[Sammelthread] ZFS Stammtisch
...Hmm...habe schon lange nicht mehr gebootet ;)
Das BIOS ist nicht sooo umfangreich...einfach mal durchhangeln...irgendwas mit "spinup".
Das hier ist aus dem Manual des LSI9211-8i:
Code:
This section lists the features of the LSI PCIe to SAS HBAs:
 Supports serial SCSI protocol (SSP), serial ATA tunneling protocol (STP), and serial
management protocol (SMP), as defined, in the Serial Attached SCSI (SAS)
Specification, version 2.0.
 Supports SATA, as defined in the Serial ATA Specification, version 2.6.
 [COLOR="Red"]Provides configurable drive spin-up sequencing on a per-phy basis[/COLOR].
 Simplifies cabling with a point-to-point, serial architecture.
 Provides smaller and thinner cables that promote unrestricted airflow.
 Provides a serial, point-to-point, enterprise-level storage interface.
 Transfers data using SCSI information units.
 Provides compatibility with SATA target devices.
 Supports narrow ports and wide ports, as described in the following table.
Habs gefunden.
Ist für jede HBA einzeln einzustellen. Wenn ich es richtig verstehe, werden immer 2 von 8 Platten im Abstand von 2 sec. gleichzeitig gestartet.
Jetzt könnte man den Vorgang beschleunigen, wenn max. Targets von 2 auf 4 erhöht wird.
..IMHO ziehen die Drives am meisten beim Start auf der 12V-Schiene.
Load ist auf 5V (Head-move), wenn sie einmal hochgedreht sind, ist 12V konstant und
zieht weniger Ampere als beim spin-up.
...jo, hmmm...das NT hat mehr als eine 12V-Rail (3x ???)...das heisst auf einem Rail
sind dann nur 300W oder so...das reicht nicht für 12 Drives.
EDIT: Korrekur...Dein NT hat sogar 4x12V Rails...also auf jedem Rail nur 1/4tel von 912W, hier: ENERMAX - Product
V1 ist für das MB und die Platten hab ich natürlich auf V2 und V3 verteilt. Die Bastellösung wäre jetzt die V4 abzugreifen, aber an der Buchse gibts keine 5Volt und die brauch ich ja auch noch für Molex.
Für einen FileServer ein Single-Rail NT holen. Erkennt man an den Specs.
Jedes Rail ist da gelistet...Single-Rails haben KEIN 12V1, 12V2, ...
Yep, leider ist dies nicht so einfach ein normales NT, in dieser Watt-Klasse, zu finden das nur eine Schiene hat - außer natürlich im Enterprise Bereich.
Habs gefunden.
yep, das wars....berichte mal ob das spinup schneller wird....
...interessant wäre auch ob es beim kaltstart funzt und die platten durch den HBA hochgefahren werden, also beim einschalten erstmal nicht anlaufen.
Tja, weiss.
Das Coolermaster SilentPro Gold mit 1000W ist ein Single-Rail.
Preislich sollte es in der Range Deines Enermax liegen...ab 180EURonen
bei geizhals.at in der Liste: Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ATX 2.3 (RS-A00-80GA-D3) | Geizhals.at Deutschland
EDIT: Für 12 disks (oder 18-20 "all-green") sollte auch das hier (45A, single Rail, Gold Platinum) gehen: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/614789
...ansonsten sind alle CORSAIR generell eine gute Wahl, hier: http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehps&xf=818_Corsair~1119_80+PLUS+Gold#xf_top
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:41 ----------
Ich habe 2 HBA stecken und beide laufen im IT-Mode und da funktioniert das schlafenlegen.
1. LSI 9211-8i und 2. Supermicro AOC-USAS2-L8i.
Beide IT-Mode LSI-Firmware 9.x - also keine Uralt Firmware.
...ich habe zwei M1015 zum LSI 9211-8i (9210-8i) in IT-mode geflasht.
Firmware ist P10.
BTW: P11 ist seit 8 Wochen aktuell http://www.lsi.com/downloads/Public/Host%20Bus%20Adapters/Host%20Bus%20Adapters%20Common%20Files/SAS_SATA_6G_P11/9211_8i_Package_P11_IR_IT_Firmware_BIOS_for_MSDOS_Windows.zip
Tja, weiss.
EDIT: Für 12 disks (oder 18-20 "all-green") sollte auch das hier (45A, single Rail, Gold Platinum) gehen: Hardwareluxx - Preisvergleich
...ansonsten sind alle CORSAIR generell eine gute Wahl, hier: Hardwareluxx - Preisvergleich
Wenn mein Jetziges die Füße lang macht, kommt ein Solches rein.
Ist mir bekannt, but newer touch a running system.
Ich habe mal Enermax bezüglich dieser Fehlermeldung angeschrieben
66 2011/10/23 10:23:59 -12 V Voltage Lower Non-Critical - Going Low - Asserted
67 2011/10/23 15:39:47 -12 V Voltage Lower Non-Critical - Going Low - Deasserted
und folgende Antwort erhalten
So eine Fehlermeldung ist uns unbekannt. Die -12Volt ist für die pci-Slot und andere Mainboardbauteile zuständig. Laut ATX Norm darf die -12Volt Schiene +-10% abweichen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die -12Volt Schiene nicht in Ordnung ist. Wir vermuten, dass die Software eine Falschmeldung zeigt.
Auch wenn die Antwort nicht zielführend ist, zumindest ist jetzt mehr bekannt für was die -12V Schiene zuständig ist.
Ja, Du hast ein SM Board mit IPMI, wie ich sehe.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die IPMI Implementierung von SM keine gute Qualität
hat, bzw. die Kompatibilität der Version X für das Board Y nicht bedeutet, dass die Version auf allen Boards gut funzt.
...hatte schon Versionen, wo die CPU-Temp ständig falsch war (manchmal sogar negativ ;)
oder die Thresholds für die Sensoren nicht stimmten.
Es gibt einen Anbieter von Servern (Thomas Krenn ??), der auch regelmässig eigene Tests
und Freigaben zu den SM-Boards mit BIOS+IPMI-FW für seine User/Kunden veröffentlicht.
Der Support-Breich ist dort auch öffentlich zugänglich.
Daran orientiere ich mich gerne, wenn es um Update ja/nein Entscheidungen geht.
Hast du richtig gesehen.
IPMI extra gestartet funktioniert meistens nicht - die Console bleibt dunkel. Aber über den Browser funzt es wunderbar.
Aus heutiger Sicht bin ich der Meinung, dass es das Beste war ein Serverboard mit IPMI zu kaufen, da u.a. die Kiste im Keller steht.
Auch brauch ich kein CD/DVD Lf einfach Image anschliessen und gut ist es.
In diesem Thread wurde schon öfters über die gute Qualität von Thomas-Krenn geschrieben. Beim nächsten Serverkauf ist er eine echte Überlegung wert.
Ganz andere Frage.
Ich betreibe z.Zt. meinen Server als all-in-one, so wie von Gea beschrieben. Ich möchte mir noch einen Rechner als Labor mit OI aufbauen, der auch seinen Platz im Keller haben soll.
Die Fernsteuerung erfolgt dann von meinem Arbeitsplatz.
Beim all-in-one greife ich über Sphere Guest-Console auf OI zu.
Eine Alternative wäre VNC, die mir aber persönlich nicht so sympathisch ist.
Mit Xming +ssh kann ich mir einzelne Anwendungen auf den Bildschirm holen, aber wie bekomme ich die komplette Gui, also mit Anmeldung, auf meinen Schirm so als ob die Kiste unter meinem Schreibtisch stehen würde? Wie funktioniert das Ganze dann?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:34 ----------
Ich muss was falschmachen wenn in meinem Server ein 300 Watt Netzteil reicht.
Ähm, nö warum.
Hast du dir doch sicherlich vorher ausgerechnet.
Oh ja, absolut....IPMI macht süchtig wenn man es einmal kennt...never ever without one
Ich würde mir nur wünschen dass SM die Qualität erhöht. Die Version, die in meinen Board mit den Sensoren gut läuft, hat leider keine deutsche Tastatur, die auch funzt.
Ganz andere Frage.
...wenn Du keine Grafik-Power brauchst -> IPMI ;)
Ansonsten weiss ich nicht was Du als Desktop hast...Linux?
Dann einfach Deinen Desktop X11-Server als Ziel auf dem Server im Keller konfigurieren.
...kannst ihn auch in Deinen lokalen GDM aufm Desktop einhängen.
Ein Thin-Clint aus der Bucht wäre auch eine Alternative.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:00 ----------
Jo, geht auch...hatte als erste Bastellösung ein SM AtomD510 Server im Einsatz,.
Im 1U Gehäuse mit 250W-Gold NT und die Disks im 5in3 Gehäuse extern dazu verkabelt.
Lief über 1.5Jahre ohne reboot als NAS....aber alles "green-drives".
Mein AMD Phenom 3,4 Ghz Sechskern ist kein Stromsparwunder, dazu ein ganz normales Desktop Board, 4 x4 GB Ram, insgesamt 8 x 3,5" HDDs, PCIe Grafikkarte, ISDN PCI Karte..., diverse Lüfter.
Das Strommessgerät bleibt dauerhaft unter 200 watt.
So ein 920 Watt Monster kann doch im realistischen Bereich nur ein sehr schlechte Effizienz haben. Da hilft auch kein 85+. Denn dieser Wert gilt sicherlich nicht für 20% Auslastung.
Das Stichwort ist also XDMCP.
Da Du im gleichen Netz bist ist dies nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß soblad man ssh für einen tunnel benötigt, funktioniert XDMCP durch diesen nicht, da XDMCP rein UDP ist und nur TCP den tunnel passiert; funktioniert also nur mit einzelnen Applikationsfenstern.
JEP, absolut.
Momentan ist mein IPMI Fenster aber mini-klein - so lässt es sich nicht mit OI arbeiten.
Ich habe gar keine Ahnung, wie ich x11 auf meinen Desktop bringen soll. Win-Dau halt. :hail:
Man möge mir verzeihen - Win7 Pro x64
Und dafür suche ich eine Lösung.
Kannst du bitte auf XDMCP näher eingehen? Ist doch ein Protokoll und was für eine Anwendung brauche ich da.
Und ja, natürlich im selben Netz.
Was muss ich bei Win7 und bei OI machen, damit das funzt.
Ok, bleiben wir bei Xming:
XLaunch -> Display settings - z.B. "Fullscreen" -> Session type - "Open session via XDMCP" -> usw. ...
Dann IP-Adresse -> nichts eingegeben -> Fertigstellen
Ich hab "oneWindow" genommen, es öffnet sich ein graues Fenster und wo der Cursor ein großes X ist.
Kein Benutzername kein Passwort, kein login-screen.
Weiter passiert nicht.
Muss ich in OI vorher noch was einstellen oder aktivieren? Was mach ich falsch?
How-to setup XDMCP on Solaris 11 Express
On Solaris 11 svcadm enable graphical-login/gdm # it was already enabled.
:In /etc/gdm/custom.conf, set on both machines: [security]
DisallowTCP=false
[xdmcp]
Enable=true
OR
1. Edit /etc/gdm/custom.conf, adding "Enable=true" under [xdmcp] section
2. # svccfg -s svc:/application/x11/x11-server setprop options/tcp_listen = true
3. # svcadm restart gdm
Quelle: http://undercovernerds.com/index.php?q=node/26
DisallowTCP=false
[xdmcp]
Enable=true
OR
Quelle: Solaris 11 Express Notes from the trenches | undercovernerds.com
Ich hab jetzt bei OI folgendes gemacht:
in die Datei /etc/gdm/custom.conf eingefügt
Code:
# GDM configuration storage
[daemon]
[security]
DisallowTCP=false
[xdmcp]
Enable=true
[greeter]
[chooser]
[debug]
Code:
svc:/application/x11/x11-server>setprop options/tcp_listen = true
svc:/application/x11/x11-server>exit
# svcadm refresh gdm
mit # svcadm restart gdm kam keine Verbindung zustande.
Als ich deinen Thread gelesen hatte, kam mir das irgendwie bekannt vor.
Hier wird beschrieben, wie die Einstellungen für VNC zu machen sind.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hi, vielleicht kann mir einer helfen.
Seitdem ich vorgestern in meinen AllInOne einen Intel SAS Expander gesteckt habe, startet die Solaris Express 11 Maschine in unregelmäßigen Abständen neu. Das passiert nahezu alle 30 Minuten. Dabei ist es egal ob auf den Platten IO vorliegt oder nicht. Das Problem habe ich vor dem Expander noch nie gehabt.
Habe immer gedacht das der Expander für das OS transparent sei, jedoch taucht in Solaris der Expander auf. Soll heißen, in NappIt wird der Expander unter Controller mit aufgeführt.
Verbaute Hardware:
SM X9SCL+-F
Intel E3-1220
4 x 4GB ECC RAM
Intel SAS UC8I mit IT Firmware - steckt im ersten PCIE Slot
Intel SAS Expander RES2SV240
Die Solaris Express 11 Maschine läuft unter ESXi 5. Der SAS Controller wir per VMDirectPath an die VM durchgereicht.
Hat einer eine Idee?
Zuerst bin ich über Intel E3-1220 gestolpert und dachte, dass du dich vertippt hast.
Bei Intel hab ich dann aber doch den Prozessor gefunden. Mein Verdacht war, dass die CPU VT-d nicht kann, was aber ja nicht ist.
Hast du im Bios die Virtualisierung enabled? Ich mein mich erinnern zu können, dass da was war.
ESXI neu gestartet und danach kein gelbes Ausrufezeichen mehr hinter dem Gerätenamen?
Ich finde Intel SAS UC81 nicht, was ist das? Ich nehme mal an dass dieses Gerät in Slot 7 steckt (Manual 1-6)
In welchem Slot steckt der Expander? 6 oder 4?
Bei dem Controller handelt es sich um den:
Intel® RAID Controller SASUC8I
Der ist wie gesagt mit der LSI IT-Firmware geflasht.
Hier der Expander:
Intel® RAID Expander Card RES2SV240
Das VT ist im BIOS Enabled, der Controller ist auch schon seit ca. 6 Monaten in der VM gemappt. Bisher ohne Probleme. Nur mit dem Expander spinnt er jetzt rum.
Der SAS Controller steckt wie vermutet in Slot 7. Der Expander ist nur mit dem Molex Strom Stecker verbunden. So wie ich gelesen habe kann man den Expander entweder per PCIe mit Strom versorgen oder alternativ mit dem Molex Stecker. Datenleitungen werden nicht benutzt.
Und wenn du den Expander in Slot 6 mal steckst. Schon mal probiert?
Sorry, ansonsten hab ich keine Idee woran es liegen könnte.
Ich habe jetzt erstmal das letzte Firmware Update auf den Intel SAS Controller gespielt (LSI 3081e IT Firmware vom 24.8.2011). Jetzt bietet er auch eine Unterstützung für SAS 6G und SATA 6G.
Vielleicht gibt/gab es da mit dem Expander ein paar Kompatibilitätsprobleme. Immerhin basiert des SAS Controller auf dem LSI1068 Chip und der Expander auf dem LSI2008. Zusätzlich habe ich den ESXi 5 und die Solaris 11 Express Maschine neu installiert. Mal sehen ob es etwas gebracht hat.
Nochmal die Frage was bei 6 Platten die performanteste ZFS Konfiguration ist. Und wie man die mit dem Napp-It in welcher Reihenfolge einrichtet.
Das performanteste Setup wäre ein Stripe über drei Mirror, quasi ein RAID10.
In der Konsole folgende Befehle absetzen:
zpool create tank mirror disk1 disk2
zpool add tank mirror disk3 disk4
zpool add tank mirror disk5 disk6
Geht auch in einem Befehl. Über NappIt geht es sicherlich auch, habe hier auf der Arbeit nur keine Installation zum testen.
Würde das bedeuten das ich bei 6 Platten eine netto Kapazität von 3 Platten behalte?
Die Schreibperformance dann das dreifache einer Einzelplatte und die Leseperformance das sechsfache beträgt?
in napp-it ist das glaube ich so das man den ersten Mirro erstellt und dann mit add-mirror den zweiten und dann den dritten. Aber sicher bin ich mir da nicht.
korrekt.
Was ist von einem : DELL/LSI SAS 6/iR 8-Port SAS SATA RAID Controller zu halten?
Ich weis der kann nur Raid 0/1 aber das sollte ja für ZFS eh egal sein oder?
Wäre preislich halt deutlich attraktiver also die üblichen Empfehlungen.
Oder hat der Nachteile die ich nicht erkennen kann?
Da mein System auch mit deaktiviertem Powermamangement gestern drei mal die Verbindung zum onBoard Sata Controller verloren hat musste eine Lösung her. Ich konnte nicht länger warten und hab das Teil für 75 €inkl. Kabel gekauft. Ich hoffe das war kein Fehlgriff... und vor allen Dingen das meine Probleme damit verschwinden. Zumindest kann ich ja jetzt auf dem onBoard Controller jede Menge VMs lokal starten und Workarounds mit anderen NFS Servern für die OI151A VM etc. sind nicht mehr nötig.
Ist das wirklich der "Der entsprechende LSI Controller ist der 3081E-R"? Sieht auf dem Bild völlig anders aus
Wenn noch jemand an dem Teil interessiert ist der verkäufer hat noch 3 Stück.
DELL SAS 6/i R 6iR 8-Port RAID 0, 1 + Kabel, PCIe PERC | eBay
Mein Preisvorschlag von 75 € wurde akzeptiert aber vielleicht gehts ja auch noch weiter runter.
Gibt es eine Firmware die dem Controller Raid5 beibringt so das man ihn auch sinnvoll nativ unter ESXi nutzen könnte?
Scheint eine ältere Version zu sein. Ich würde es mal mit Firmware Update versuchen. Die RAID 5 Funktion wirst du dadurch allerdings nicht bekommen. kann mich aber auch Irren.
Ich denke du möchtest den Controller unter ZFS nutzen? Jetzt doch direkt im ESXi?
Doch ich möchte den Controller unter ZFS nutzen. Aber das ganze ja im All-in-One Konzept unter VMWare ESXi.
Wenn sich nun herrausstellt das mein Board ein grundsätzliches Problem mit dem VMDirectPath hat und die Fehler auch mit dem neuen Controller auftreten wäre ja eine Alternative das ganze Konzept auf simple ESXi mit nativen Raid-5 Controller umzustellen.
Die andere Alternative ist natürlich einen zweiten PC nur als NFS Storage. Das möchte ich aber aus Stromspargünden und Performancegründen vermeiden.
Oder ist ein nativer Raid-5 Controller unter ESXi5 nicht schneller als ein über 1 GB angebundener NFS Storage?
