchtung)
Logitech G600 USB Maus (mit angestellter Beleuchtung)
Windows 8.1
Idle: 29 Watt
Long Idle: 19.6 Watt (Zero Core Power)
Durch Undervolten der CPU, Ausschalten der Tastatur/Maus Beleuchtung und Umstellen auf iGPU im Desktop Betrieb könnte ich im Idle vielleicht noch 1-2 Watt sparen.
Auch nochmal ein Nachtrag von mir:
Core i7 3770k (stock mit offset -0,14V)
Asrock Z77 extreme4-M
2x4 GB DDR3-1866 (1,5V)
Samsung 840 Pro 256 GB
Samsung HD204UI (2 TB 3,5" HDD)
MSI GTX780 Gaming (+100/+160; PT 70%, TT 70°C)
BQ Shadow Rock Top Flow @ 250upm (!)
2x Lian Li 120mm LED Lüfter @ 500upm
Be Quiet E9-400W (80+ Gold)
W7 64bit
USB2 Hub mit Apple Keyboard, USB Lan Adapter und MS USB Maus
Display: on
Messgerät: Tevion/Alid Süd
Idle: 38,x W
Gaming Load (GTA V): 230-250W
mal wieder was neues von mir:
Intel Core i7-5820K
MSI X99S SLI Krait Edition
Crucial DIMM Kit 8GB
EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0
Crucial BX100 250GB
Sea Sonic Platinum Series Fanless 400W
3x Lüfter (2x Corsair Air Series SP120 PWM, 1x Corsair Air Series AF140)
Maus und Tastatur
idle: 45 W
meiner brauch im idle wenn nichts läuft 120W. Wenn Skype und der Browser mit mehreren Seiten an ist sowie Media Player, sinds 160W. Ingame (World of Tanks ergo nur Single Core auslastung) dann bis zu 320W.
Grafikkarte ist Undervoltet und untertaktet, CPU ist Undervolted bei leichtem OC.
System:
FX4100
AM3+ Board
2 x 4GB DDR3 1333mhz
GTX570
Keine Lüfter oder DVD Brenner, nur 2 Festplatten.
Brandneues Be Queit 300W NT
Zum Netzteil:
Die diversen Testberichte können ja nur Momentaufnahmen liefern, wenn sie Überlast simulieren, aber dauerhaft könnten Elektronik und Belüftung überfordert sein, weil sie eben nicht auf Überlast ausgelegt sein (müssen).
Zum Verbrauch:
Also überschlägig dürfte das System selbst mit der GTX570 so um die 60-80W im Idle verbrauchen, vor allem, wenn ein aktuelles Be Quiet Netzteil mit 300W verbaut ist.
Einfach mal mit AIDA die Spannungen der CPU und der GPU checken, Chipsatztreiber aktualisieren etc...
