Das robust und wertig wirkende Ladegehäuse kann dank einer seitlichen Mulde einfach aufgeklappt werden. Darin liegen die beiden Buds Pro. In jedem Ohrhörer wird ein 40-mAh-Akku verbaut. Der Akku des Ladegehäuses hat hingegen eine Kapazität von 520 mAh. Die angegebene Maximallaufzeit von 38 Stunden ist eine kombinierte Wiedergabezeit, bei der die Ohrhörer zwischendurch immer wieder im Ladegehäuse aufgetankt werden. Sie gilt auch nur für den Betrieb mit deaktivierter Geräuschunterdrückung (ANC). ANC reduziert die Wiedergabezeit hingegen auf 28 Stunden. Betrachtet man nur die Ohrhörer, so sollen sie mit aktivem ANC bis zu fünf Stunden, bei deaktiviertem ANC hingegen bis zu sieben Stunden Wiedergabezeit ermöglichen.
Das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen: Eine Stunde Nutzung mit ANC leert den Akku um etwa 20 %. Eine 10-minütige Ladung der Ohrhörer im Ladegehäuse soll Strom für zwei Stunden Wiedergabezeit liefern. Das Ladegehäuse kann wiederum per USB-Kabel (bei Nutzung eines entsprechenden Netzteils auch mit Warp-Charge-Unterstützung) oder kabellos mit einem Qi-Ladegerät geladen werden.
An der Vorderseite des Ladegehäuses zeigt sich eine kleine Status-LED. Eine unscheinbare Taste im Gehäuse kann für die Kopplung der Ohrhörer genutzt werden. Auch das Gehäuse ist etwas gegen Umgebungseinflüsse geschützt - allerdings nur nach IPX4, also geschützt gegen Spritzwasser.
Die beiden Ohrhörer können ähnlich wie die AirPod-Pro-Modelle einfach am langen Schaft eingesetzt und wieder aus dem Ohr gezogen werden. Die Ohrhörer erkennen automatisch, ob sie ins Ohr gesteckt oder herausgezogen werden und aktivieren, bzw. deaktivieren sich. An der Innenseite lassen ein kleines "L", bzw. "R" erkennen, für welche Seite der jeweilige Ohrhörer gedacht ist.
In den Schaft ist bei beiden Ohrhörern eine Touch-Fläche integriert, die zur Steuerung der Buds Pro dient. Allerdings ist es nicht ganz einfach, diese Fläche auch zuverlässig zu treffen. Am besten gelang es uns, indem wir einen der Schäfte zwischen zwei Fingern drückten. Dass die Touch-Fläche Mehrfachbelegungen nutzt (durch mehrfaches, bzw. unterschiedlich langes Drücken), verkompliziert die Bedienung zusätzlich. Die Silikon-Ohrstöpsel können einfach von den Ohrhörern abgezogen und ausgetauscht werden. Bei drei mitgelieferten Größen sollten die meisten Nutzer auch auf Ohrstöpsel in einer für sie passenden Größe stoßen.
Auf der Rückseite des Ladegehäuses wird das Ladekabel an einer USB-Typ-C-Buchse angeschlossen. Die Buchse verdeutlich die kompakten Maße des Gehäuses: Es misst nur 60,1 x 49 x 24,9 mm und wiegt 52 g. Für die Ohrhörer wird jeweils ein Gewicht von 4,35 g angegeben.
