Puh....
Eigentlich nur Plex, DS Photostation und DS File.
... ist dann alles weg?
UI menu.c32
PROMPT 0
TIMEOUT 50
DEFAULT xpenology
MENU TITLE XPEnoboot 5.1-5022.3
LABEL xpenology
MENU LABEL XPEnology DSM 5.1-5022
KERNEL /zImage
APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 rmmod=ata_piix
LABEL debug
MENU LABEL XPEnology DSM 5.1-5022 Debug
KERNEL /zImage
APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 debug=1 rmmod=ata_piix
LABEL install
MENU LABEL XPEnology DSM 5.1-5022 Install/Upgrade
KERNEL /zImage
APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 upgrade=5.1-5022 rmmod=ata_piix
bios.bootOrder = "cdrom,hdd"
Dann warte ich erstmal ab ob's mit dem aktuellen Bootloader läuft...
Don't update to 5.2 yet, you will break your XPEnology setup.
DMS 5.2 has a different kernel version than 5.1 so the dev team have lots of work in order to get it working.
Docker ist klasse. Damit bekommt man auf einen Schlag eine Irre Anzahl von Zusatzapps auf die Synology. Das schöne dazu ist, die Docker Apps haben nur eingeschränkte Rechte und verbrauchen wenn nicht genutzt keine Resourcen ausser dem Festplattenplatz. Freue mich schon auf die 5.2.
11. Update/Install von DSM 5.2
Wichtig:
DSM hat zwar in Version 5.2 den Beta-STatus verlassen, es gibt aber noch keine funktionierende Installations- oder Upgrade-Anleitung. Der Bootloader muss generell stark überarbeitet werden. Sobald etwas aus offizieller Quelle veröffentlich wird und erste Test bestätigen, das es funktiniert werde ich Infos dazu hier weitergeben. Solange bitte auf keinen Fall den Update-Knopf betätigen![]()
Netzlaufwerke usw. gehen auch. Morgen erstmal rumbasteln damit es geht -.-
Ich hatte das selbe Problem mal mit DSVideo. Beim Update damals wurde etwas auf dem Bootstick geändert. Neuer Stick und dann ging es wieder.Hat von euch zufällig einer nen Windowsphone und will mal testen ob bei ihm das Streaming mit der DsVideo App noch funktioniert?
nicht auf 5.1-5055 upgraden!
user im offiziellen forum berichten davon das die volumes dann ausgehangen werden!
Ich versteh grade nicht so genau was du meinst. Was hat den ein Paketupdate mit dem Bootstick zutun? Am Bootstick ändert sich nur was wenn ich die Bootloader Version ändere o.äIch hatte das selbe Problem mal mit DSVideo. Beim Update damals wurde etwas auf dem Bootstick geändert. Neuer Stick und dann ging es wieder.
