Wokwurst
nach dem ich jetzt mehrere Monate meine bisherige Wakü nach anfänglichen Schwierigkeiten genießen durfte möchte ich nun wieder einen halben Schritt zurück gehen.
Das ist der aktuelle Stand:
1 x D-Tech Fuzion V2 inkl. Quad Chamber kühlt einen Q9550
1 x Watercool GPU-X2 Heatkiller kühlt eine XFX GeForce GTX 260 Black Edition
2 x MIPS Chipsatzkühler kühlen die 780i FTW North- und Southbridge
1 x Innovatek Spannungswandlerkühler
1 x Feser Quad Radiator
1 x Feser Double Radiator
1 x Aquastream Ultra
1 x Aquero 4.00
1 x Aquatube
Das alles funktioniert wirklich sehr gut. Hatte im Sommer bei Übertaktung der CPU auf 3800MHz immer Temps so um die 42°C.
Jetzt plane ich mir die Anschaffung eines neuen Mainbaords - es wird ein ASUS Maximus II Formula werden. Da Chipsatz- und Spannungswandlerkomponenten bei diesem Board selbst bei Übertaktung und tropischer Sommerhitze niemals richtig heiß werden (ein Kumpel von mir hat dieses Board und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus) möchte hier in Zukunft auf Kühlung dieser Komponenten mit Wasser verzichten.
Weiterhin werde ich den silberfarbene Silverstone TJ-07S gegen einen schwarzen TJ-07B mit Windows tauschen. Silber sieht echt mal für die Füße aus - man gewöhnt sich halt dran. Aber der Hauptgrund ist, dass ich den Aquatube im Deckel des TJ-07S angebracht habe. Das war ein Fehler. Und da ich diesen Fehler ausmerzen möchte, ich aber keinen Bock habe, mit einem 8cm großen Loch im Deckel leben zu wollen, kommt mir jetzt ein schwarzer Silverstone ins Haus - gerne nehme ich Vorschläge an, welcher evtl. auch günstigere Midi- oder Big Tower ebenfalls für mein Vorhaben ebenfalls geeignet wäre
Ein weiteres Problem könnte die Flüssigmetall Wärmeleitpaste werden, die ich auf meine CPU gekleistert habe. Lt. Anleitung soll man das ohne Probleme lösen können. Allerdings lese ich hier immer von Problemen, die CPU vom Kühler (oder umgekehrt ) zu lösen. Ich hoffe, dass Ihr mir hier Entwarnung geben könnt.
Weiterhin möchte ich mir einen optisch passenden neuen VGA-Kühler für meine Grafikkarte (siehe oben) besorgen. Der bisherige Watercool x2 Heatkiller sieht nach einer Behandlung mit (dem falschen) Cilit Bang ziemlich komisch aus, wenn gleich er noch bombig kühlt. Auch hier bin ich gerne für Vorschläge offen.
Ich plane also bisher die folgenden neuen (alten) Wakü-Komponenten zu verbauen:
1 x D-Tek Fuzion V2 auf einem Q9550
2 x Feser Double Radiator mit Shrouds (Einbau unten im Silverstone als eine Art Sandwich)
1 x Aquastream Ultra (Einbau unten im Silverstone auf Bitumenmatte)
1 x Watercool AB-K (der direkt auf die Aquastream aufgesteckt werden kann)
1 x EK Water Blocks EK-FC260/275/285 GTX - GW - Acetal+Nickel
Ich bin mir jetzt halt nicht so sicher, ob 2 x Double Radiatoren für das Kühlen der CPU (übertaktet) sowie der Grafikkarte ausreichen ?
Ein weiteres Problem ist der Aquero - ich möchte in der Front des Gehöuses wirklich keine großartigen Displays o.ä. mehr verbauen - auf der anderen Seite benötige ich natürlich die Lüftersteuerung sowie die Temp-Anzeige in der entsprechenden Software auf OS-Ebene. Irgendwelche Ideen ? Ideal wäre irgendwas, was ich in den 3,5" Einbaurahmen verbauen kann - habe aber bisher in dieser Größe nur manuelle Lüfterregelungen gefunden. Ggf. ein 3,5" LCD selbst bauen ? Hat damit jemand schon Erfahrungen sammeln können ???
Ich hoffe mal wieder auf Eure Unterstützung.
Grüße aus FFM
Wokwurst
1 x Aquero 4.00
1 x Aquatube
Grüße aus FFM
Wokwurst
