Die Startseite des Echos Show 15 wird von Widgets geprägt, die man selbst aus einer übersichtlichen Auswahl in der Widget-Galerie zusammenstellen und anpassen kann. Darunter sind eine ganze Reihe von Organisations-Widgets wie Kalender, persönliche Haftnotizen, To-do-Listen, Einkaufslisten und Erinnerungen. Verwaltet werden die Widgets überwiegend per Sprachsteuerung. "Alexa, füge meiner Einkaufsliste Milch hinzu" ergänzt z.B. die Einkaufsliste um den entsprechenden Beitrag. Durch die unkomplizierte Sprachsteuerung lassen sich solche Anpassungen meist unkompliziert nebenbei erledigen. Noch ausgefeilter werden Organisationsmöglichkeiten aber durch die neue Funktion "visuelle ID". Alexa kann den Nutzer nicht mehr nur über die Stimm-ID, sondern auch visuell erkennen und ihm seine Informationen anzeigen. Die visuelle ID muss vom Nutzer eingerichtet werden und verbleibt laut Amazon aus Datenschutzgründen ausschließlich auf dem Gerät. Das Einrichten ist unkompliziert - man kann es per Sprachkommando starten ("Alexa, lern mein Gesicht.") und dreht den Kopf dann mehrmals so, wie vom Gerät gewünscht. Die Kamera erkennt anschließend bei guten Lichtverhältnissen schnell, wer sich vor dem Echo Show 15 befindet und blendet dann individuelle Informationen auf der Startseite ein.
Während die Widget-Galerie durch ein Reinwischen vom rechten Rand des Touchdisplays aufgerufen wird, kann der Wechsel zu anderen zentralen Bereichen über ein Menü erfolgen, das sich von oben durch Wischen öffnen lässt. So gelangt man z.B. zu den Einstellungen oder zu Bereichen wie Kommunikation, Musik, Smart Home oder Bilderrahmen.
Der Videobereich erlaubt beipsielsweise den Zugriff auf Prime Video, aber auch auf einen Konkurrenzdienst wie Netflix, auf YouTube und TikTok und auf öffentlich-rechtliche Mediatheken. Das Videostreaming ist beim Echo Show 15 deutlich attraktiver als bei den kleineren Echo-Show-Modellen. Zum einen ist die Displaydiagonale deutlich größer, zum anderen profitiert das größte Echo-Show-Modell aber auch sichtbar von der Full-HD-Auflösung. Das SoC (Octa-Core SoC Amlogic Pop1 mit Amazon-AZ2-Engine) zeigt sich bei Navigation und Medienwiedergabe ausreichend leistungsstark, benötigt aber gelegentlich doch kleine Denkpausen z.B. beim Laden mancher Internetseite (was über den Silk-Browser möglich ist).
Die Bild- und Tonqualität sind für die Preisklasse und das Format des Echo Show 15 zumindest solide, lassen aber durchaus Luft nach oben. Das Full-HD-Display könnte konkret gerne noch etwas heller und kontraststärker sein und die versteckten Stereolautsprecher schwächeln zumindest beim Bass. Allerdings ist eine solche Einschätzung auch eine Frage des Erwartungsbilds: Der Echo Show 15 kann zwar keinen großen Wohnzimmer-Fernseher überflüssig machen, eignet sich aber z.B. prima, um in der Küche Nachrichten oder YouTube-Clips zu schauen. An der Wand montiert, nimmt er dabei noch nicht einmal Platz weg und fügt sich bestens ein. Bei der überschaubaren Kabellänge von etwa 1,45 m sollte man aber sicherstellen, dass sich eine Steckdose in der Nähe des gewünschten Montageorts befindet.
Letztlich baut Amazon seine Echo-Show-Familie mit dem Echo Show 15 überzeugend weiter aus. Das neue Modell unterscheidet sich nicht nur durch das Format, sondern auch durch die Bauart als smarter Bilderrahmen von den bisherigen Modellen und glänzt im Vergleich gerade beim Videostreaming und mit seinen Organisationstalenten. Wir zeichnen den smarten digitalen Bilderrahmen mit Sprachsteuerung und Organisationstalent dann auch mit einem Technik-Award aus.
Positive Aspekte des Amazon Echo Show 15:
- bisher größter Echo Show, mit 15,6-Zoll-Full-HD-Display auch gut für Videostreaming geeignet
- bei Wandmontage optische Wirkung eines digitalen Bilderrahmens, keine Stellfläche benötigt
- Touchscreen und überzeugende Sprachsteuerung per Alexa
- Organisationsmöglichkeiten, dank visueller ID auch getrennt für einzelne Personen
- Mikrofon/Kamera-Taste, zusätzlich mechanische Kameraabdeckung
Negative Aspekte des Amazon Echo Show 15:
- Widget-Auswahl noch sehr überschaubar
- Amazon-Account-Zwang
- optionaler Kippständer mit großem Platzbedarf
Amazon Echo Show 15 | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
