Lange nicht mehr vom Moderator so getrollt worden 😘. Natürlich gilt eine CPU als zu schwach wenn sie das Potenzial der GPU mindert.
Oder der Monitor ist zu lahm und limitiert.
Oder dein Kopf ist zu lahm und limitiert und führt zu Schwindel und Übelkeit und Epilepsie.
Noch Mal:
Eine CPU macht ihr Ding. Die rechnet und schickt Daten. Und entweder sind es genug Daten dass deine definieren Ansprüche erfüllt werden, 60/120/240fps 1% low oder 60/120/240fps average oder was auch immer dein Ziel ist.
Entweder sie tut es, oder sie tut es nicht.
Was danach auf der GPU passiert ist extrem abhängig von der Auflösung und der Bildtechnologie. Da hast du mit wenig Aufwand extrem viele Möglichkeiten in dem du dich durch Grafikmenüs klickst und Schieber verstellst.
Was du da verstellen kannst ist zu 90% der Fälle der CPU komplett egal.
Wenn du jetzt ne 4090 an einem 720p/60 Monitor betreibst und weinst dass die CPU limitiert (oder die Spieleengine, kommt inzwischen auch öfters Mal vor) und deswegen die 4090 nicht 95%+ ausgelastet ist, sagt das mehr über den der die Anforderung aufstellt als über die CPU oder den Monitor oder die 4090.
Dann wird eine Anforderung gestellt die zu einer sinnlosen Diskussion führt, so wie die aktuelle.
Evtl. kann dir das weiterhelfen;
https://www.pcgameshardware.de/CPU-CPU-154106/News/Prozessor-Benchmarks-Aufloesung-1295967/. Daher hat sich diese Testweise sich so etabliert und man ist gezwungen bei CPU Tests das GPU Limit auszuloten und bei GPU Tests das CPU Limit. Nur so bleibt die Leistungfähigkeit des "einzelnen" Prozessors für jede Software in etwa absehbar.
Jetzt musst du das verlinkte, egal ob von mir oder pcgh, nur noch verstehen und die Transferleistung erbringen. 🤷🏻♂️
Zurück zu den Zahlen im Test:
Ist es relevant zu wissen ob eine 3090ti bei 720p im GPU Limit ist?
Ist es relevant zu wissen ob eine 4090 in 720p mehr oder weniger FPS liefern könnte?
Sollte man noch 640x480 testen um zu sehen ob noch mehr FPS rauskommen?
Oder ist mir das einfach egal, weil 14" Bernstein Röhren Monitore mit Auflösung 640x480 seit 50 Jahren verschwunden sind?
