Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Da gäbs 'nen Trick:
Einen Schirm an die GraKa, die anderen an die IGP.
Nachteil: ULPS/Standby kann man danach vergessen, das zickt dann rum (Primäre GK wird dann die IGP).
So hab ich das z.B. auf meinem Kaveri gemacht...
- - - Updated - - -
Wer im Multimonitor-Betrieb sparsam unterwegs sein will, muss wohl auf nvidia-Karten (oder alternativ auf fury) setzen:
https://community.amd.com/thread/180185
Bullshit, in Zeiten von IGPs, ist das einfach nicht (mehr) nötig...
Da klemmst einfach die weiteren Schirme an die IGP und gut ist, da muss man gar nicht zu irgendwelchen anderen Karten greifen!
Ok, wusste nicht, dass man dedizierte GPUs + IGPs zusammen im Multimonitor-Betrieb nutzen kann... wieder was dazu gelernt, danke :)
Was muss ich denn im BIOS dazu genau einstellen, damit das funktioniert?
Und funktioniert das mit allen Mainboards und dedizierten GPUs oder nur bei bestimmten Kombinationen?
Es gibt da einige Bedingungen...
Du kannst zum Beispiel nicht alte AMD IGPs, die vom aktuellen Treiber nicht mehr unterstützt werden, mit aktuellen AMD Grafikkarten kombinieren. Mit nVidia geht das aber dann.
Ganz wichtig ist, dass die Grafikkarte die primäre ist -> Bild beim Booten anzeigt...
Unter WIndows 7 und später habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Sekundäre Grafikkarte beschleunigen zu lassen. DAs passiert nur noch auf der primären.
Dafür ist das aber auch völlig egal, auf welchem Monitor du das Spiel dann ausgibst...
Du kannst also auch auf irgendeinem an der IGP hängenden Schirm ein 3D Bild darstellen, dass dann von der Grafikkarte berechnet wird...
Das Board muss natürlich unterstützen, dass die IGP auch als Sekundäres Objekt aktiv bleibt.
DAS können nicht alle Boards/Chipsätze (gerade bei älteren geht das nicht)...
Kurz: EInfach ausprobieren, obs geht und was passiert.
Ok, schade... ich dachte du kennst dich besser aus und könntest genauer definieren, mit welchen Boards/Chipsätzen/GPUs das funktioniert und was man im BIOS vom Board dazu einstellen muss.
Also bedeutet das google fragen oder selbst ausprobieren ;)
Ich habe hier mehrere S1150 Boards mit B85, H87 und Z87 Chipsatz und 2x GTX 750 Ti und 2x Radeon HD7750 und nutze eigentlich nur Win7 (könnte ggf. aber auch mal Win10 ausprobieren. Win8 kommt mir aber auf keinen Fall in die Tüte... das nervt mich einfach nur mit der lächerlichen Kachel-Optik und dieser auf Touch-Bedienung ausgelegten GUI:kotz:).
Wenn ich Zeit/Lust hab, probiere ich das einfach mal mit unterschiedlichen Kombinationen meiner Hardware aus.
Hier dann ich.
i7-4930K (übertaktet auf 4,4GHz)
4x 4GB DDR3-1866
2x MSI GTX 980 (beide mit 1455er GPU und 2000er VRAM Takt)
Asus P9X79
XFi Titanium
3x SSD
3x HDD
Bluray-Brenner
1x Eheim Pumpe
7x 120mm Lüfter an einer Lüftersteuerung
Enermax Revolution87+ mit 1000W (80+ Platinum zertifiziert)
USB Maus, Tastatur, USB Switch
Idle ~98W (Windows 8.1 x64, ruhender Bildschirm)
Last ist nicht wichtig :rolleyes:
PS: Messgerät ist ein Brennenstuhl PM 231.
Da gäbs 'nen Trick:
- - - Updated - - -
Ist auch eigentlich eine praktische Angelegenheit, nur dumm das Programme wie Photoshop oder dxo Optics Open Cl deaktivieren, was mehr als nervig ist
Hier dann ich.
4x 4GB DDR3-1866
Asus P9X79
XFi Titanium
3x SSD
3x HDD
Bluray-Brenner
1x Eheim Pumpe
Mich würd dein Lastverbrauch schonma interessieren ;)
Hab auchma aufgerüstet auf Skylake, meine Daten kommen das Wochenende.
Der Werks 6700K bleibt aber schonmal erheblich kühler als ein geköpfter 4790k, sehr schön.
Asus P8Z77-I Deluxe
Intel i3 2100T
2x4GB Kingston HyperX
Bd/combo slimline
Crucial M4 128GB ssd
PicoPSU 150W
Das Messgerät scheint mit der PicoPSU Probleme zu haben, denn
System ohne Grafikkarte : 23W idle
System mit Hd7750 : 35 Idle 44 Last
System mit gtx750ti oc: 29 Idle 40 Last
Da passt also irgendwas nicht.
der idle wert sieht erstmal noch recht normal aus.
mit der gtx 750ti hätte ich dann so anfang bis mitte 30 watt erwartet.
die amd karte kann ich nicht einschätzen.
welches messgerät verwendest du?
Ein älteres von wse (Waldsee Electronic). War einige Jahre im Einsatz bei Stadtwerken und wurde dann ausgemustert. Also aktuell auch nicht mehr geeicht, aber sollte dennoch keine großen Abweichungen haben.
Hat bisher immer zuverlässige Ergebnisse geliefert.
Hatte damit schon mal ne PicoPSU gemessen. Damals auf AM2 mit einem NF7G-HDready mit undervoltetem BE-2400 und PicoPSU 120W. Das war ein Nachbau eines Setups im Netz und ich hatte damit die gleichen Ergebnisse gemessen (etwa 17W idle).
hast du noch ein setup mit atx netzteil zum vergleich?
So hier mal mein frisch umgebauter Rechner:
i7-6700K
Fractal Design Define R5 inkl 2x 120er Lüfter @ 7 Volt
MSI Z170A Gaming M7
Noctua NH-D15 2x 140er Lüfter @ 7 Volt idle
2x8GB Kingston HyperX Fury DDR4-2400, CL15 1T 1,20 Volt
Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti HerculeZ X3 Air Boss Ultra 6GB Zero Fan @ idle
be quiet! Straight Power 10-CM 600W
46 Watt im idle
@ Thrawn. könntest du mal bitte last werte messen.
Gerne, welche Games ? oder 3d Mark loop ?
Oder nur prime und grafiketest von gpu-z ?
Mit der HD7750 müsste der Verbrauch eigentlich gleich oder niedriger ausfallen als mit der GTX750Ti (je nachdem welches Modell du jeweils hast. Die sparsamste HD7750 ist die Sapphire Ultimate mit 5,23W im Idle, siehe entsprechende Reviews mit Stromverbrauchsmessungen im Idle bei h4tu, also einfach mal nach hd7750 oder gtx 750 ti review h4tu googlen).
Schonmal ZCP getestet, wie hoch dann der Verbrauch ist? Also Monitor in standby schicken (geht am schnellsten mit nircmd und dem Befehl "monitor off")
Und hast du schonmal einen etwas älteren Catalyst-Treiber ausprobiert? Ich habe bei der HD7750 die besten Erfahrungen mit der 14.4 gemacht.
- - - Updated - - -
prime95
furmark
prime95 + furmark zusammen ;)
Schwankt, je nach Game, zwischen 560-620W und damit genau richtig für mein Netzteil wegen des Wirkungsgrades.
http://www.plugloadsolutions.com/ps... CORP_ERV1000EWT-G_ECOS 2840_1000W_Report.pdf
Beim Benchmark gehts dann an die 700W Grenze.
Die 7750 soll ja endgültig raus aus dem System. Insofern werde ich da keine Mühe mehr investieren.
Die gtx soll da dauerhaft den platz einnehmen. Daher muss ich mal schauen was die im idle genau hergibt.
Intel Compute Stick
Windows 10
Desktop: 1,6W
Plex idle: 4,5W
Plex Film Wiedergabe HD : 6,5W
Im Idle wirst du was den Gesamt-Verbrauch vom System angeht, mit der GTX wohl nicht unter 18-20W kommen.
Mein Rekord waren 19,5W im Idle mit Minimal-Konfiguration und einer sehr effizienten Pico-Kombo (90XLP zusammen mit dem Zooty AD1280MB auf nem Arock Z87E-ITX).
Es sei denn, du kommst mit deiner Hardware-Kombination in den Package C6. Dann wären ca. 4-6W weniger Verbrauch möglich (also ca. 15W dann für das gesamte System im Idle).
Wie gewünscht weitere Werte.
i7-6700K (4,2GHZ ALLCORE Turbo unter Last)
MSI Z170A Gaming M7
Noctua NH-D15 2x 140er Lüfter @ 7 Volt idle (dynamsich geregelt vom mobo ,drehen nur leicht auf unter last)
G19 inkl Display dran und Razer Deathadder 3,5G
46 Watt im idle
160 watt NUR Prime 95 28.7 small FFT 8 Threads (HT)
300 Watt NUR Furmark @ 4K DSR
430 Watt bei Furmark UND Prime 95 8 Threads Small FFT (HT)
Sieht doch gut aus
- - - Updated - - -
Meins ist bei um die 430 Watt in Benches, Games etwas weniger.
Passt dann auch optimal vom wirkungsgrad meines NT (2/3 Auslastung)
Danke fürs Messen. Was lag für eine Vcore bei 4,2GHz an ?
1,242 Volt wenn ichs richtig in Erinnerung hab(kann aber nochma gucken), MSI bietet den allcore turbo ja im Bios als Option an.
Im Gegensatz zu GGigabyte übertreiben sie aber nicht allzusehr mit der Vcore..
Die Temps sind jedenfalls sehr im Rahmen mit Gehäuselüftern @ 5 Volt ,mit 55-61 Grad je nach Kern und grade mal halb aufgedrehten NH-D15 Lüftern.
Finde den verbrauch etwas hoch. Mein 4790K mit einer GTX 760 brauch bei 4,0 GHz @ 1,00V um die 100W bei Prime.
Kann es sein das die Vcore sehr hoch ist?
bei 4 Ghz ist ja nichtmal der turbo an geschweigedenn ne höhere vcore, der Mehrverbrauch resulutiert doch durch die höhere vcore die das board bei mir für den Allcore Turbo anlegt..
Also nicht wirklcih vergleichbar, mein 4790k legte bei 4,4Ghz auch 1,30 volt an ,das würde deine 100w locker toppen..
Mir ist nur wichtig das ich den turbo aug allen kernen hab, der verbrauch unter last ist egal da das system nur fürs gelegentlcihe zocken ist.
Naja 60W für 200MHz ist mal ne ansage. Da mein Sys ständig unter last läuft kommt es mir da schon drauf an.
Kommt doch auch aufs mobo an und die sachen die noch am sys hängen (usb geräte. graka...), was hastn im idle ?
Was machste den ganzen tag unter last ?
idle habe ich noch nie drauf geschaut.
Da laufen Berechnungen drauf. Die MSI Boards sind aber mit die Sparsamsten.
