[Sammelthread] ZFS Stammtisch
metzzo du hast da die "falschen" devices für die platten angegeben.
für den 1068er muss da etwas von dieser form stehen:
device-thresholds /pci@0,0/pci1002,5a16@2/pci1014,3b1@0/sd@e,1 10m
quelle für den string ist wie immer der format befehl.
Ansonsten könnte noch das solaris fault management im weg stehen.
Für mehr infos einfach seite 32 und 33 dieses threads lesen und verstehen
@otto:
Ich meinte ob du da jetzt 3tb verschlüsselte daten auf der platte hast.
d.h. Truecrypt sollte für beste perfomance schon sämtlichen platz vorher einmal überschrieben haben belegt haben.
AKA langsame formatierung vom ntfs einstellen. -kein quick format.
(und das dauert bei nem 3tb kontainer über gblan natürlich etwa 10std)
Ansonsten teste es mal mit einer kompletten PARTITION per iscsi.
(natürlich fürs testen so 10-20 gb volumes/container machen)
Hey nutze den empfohlenen LSI1068E (orginal Firmware).
Code:
# Copyright 1996-2002 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
# Use is subject to license terms.
#pragma ident   "@(#)power.conf 2.1     02/03/04 SMI"
# Power Management Configuration File
device-dependency-property removable-media /dev/fb
autopm                  default
autoS3                  default
cpu-threshold           1s
# Auto-Shutdown         Idle(min)       Start/Finish(hh:mm)     Behavior
autoshutdown            30              9:00 9:00               noshutdown
cpupm  enable
cpu-threshold 300s
device-thresholds         /dev/dsk/c1t0d0     300s
device-thresholds         /dev/dsk/c1t1d0     300s
device-thresholds         /dev/dsk/c1t2d0     300s
device-thresholds         /dev/dsk/c1t4d0     300s
device-thresholds         /dev/dsk/c1t6d0     300s
device-thresholds         /dev/dsk/c1t7d0     300s
HBA als IT flashen.
Code:
autopm			enable
autoS3			default
cpu-threshold		1s
S3-support		enable
cpupm  enable
system-threshold	always-on
device-thresholds	/pci@0,0/pci15ad,1976@10/sd@0,0	always-on
device-thresholds	/scsi_vhci/disk@g5000cca374f780fb	always-on
device-thresholds	/scsi_vhci/disk@g5000cca374f7791e	always-on
device-thresholds	/scsi_vhci/disk@g50024e9003ce031b	10m
device-thresholds	/scsi_vhci/disk@g50024e9003ce0317	10m
device-thresholds	/scsi_vhci/disk@g50024e9003ce0368	10m
So sieht es bei mir aus.
Genaueres gibt es hier
der ursprüngliche Link auf sun.com geht nicht mehr, ist aber inhaltlich der Gleiche oder hier in diesem Thread ab #784.
Mit format findest du die genaue Devicebezeichnung heraus.
Hey und danke für die Tipps, komme nun vor Mi nicht mehr zum testen.
Werde es dann aber gleich ausprobieren.
Grüße
@otto:
ja, der Spass hat so 10 Stunden gedauert. Und habe kein Schnellformat genommen.
Gruss
Otto
Verschlüsselungsproblem cont.
Hallo zusammen,
habe das Problem mal auf die Solarisliste gemailt und an Herrn Moellenkamp c0t0d0s0.org
Von beiden Seiten schon erste Ideen.
Halte Euch auf dem Laufenden...
Noch ein aktueller Bench - Romaschka flitzt :-)
Gruss
Otto
Seit der Version 0.500j werden verschiedene S.M.A.R.T Werte angezeigt.
sn, smart_health und smart_temp bleiben bei mir leer.
Ist dies nur bei euch allen so oder liegt es mal wieder an meiner HBA (LSI9211-8i), denn das Script von Breden bzw. DieTa lief ursprünglich bei mir auch nicht. Erst als ich das Script umgebaut habe konnten die smart-werte ausgelesen werden.
lange leitung heute. jetzt sollte es gehen...
anbei smart etc
Wieviel CPU und RAM braucht man für 8 Platten im RAID Z2?
Gibt's da Benches inwieweit das limitiert?
Ich würd da gern mal ne zweidimensionale Kurve
sehen, Bandbreite über CPU-Leistung, deren
zweite Ableitung vermutlich negativ sein dürfte.
Taugt die Verschlüsselung was?
Jetzt nicht im kryptologischen Sinne sondern
eher im Sinne von Benutzerfreundlichkeit, z.B.
nicht fehleranfälliger als unverschlüsselt,
alles nachträglich verschlüsseln etc?
Macht ja irgendwie keinen Sinn, da nen
benutzerfreundlichen Truecrypt-Container
mit NTFS drauf zu setzen.
Wieviel CPU braucht man dann für 8 Platten?
Reicht ein alter C2D?
Oder wird da ein X4 oder X6 benötigt?
Hey
Ich zum Beispiel nutze aktuell 5 HDDs im RaidZ und das mit einem C2D E6750 und 4GB RAM.
Während eines Benchmarks bzw. Schreibvorgangs sind bis zu 90% RAM belegt und die CPU nur noch zu ~ 15-20% idle.
Also ich würd weiter oben ansetzten :fresse: wenns noch irgendwie performant sein soll.
Verschlüsselung erste Infos
Hallo zusammen,
nun dies Infos vom Solaris Crypto Chef:
If you are doing the scrub when the encryption keys are not present it is possible you are hitting a known (and very recently fixed in the Solaris 11 development gates) bug.
If you have an operating systems support contract with Oracle you should be able to log a support ticket and request a backport of the fix for CR 6989185.
Darren J Moffat
Probiere nun mal den Scrub mit geöffnetem Folder. Ah ja - Performance - schreiben geht so mit 45 Mb/s auf den verschlüsselten Ordner. Sonst bin ich so bei 100 Mb/s von Win Rechner via CIFS.
Allerdings ist das nun napp-it all in one. Und da geht im Moment der Datentransfer an sich noch nicht so prächtig. Vielleicht muss ich da am Esxi noch rumfummeln.
Gruss,
Otto
Ja, derbe ätzend. Genau das ist mir passiert. Nicht gemountete/entschlüsselte Filesystems, scrub auf den Pool und den ganzen Pool hats zerbröselt...
Passiert mir nicht wieder, war gott sei dank noch in der Testphase
Ja, bei mir scheint es nun zu passen. Lasse gerade nochmals druchlaufen. Es gibt einen Fix - zZt aber nur für Leute mit Supoort ertrag :-( Denke das wird dann aber auch bald mal so eingespielt.
Naja, so oder so - so langsam läuft die Kiste wie sie soll. War eine steile Lernkurve...
Gruss
Otto
Tja der fix wird für uns nutzbar wenn Solaris 11 draussen ist.
Ich hoffe nur das das da dann keine -anti-unregistriert- Timebomb drin ist.
Ansonsten wollten die ja aber auch den ZFS v31 Source veröffentlichen wenns draussen ist dann wirds sich früher oder später auch in nexenta/indiana wiederfinden.
lighttpd, php5 per solaris "pkg": 5 min
lighttpd-konfiguration von SolarStatus übernehmen: 15 min
SolarStatus entpacken und in DocRoot schmeißen: 1min
conf.ini.php anpassen: 1min
Konfiguration verstehen & anpassen: 30min
Wollte mich heute mal an die IT Firmware für meinen Intel Controller machen.
Habe dazu noch folgendes gefunden:
Flashing Intel SASUC8I to LSI IT Firmware Guide | ServeTheHome.com
D.h. ich brauch die FW für den SAS3081E-R (laut dem obrigen Artikel).
LSISAS3081E-R
Für einen 1068E find ich auch keine FW auf der Website.
LSISAS1068E : SAS ICs : Standard Product ICs : Storage Products : Storage : LSI
Könnte das jemand bestätigen?
@OTTO
Wie zufriden bist du mit der Performance deiner Xeon CPU?
Suche aktuell auch nach einer neuen Platform und da die Stromsparer Pentium & i3 keine VT-D Supporten, denke ich aktuell auch über deine CPU nach.
Ok, dann sollte ich damit in 1-2 h durch sein. Danke. Nächste Woche...
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:48 ----------
LSISAS3081E-R
Verflixt. Das habe ich erst gemacht. Und keine Doku gemacht. Immer der gleiche ist. Aber ich habe die Firmware von LSI genommen.
@OTTO
Das Ding dreht die meiste Zeit Däumchen. Für Verschlüsselung genug Reserve. Aber - kein AES Befehl UND das Problem mit dem RAM (kein registered, keine 32 GB).
Daher: Wenn Du neu kaufst würde ich neue Generation nehmen (die sind auch billiger) und wohl doch einen 4 Kerner (falls Du Virtualisieren wolltest). In dem Fall dann auch ein Board, dass gleich den SAS Controller drauf hat. Dann bist Du sehr flexibel. IPMI auf alle Fälle nehmen.
Und: Bei den Sandy Xeons ist ein neuer der nur 20 (?) Watt braucht. Falls es also nur um einen Fileserver geht - sollte der auch langen ABER - kann mir vorstellen im IDLE schluckt der auch nicht weniger als der sparsame 4 Kerner -> dann besser gleich den nehmen. Bist einfach flexibler. Und den Kram hast Du ja sicher mal 5 Jahre...
Gruss
Otto
Danke Jungs :bigok:
//Edit:
Da der Windows Installer auf dem Live Windows nicht will:
sasflash.exe -o -f <3081ETB3.fw -b mptsas.rom
No LSI SAS adapters found! Limited Command Set Available!
ERROR: Command Not allowed without adapter!
ERROR: Couldn't reate Command -f
Exiting Programm
Mit Windows 7 x64 DVD gebootet und via Computerreparaturoptionen die CMD genutzt:
ERROR: Product ID and Vendor ID match FAILED (keine Nachfrage ob ich trotzdem will)
Also mal die 32Bit Win 7 DVD genommen und die ging dann -.-
Tja nu hab ich einen passend geflashten Controller aber kein laufendes NAS mehr -.-
Board hat sich in den Mainboardhimmel verabschiedet.
Jetzt stehe ich vor der Wahl billig/solide oder teuer/alles was das Herz begehrt.
Intel Pentium G620T 60 €
Intel DQ67SW 100 €
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) 35 €
vs
Intel Xeon E3-1220L 175€
Supermicro X9SCL+-F Retail, C202 150 €
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667R reg ECC CL9 (DDR3-1333) 60 €
Naja bei der billig Lösung könnte ich wenisgtens mal vPRO bzw. Intel AMT testen müsste aber auch Features wie HT/Turbo/VT-D/ECC RAM/etc. verzichten.
Intel DQ67SW 100 €
vs
Musst einfach überlegen wie viel ein Tag Ärger kostet wenn der Kram kaputt geht. Da lohnt es sich meistens schnell, etwas mehr zu investieren...
PS: Ich würde mir noch das Supermicro MB mit den 4Nics anschauen. Dann kannst Du schön mit Virtualisierung spielen. Und gute NIC Steckkarten sind sehr viel teurer als Onboard.
Hey
Neues System ist aufgebaut und wieder installiert. Auch Controller ist mit IT Firmware versorgt.
Jetzt mit folgender power.conf
Code:
autopm                  default
autoS3                  default
cpupm  enable
cpu-threshold 10m
device-thresholds         /pci@0,0/pci8086,101@1/pci1000,3140@0/sd@0,0     10m
device-thresholds         /pci@0,0/pci8086,101@1/pci1000,3140@0/sd@1,0     10m
device-thresholds         /pci@0,0/pci8086,101@1/pci1000,3140@0/sd@2,0     10m
device-thresholds         /pci@0,0/pci8086,101@1/pci1000,3140@0/sd@4,0     10m
device-thresholds         /pci@0,0/pci8086,101@1/pci1000,3140@0/sd@5,0     10m
Allerdings scheint sich nichts zu tun, noch jemand eine Idee?
Ändere mal "autopm default" auf enable
wenn das nicht hilft: deaktiviere das Solaris Fault Management.
svcadm disable fmd
(Wenn das hilft, die FMD config anpassen, wie steht hier im thread)
Habe Version 0.4 online gestellt, die ich jetzt auch produktiv nutze:
https://github.com/hotzen/SolarStatus
Hinzugekommen ist jetzt fast vollständiger smartmon-support, d.h. auch short und long-self-tests anstoßen und Ergebnisse einsehen.
Auch kann man jetzt probes (die einzelnen Daten-Anzeige-Views) per Konfiguration auf "confirm" setzen, so dass diese nicht automatisch geladen werden, sondern explizit nachfragen.
Die Anforderungen sind weiterhin gering: PHP5.
Im install-Verzeichnis ist eine Anleitung und fertige SMC-Dateien für lighttpd, der einfach wie PHP5, über das Solaris Package-Management installiert werden kann. Installation ~5min.
Zusammengefasst ist SolarStatus ein minimales HTML5 Interface um Scripte/Commands auszuführen und deren Ergebnis einzusehen.
Also inbesondere ein nicht-verändernder System-Überblick, was man sonst per console sporadisch überprüfen würde..
Explizit soll dies kein ZFSGuru oder napp-it sein, sondern ein bequemer System-Überblick mit den wichtigsten Kommandos, der sehr einfach per Konfiguration anzupassen ist.
Gruß aus Hamburch
Gruß aus Hamburch
super. herzlichen Dank!
5 Minuten sollte ich schaffen. Am WE grosses Forschungsprojekt gewonnen - jetzt komplett Land unter...
GRuss
Otto
